6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было.
сообщение 26.1.2010, 13:33
Сообщение #21
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
дорого но оно того стоит !
осталось подобрать ремень ))
Lev_Ekb
PS на фото где уже всё установлено 4 ручейка на шкиве генератора big_boss.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.1.2010, 13:36
Stepanpv_a
сообщение 26.1.2010, 13:51
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Господа!!! Нам с вами главное с ремнем то разобратьси, тут от форумчан слышала, что от Шнивы без кондея подходит, так же просачивалась инфа о ремнях от Приоры и КАЛины, но она не проверена. Еще до конца не разобрался с информацией о том, что вроде на Шниве шкив генератора другого диаметра, хотя смотрел фотки вроде одинаковы. Я тоже планирую как потеплеет себе поставить эти детали. Хотя тож дефецит с баблищем -перво наперво наверн все-таки днище переварю!!!
Lev_Ekb
сообщение 26.1.2010, 14:02
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
информация с того же сайта, что и фотки...
ремень: 5PK905
Длина: 905 мм
Количество ребер: 5
Ставится на ино, стоит от 150ру
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 26.1.2010, 14:09
UZB
сообщение 26.1.2010, 20:14
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Всем привет!Может и не в тему,извините.Шкив под поликлиновый ремень от ШНивы есть с демпфером и без,что дает демпфер и на сколько он надежен?Читал на форуме нивоводов что,демпфер разваливается.
StreetRider
сообщение 26.1.2010, 22:28
Сообщение #25
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
лучше без демпфера - надежней. Не только на Ниве, но и на пп он разваливается.
sergey920
сообщение 20.2.2010, 18:29
Сообщение #26
Пользователь №: 23588
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
Привет всем! Сегодня поставил наконец на мою шестерочку 80А генератор и шкивы от Шнивы под поликлиновый ремень. Шкивы встают хорошо... только генератор пришлось немного на 5-10 мм взад подвинуть....
ремень брал 5РК908. Поменял еще и переднюю крышку двигателя, поставил тоже от Шнивы, в будущем для ДПКВ и зажигания. Придется еще немного подравнять вентилятор, а то он теперь упирается в отлив крышки под ДПКВ...
UZB
сообщение 21.2.2010, 9:55
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Всем привет!Вчера поставил тоже поликлин,все встало отлично.Ремень поставил 5РК910.Такя же беда с передней крышкой.Буду снимать диффузор,переделывать.Шкивок на генератор взял газелевский,он меньше 10-го.Заменил дистанционную втулку,между шкивом и подшипником генератора,генератор смещать не пришлось.Отлив на крышке,под ДПКВ,не достает до диффа 2 мм.Думаю это маловато.Вопрос:фоновое колесо,под датчик должно находиться по центру отверстия?У меня оно смещено наружу.
сообщение 22.2.2010, 11:09
Сообщение #28
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
встаёт отлично когда не чё переделывать не надо )))
и зачем менять переднюю крышку двигателя ???
расскажите все нюансы !
sergey920
сообщение 22.2.2010, 13:08
Сообщение #29
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
Вобщем то крышку менять не надо - сделал сразу на будущее для микропроцессорной системы зажигания, что бы потом не возвращаться к этому вопросу..
Еще нужно кронштейн натяжителя самому делать. Я взял два от нивы 21214 и сварил их чтобы длиннее было, так как одного нехватает...
Вчера еще "доработал" вентиллятор чтобы влез.... доработка заключалась в том чтобы повернуть тройной кронштейн на котором сам мотор висит на 60 град., но еще не ставил... погода подводит..
Но самая засада крылась в том, что после установки шкива коленвала нечем было закрутить гайку! Так как нивский шкив глубокий, то обычным ключом уже не достанешь! И самое интересное нигде не мог найти головку на 38! сегодня только в одном месте нашел!
Ну вот прилагаю фотки комплектующих.... если кому уж очень интересно будет, то можно взять фотик и на машине сфоткать....
сообщение 22.2.2010, 14:19
Сообщение #30
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в общем надо просто открутить старые и поставить новые шкивы ?
перекосов ремня нет ?
головку надо ещё тоже найти )))
с первой зарплаты тоже поставлю если так всё легко :)
вентилятор электрический ?
там вроде норм расстояния...
sergey920
сообщение 22.2.2010, 15:34
Сообщение #31
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
Шкив КВ и помпы просто меняешь, а генератор пришлось подвинуть немного взад для соостности (ну всмысле чтоб ремень в одной плоскости был)...
Вентилятор электрический....
Вот сейчас нафоткал еще...
Кстати вентилятор опять не влез :( ... чуть чуть круглый фартук подточить надо было чтобы пролез отлив ДПКВ, просто болгарки не было под рукой....
Stepanpv_a
сообщение 22.2.2010, 16:20
Сообщение #32
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Всем огромный респект за проделанную работу и опытные образцы!!!
Теперь ждем отчета о испытаниях, как генератор работает, как ремешок держит???
sergey920
сообщение 22.2.2010, 16:55
Сообщение #33
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
По первому впечатлению все отлично! Теперь даже на холостых напряжение не падает, если раньше при холостых печка жужжала тише, фары были тусклее чем при тех же 2000 об/мин, то сейчас все эти недостатки исчезли!
Кстати о натяжке.... помоему натягивать ремень не нужно так сильно как родной... по крайней мере при включении всего света, тормозных ламп, вентилятора печки проскальзывания вроде бы нет...
Сейчас только осталось с лампой зарядки разобраться...
Я тоже заметил что зубья колеса дальше от двигателя чем центр окна отлива для ДПКВ...
Надо картинки ДПКВ посмотреть - как он устроен
сообщение 22.2.2010, 23:35
Сообщение #34
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
буду продавать на 80А и покупать на 115А, то что АКБ будет кипеть это бред !
sergey920
один ВАЖНЫЙ вопрос:
швик коленвала не будет упираться в двойной стабилизатор ???
если не затруднит замерь :)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.2.2010, 23:54
sergey920
сообщение 23.2.2010, 17:46
Сообщение #35
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
sergey920
один ВАЖНЫЙ вопрос:
кстати, да. расстояние не большое.... 5мм по ощущениям.... но ремень проходит без труда
сообщение 23.2.2010, 21:50
Сообщение #36
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
замерь плиз ))
мож стаб пелит придётся...
sergey920
сообщение 26.2.2010, 17:20
Сообщение #37
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
Цитата(NeonKIR @ 23.2.2010, 21:50) *
замерь плиз ))
Не придется.... там около сантиметра.... вот диффузор мне пришлось еще и под шкив КВ подпилить, а то там миллиметровый зазорчик был...
сообщение 1.3.2010, 13:29
Сообщение #38
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.3.2010, 23:35
Сообщение #39
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 20:44) *
Вот свежие фото ))))
фото не мои... но настроение поднимается ))))
теперь видно, что шкив колена и помпы от 2123 встают соосно с "десятым" генератором.
но как же пля дорого!!!!!
Что касается ремня на классику нужен ремень 5PK905 где 5 количество ручьёв 905 длинна она конечно может быть туда сюда на 5очков, такие вроде на БМВ стоят.
натяжитель все равно придется изобретать.
ну я информацию собрал... кто первый рискнет поставить?
Круто,круто,круто!Тоже хочу,гену также взял 2110 и все думал где найти шкив от инжектора классики и вот это мне понравилось.Вопрос а подойдет ли принудительный вентилятор к новому шкиву помпы?
Да и во сколько обошлись шкивы и ремень(кстати от какой модели)?
И как теперь регулировать зажигание,метка есть или самому надо рисовать?Если карб. естевственно!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 8.3.2010, 23:37
Lev_Ekb
сообщение 9.3.2010, 7:25
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Два шкива + ремень будут примерно стоить, как генератор 2110 )))))
а по поводу налезет ли крыльчатка... даже не знаю что и сказать, скорее всего нет.
ставь электро-вентилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 14:09
