17.1.2010, 22:47
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем здоровья. Поделитесь пож-та опытом смены моторчика дворников. А то вся работа остановилась на снятии дворников, после открутки болтов на 10, дворники никак не хотят сниматься, а дергать сильно на холоде страшно, поскольку можно попасть еще и на замену дворников.
22.2.2010, 13:46
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.12.2009 Из: <<32 RUS>> Пользователь №: 22930 Машина:VAZ 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
народ!!!!!помогите пожалуйста!!!!!!!недавно наконец то приобрел машину(УРА!!!!
заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!! на фото не обращайте внимание на распайку проводов,я продовал менять массу и +12
24.2.2010, 19:03
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот не работает второй режим (1-выключены, 2й-прерывистый, 3й постоянно работают) Вот прерывисто у меня и не работает, остальные слава богу, все работают на ура... в чём может быть причина что не работает 2й режим? Подскажите пожалуйста......
24.2.2010, 21:31
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня вот не работает второй режим (1-выключены, 2й-прерывистый, 3й постоянно работают) Вот прерывисто у меня и не работает, остальные слава богу, все работают на ура... в чём может быть причина что не работает 2й режим? Подскажите пожалуйста...... Смотри реле,думаю что в нем проблема. У меня вот не работает второй режим (1-выключены, 2й-прерывистый, 3й постоянно работают) Вот прерывисто у меня и не работает, остальные слава богу, все работают на ура... в чём может быть причина что не работает 2й режим? Подскажите пожалуйста...... Смотри реле,думаю что в нем проблема. |
25.2.2010, 9:22
#105
спасИбо, седня реле попробуЮ поменять))
27.2.2010, 13:32
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2008 Из: украина Дзержинск Пользователь №: 4836 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветик!!! вопросик! дворники работают только во втором положении (быстро) в 1 положении не работают, что может быть? и еще вопросик вчера работал стеклоомыватель сегодня пришел нет что может быть? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
27.2.2010, 13:35
#107
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветик!!! вопросик! дворники работают только во втором положении (быстро) в 1 положении не работают, что может быть? и еще вопросик вчера работал стеклоомыватель сегодня пришел нет что может быть? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 1) не работает реле дворников 2) нет контакта на рычажке или моторчике, сломался моторчик |
27.2.2010, 13:53
#108
Приветик!!! вопросик! дворники работают только во втором положении (быстро) в 1 положении не работают, что может быть? и еще вопросик вчера работал стеклоомыватель сегодня пришел нет что может быть? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 1) не работает реле дворников 2) нет контакта на рычажке или моторчике, сломался моторчик на счет дворников где находится релюшка и маркировка реле, на счет моторчика проверял другой также не пашит завтра проверю идет напруга или нет |
27.2.2010, 14:48
#109
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветик!!! вопросик! дворники работают только во втором положении (быстро) в 1 положении не работают, что может быть? и еще вопросик вчера работал стеклоомыватель сегодня пришел нет что может быть? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 1) не работает реле дворников 2) нет контакта на рычажке или моторчике, сломался моторчик на счет дворников где находится релюшка и маркировка реле, на счет моторчика проверял другой также не пашит завтра проверю идет напруга или нет Замена реле 21213 80.3777 (аналог РС-514) очистителя ветрового стекла |
27.2.2010, 15:19
#110
такой гемор лез!включаю первый режим, дворники доходят до края стекла и останавливаются, переключаю на второй режим и все тоже самое!пока рукой не толкнешь их обратно не возвращаются!в чем проблема?
27.2.2010, 15:25
#111
такой гемор лез!включаю первый режим, дворники доходят до края стекла и останавливаются, переключаю на второй режим и все тоже самое!пока рукой не толкнешь их обратно не возвращаются!в чем проблема? скорее всего воет механизм (типа релюшки) на самом движке дворников |
27.2.2010, 15:29
#112
саму эту релюшку менять или весь мотор
27.2.2010, 15:31
#113
Приветик!!! вопросик! дворники работают только во втором положении (быстро) в 1 положении не работают, что может быть? и еще вопросик вчера работал стеклоомыватель сегодня пришел нет что может быть? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 1) не работает реле дворников 2) нет контакта на рычажке или моторчике, сломался моторчик на счет дворников где находится релюшка и маркировка реле, на счет моторчика проверял другой также не пашит завтра проверю идет напруга или нет не знаю где у тебя, а у меня она под панелью к задней стенке прикручена, вроде бы. Послушай где щелкает, там она и прячется. саму эту релюшку менять или весь мотор конечно саму релюшку, зачем мотор то! |
27.2.2010, 18:25
#114
Хочу заменить щеткодержатели и сами дворники на новые, подскажите какие трут хорошо , не хочеться менять шило на мыло, можно фото.
4.3.2010, 21:16
#115
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 25322 Машина:Ваз-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. На днях заводил машину после месячного простоя - все работало (электрика в том числе). На следующий день пришел - все работает, но предохранитель №2 умер (соответственно и дворники, стеклоомыватель и печка). Скинул клемму, заменил предохранитель, накинул - снова мгновенная смерть.
Заменил моторчик дворников и реле - все по прежнему. В чем может быть проблема? |
4.3.2010, 21:38
#116
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. На днях заводил машину после месячного простоя - все работало (электрика в том числе). На следующий день пришел - все работает, но предохранитель №2 умер (соответственно и дворники, стеклоомыватель и печка). Скинул клемму, заменил предохранитель, накинул - снова мгновенная смерть. Заменил моторчик дворников и реле - все по прежнему. В чем может быть проблема? Зачем же сразу все менять? Все приборы (дворники, печка, омыватель) были при этом выключены? Разъедини разъем на двигатель дворников, вытащи переключатель печки и замерь сопротивление провода на выходе 2-го преда, осмотри провода на предмет повреждения. |
5.3.2010, 14:51
#117
зачистил контакты на моторе дворников!ходить начали полностью, но слишком медленно!как увеличить скорость?может просто снять мотор и смазать все?
5.3.2010, 14:59
#118
5.3.2010, 15:02
#119
зачистил контакты на моторе дворников!ходить начали полностью, но слишком медленно!как увеличить скорость?может просто снять мотор и смазать все? Машина заведена была? Может АКБ подсел, может где контакты по питанию окислились (клемы АКБ, предохранитель) - нагрузка все таки большая. А может и моторчику кирдык пришел... |
5.3.2010, 15:10
#120
АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую лучше смазку использовать!?смазать надо все шестерню которая стоит под панелью концевого выключателя!?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:52 |
