16.2.2010, 8:44
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
я извиняюсь за офф, Мишань вот ты говоришь гаечки втягивающего раскручиваются, а у мя они запаяны как-будто. Надо красить гайку? пойдёт подкрашивалка для машины?
16.2.2010, 8:46
#282
Странно. А может дело не в ремне?
16.2.2010, 12:11
#283
я извиняюсь за офф, Мишань вот ты говоришь гаечки втягивающего раскручиваются, а у мя они запаяны как-будто. Надо красить гайку? пойдёт подкрашивалка для машины? Читаем исходники чуть внимательнее: "гровер не подходит, т.к. надеты какие-то резинки". Думаю, если резинки сидят плотно, и вообще запаяны, значит завод внес изменения (с 2006-то года уж мог бы!), и можно забить. Если неплотно, и решишь красить, то надо красить не саму гайку, а резьбу непосредственно у ее края, фактически, забить витки густой массой)) Цитата(Kedr) Странно. А может дело не в ремне? Внимательно читаем пост №280, по-моему, я вполне себе обозначил желание проверить РР.. Сообщение отредактировал Mike Indigo - 16.2.2010, 12:13 |
16.2.2010, 20:10
#284
А у меня што то подозрение на желтый провод..... который на обмотку идет.... может контакт пропадает..... по хорошему надо конешно клемму переобжать..... но это сука геморно очень, хрен подлезеш......
И еще Мишк, я не помню у тебя штатный блок или волговский? може преды шалят...... |
17.2.2010, 1:34
#285
А у меня што то подозрение на желтый провод..... который на обмотку идет.... может контакт пропадает..... по хорошему надо конешно клемму переобжать..... но это <censored> геморно очень, хрен подлезеш...... И еще Мишк, я не помню у тебя штатный блок или волговский? може преды шалят...... Желтый провод на гене сидит плотно, спасибо тебе, плюс его неконтакт четко диагностируется по незагоранию лампы зарядки при включении зажигания. А если бы он периодически глючил на ходу - то и напруга скакала бы периодически. А у меня она просто опустилась на вольт, цуко, независимо от оборотов... Блок предов штатный, пред №1 шевелил, картина менялась в пределах 0,1В, №9 и 10 (какой-то из них за обмотку возбуждения отвечает) поменял - без толку. Конечно, ткнусь еще внешним вольтметром в аккум... Но проверка недельной давности показала точность вольтметра в часах... Вряд ли за неделю стоянки и 70км пробегаконтакты как-то совсем окислились... Читал книжку по зубиле - мои симптомы вроде как укладываются в неисправность регулятора напряжения... Интересно, к этим "болгарам" запчасти есть вообще? С виду-то очень похожи на десяточный, только шкив другой... |
17.2.2010, 20:01
#286
К Болгарам запчасти есть! Только замучиешся искать. Приходится снимать запчасть и топать в магазин(
17.2.2010, 21:04
#287
К Болгарам запчасти есть! Только замучиешся искать. Приходится снимать запчасть и топать в магазин( В смысле - что по внешнему виду запчасти подбирается такая же отечественная? Или что-то еще? И если знаешь места - поделись адресом, плз! Сообщение отредактировал Mike Indigo - 17.2.2010, 21:05 |
17.2.2010, 21:49
#288
Миш, адресом неподелюсь. 2запчасти искали во всех автозапчастях Солнечногорска, в одном нашлии то дали отечественный аналог. Лучше съездить на Южку в магазин ДиаЛуч.
17.2.2010, 21:53
#289
19.2.2010, 16:46
#290
Зараза, сегодня решил еще раз провериться вольтметром, мало ли, может падение на первом преде.
Ан нет, независимый вольтметр снова оказался солидарен с внутренним, и напряжение на холодную было нормальным. Сегодня сниму гену и прозвоню по полной |
20.2.2010, 1:26
#291
Что называется "свезло так свезло".
В споре кто виноват, реле-регулятор или выпрямительный блок, победила дружба - оба под замену. В блоке замкнуло один положительный и один отрицательный вентиль, доп. диоды не проверял, и так диагноз достаточный. Выпрямительный блок "сделано в России", что дает неплохой шанс найти его завтра, ну а про РР, думаю, и разговора не возникнет, хотя оно оказалось калиновским, думаю, десяточное подойдет. |
20.2.2010, 19:32
#292
А мне неверили, когда болгарин отказался работать. И мост и реле меняли, а он все равно признаков жизни неподовал. Наличие Русских деталей в Болгарине напрягает! Или это "я слепила из того что было"?
20.2.2010, 22:35
#293
А мне неверили, когда болгарин отказался работать. И мост и реле меняли, а он все равно признаков жизни неподовал. Наличие Русских деталей в Болгарине напрягает! Или это "я слепила из того что было"? Покупал в Кэмпе, пока не пошли симптомы, внутрь не лазил. Кстати, что с твоим болгарином в итоге было? Поставил новый исправный мост, третье по счету реле-регулятор, проверенное по лампочке (как и положено, при 12-12,5В лампа горела, при 14,8-14,9 - гасла, проверяли через прикуриватель отцовского лачетти, контроль напруги по борткомпьютеру). Засунул все это дело на место работы, завел - и мальца офигел: напруга бешеная, на оборотах в норму укладывается только с ближним светом и обогревом стекла, а без потребителей к 3500-3700 по тахометру достигает чуть ли не 16,5В! Выключил, снял, снова проверил дома диодный мост, прозвонил обмотку возбуждения (обрыва нет, на корпус не звонится), обмотку статора (ни одна фаза на корпус не звонится, фазы звонятся между собой). Ну вот что мне еще с ним делать?.. Посоветуйте, плз, автоэлектрика в Мск, чтоб со стендом проверки генераторов и доступен на общественном транспорте! |
20.2.2010, 22:45
#294
Mike Indigo,проверь массу РН,замерь напряжение на 15контакте регулятора,а лучше накинь туда +12 В с аккума напрямую
20.2.2010, 23:03
#295
Mike Indigo,проверь массу РН,замерь напряжение на 15контакте регулятора,а лучше накинь туда +12 В с аккума напрямую Павлуха, я, можно сказать, напоролся на то, за что боролся: генератор у меня зубильный болгарский Динамо 80А, поэтому подать 12В на клемму "15" не могу за ее отсутствием, а масса девственно чиста, поскольку укрыта общим кожухом вместе с диодным мостом. |
21.2.2010, 0:11
#296
Можно попробовать на вход D подать напрямую(хотя пред. не помешает) с аккума,только при работающем двигателе(в противном случае,будет сквозной ток через транзистор РН и обмотку возбуждения) и посмотреть,будут ли изменения.Так же не помешает замерить на D напряжение при нормальном подключении. Сообщение отредактировал Павлуха - 21.2.2010, 0:33 |
21.2.2010, 0:15
#297
Можно попробовать на вход D подать напрямую с аккума и посмотреть,будут ли изменения. Понял, завтра попробую. Кстати, тут оказалось, что родной РН вроде как исправен, я его просто проверял некорректно. Так что завтра проверю все. |
21.2.2010, 0:23
#298
Что то я ленюсь искать))),а как схема с лампой заряда и возбуждением получилась?
21.2.2010, 0:28
#299
Что то я ленюсь искать))),а как схема с лампой заряда и возбуждением получилась? По народному рецепту: желтый провод на клемму D, серый заизолировал на конце, который к генератору, рыжий отстегнул от старого РН и заизолировал, второй конец серого не трогал, т.к. он по классической схеме от РН идет на гену. РС-702 поменял на РС-527, лампа загорается при включении зажигания, раньше гасла сразу, теперь - если подгазовать до 1500 об/мин. Сообщение отредактировал Mike Indigo - 21.2.2010, 0:31 |
21.2.2010, 0:53
#300
РС-702 поменял на РС-527, лампа загорается при включении зажигания, раньше гасла сразу, теперь - если подгазовать до 1500 об/мин. Напряжение отпускания контактов РС 527=6 В.Получается что напряжение на D при ХХ,не равно напр. аккума и разница между ними меньше,чем на 6В.При стоковой зубильной схеме последовательно с лампой стоит диод,не помешает его установка в цепь обмотки реле. Сообщение отредактировал Павлуха - 21.2.2010, 0:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:48 |
