170 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
DimCa
сообщение 15.1.2010, 15:11
Сообщение #61
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mitka @ 10.1.2010, 18:14) *
Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) *
в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго diablo.gif . Буквально чуть позже включаю я печку услышал как вроде небольшой треск, выкл опять вкл вообще ужас свист и скрип какойто бешенный, в чем дело что делать???
Mitka ты нверняка знаешь friends.gif подскажи, а еще слышан небольшой звук машина заведена и даноситься как я понял звук цок цок кратковременно из района предохранителей или конт гр зажиг или под капотом слево, что эт может быть
и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает?
Попробуй отвернуть основной блок предохранителей (при отключенной АКБ), осмотреть клемы на предмет плохого контакта, подгорания проводов (особенно 2-го преда - черный провод и два желто-черных).
Свист и скрежет вентилятора отопителя - это болезнь, лечится заменой вентилятора или его смазкой (не надолго).
Надеюсь не забыл поджать клемы (мамы) на замке зажигания, силовой клемной колодке у АКБ, тоже относитья и к блоку предов.
Добрался сегодня всетаки до печки снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит, как мне это все взбесило diablo.gif начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять, как?
Уже и на машинки охота покататься а тут все эта печка. . . эх блин
помогите парни нужным советом
Сообщение отредактировал DimCa - 15.1.2010, 15:13
Aleksey_K
сообщение 21.2.2010, 17:50
Сообщение #62
Из: Красноярск
Пользователь №: 27210
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Всем привет. Подскажите, при включении дальнего света начинает пульсировать указатель поворотоа на панели, через некоторое время гаснет, затем может опять мигать. С чего начать?
сообщение 21.2.2010, 20:31
Сообщение #63
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для начала, я бы проверил массу всех приборов на шпильке реле поворотов...
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 6:43
Сообщение #64
Из: Красноярск
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
неоднократно снимал и зачищал все контакты на шпильке и хорошо подтягивал, но ничего не меняется.
Sadlizard
сообщение 22.2.2010, 6:54
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
возможно неисправен подрулевой переключатель. И еще проверь жгут проводов, который от него идет.
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 7:10
Сообщение #66
Из: Красноярск
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Хорошо, проверю. Кстати когда он пульсирует, я стучу по одометру и он прекращает пульсировать, может совпадение?
serega4100
сообщение 22.2.2010, 9:03
Сообщение #67
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
проверь сначала все разъемы под панелью, может где то там плохой контакт
Cancel
сообщение 28.2.2010, 12:36
Сообщение #68
Из: Россия,г.Людиново
Пользователь №: 27534
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Извиняюсь,не по теме но другую не нашёл))))
Короче постоянно перегорает предохранитель №1 в чём может быть причина и как найти из за какого провода коротит?
Я смотрел под панелью заизалировал провод прикуривателя,но самого прикуривателя у меня нет,короче не нашёл где может коротить
Этот предохранитель вроде как отвечает у меня за стопаки,сигналку и прикуриватель
сообщение 28.2.2010, 12:49
Сообщение #69
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сигализацию надо бы запитать отдельно, через свой пред. Вероятно повреждение изоляции проводов, идущих на зад. Осмотри жгут вдоль левого порога, под задним сидением, в багажнике. Может в задних фонарях где-то коротит (клемы, лампочки), или, если установлен доп. стоп-сигнал, осмотри провода к нему...
ЗЫ: Не забудь про плафоны салонного освещения...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 12:54
Cancel
сообщение 28.2.2010, 12:52
Сообщение #70
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 12:49) *
Сигализацию надо бы запитать отдельно.
у меня нет сигнализации есть ток сигналка(звуковой сигнал)))))
сообщение 28.2.2010, 13:10
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ха! Терминология блин! В таком случае, советовал бы не использовать сомнительный сленг, а называть вещи правильными именами... dntknw.gif
Parker430
сообщение 1.3.2010, 23:49
Сообщение #72
Пользователь №: 26617
Машина:ваз 2163
Цвет:темно-коричневый
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил...спасите Чайника а то уже ездить бояться начинаю...у нас то на автосервисах оказывается не очень то охотно за Жигулёнок берутся,я Беларусь имею ввиду,всё отправляют подальше,вот уроды...
Павлуха
сообщение 2.3.2010, 0:04
Сообщение #73
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=500 вот тема про гену,почитай,возможно решишь свою проблему,нет-помогут)
Муравей
сообщение 2.3.2010, 0:06
Сообщение #74
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Если все остальное работает то гена нормальный и должна идти зарядка.Лучше посмотри по схеме запитку реле поворотов,предохранители, провода может где слабый контакт скорей всего.
lexx.pav
сообщение 5.3.2010, 9:25
Сообщение #75
Пользователь №: 19723
Год Выпуска: 1982
Подскажите пожалуйста что может быть. при включении зажигания стрелка тахометра сразу падает на максимум, и все тахометр больше не работает, ври вращении стартером стрелка немного уходит с максимума, а как машина завелась стрелка опять лежит на максимуме. Причина в тахометре или в другом?
serega4100
сообщение 5.3.2010, 9:40
Сообщение #76
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я конечно не сильно разбираюсь в тахометрах, но мне кажется, что он у тебя не работает, почему то у тебя напряжение идет мимо сопротивлений. На сколько я понимаю, то при увеличении оборотов двигателя уменьшается сопротивление в тахометре, что и приводит во вращение стрелку. Если я не прав, то поправьте!
сообщение 5.3.2010, 14:42
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С чего началось? Может зажигание на БСЗ поменял или бобину? Проверь провода на бобине...
Про какие сопротивления идет речь? dntknw.gif Тахометр считывает тики прерывателя, поэтому и подключен на бобину вместе с прерывателем. Чудеса, обычно, возникают из-за установки БСЗ с тахометром старого образца, при плохих контактах (масса прибора, питание, бобина)...
lexx.pav
сообщение 5.3.2010, 18:34
Сообщение #78
Год Выпуска: 1982
стоит КСЗ, просто хотелось бы знать причина именно в тахометре?
VaSer
сообщение 5.3.2010, 18:39
Сообщение #79
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Смотри провода,где то что то отвалилась.
сообщение 5.3.2010, 22:06
Сообщение #80
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может еще конденсатор в трамблере туфтит... Ну и сам тахометр может.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:41
