19.2.2010, 6:56
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
19.2.2010, 8:42
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
это точно, скажите 10 признаков как отличить хорошую цепь от плохой. Вариант съездить в Тольятти и купить в ВАЗовском магазине отпадает сразу... Далековато!
4.3.2010, 16:01
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27820 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем!!! Может мне поможет кто нибудь? Пока не вскрывал,но грешу на башмак или успокоитель. Короче,при наборе оборотов и сбросе оборотов такой просвистывающе-шелестящий звук. Может сталкивался кто с этим?
4.3.2010, 16:08
#224
5.3.2010, 12:55
#225
Привет Всем!!! Может мне поможет кто нибудь? Пока не вскрывал,но грешу на башмак или успокоитель. Короче,при наборе оборотов и сбросе оборотов такой просвистывающе-шелестящий звук. Может сталкивался кто с этим? может у тебя просто ремень прослаб и он подсвистывает?! Да нет,ремень нормуль. Свист ремня я знаю какой. А это шелестящий,как будто за што то задевающий. |
5.3.2010, 13:13
#226
Привет Всем!!! Может мне поможет кто нибудь? Пока не вскрывал,но грешу на башмак или успокоитель. Короче,при наборе оборотов и сбросе оборотов такой просвистывающе-шелестящий звук. Может сталкивался кто с этим? может у тебя просто ремень прослаб и он подсвистывает?! Да нет,ремень нормуль. Свист ремня я знаю какой. А это шелестящий,как будто за што то задевающий. если ломается успокоитель то звон стоит еще какой, цепь грямит, как в консервной банке, а вот с башмаком дело не имел, поэтому не знаю. |
5.3.2010, 13:17
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько стоит эта "приблуда"? Примерно хотя б? у нас в Орене 351 рубль всем привет.сегодня при прогреве услышал то ли лязг,толи как будто цепь проскальзывает,короче непонятный металический шум в районе звездочки РВ...шумит только при прогреве,на 1500 оборотах,на хх и при езде вроде не шумит.что это?цепь подтенуть? попробуй натянуть цепь, может и успокоитель оборвало..... если успокоитель оборвет то он может элементарно свалиться в нижнюю часть двигателя и заклинить! Когда разобрал двигатель то увидел что в картере 2 успокоителя, и еще резинка (похоже от третьего) но третьго так не нашел, когда начал разбирать и отмывать ГБЦ то под успокоителем и слоем грязи нашел таки еще и третий! |
5.3.2010, 17:03
#228
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько стоит эта "приблуда"? Примерно хотя б? у нас в Орене 351 рубль всем привет.сегодня при прогреве услышал то ли лязг,толи как будто цепь проскальзывает,короче непонятный металический шум в районе звездочки РВ...шумит только при прогреве,на 1500 оборотах,на хх и при езде вроде не шумит.что это?цепь подтенуть? попробуй натянуть цепь, может и успокоитель оборвало..... если успокоитель оборвет то он может элементарно свалиться в нижнюю часть двигателя и заклинить! Когда разобрал двигатель то увидел что в картере 2 успокоителя, и еще резинка (похоже от третьего) но третьго так не нашел, когда начал разбирать и отмывать ГБЦ то под успокоителем и слоем грязи нашел таки еще и третий! у меня тож где то два или три там купаются Сообщение отредактировал Mursay - 5.3.2010, 17:05 |
16.3.2010, 11:21
#229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
дарова мужики%))
помогите разобраться.. в общем последнее время начала бремчать цепь..ну я попробовал подтянуть..вроде лучше стало..но через некоторое время опять зашумела.. снял крышку клапанов,глянул.успокоитель был оторван с корнями... ладно,не беда,заменил,поставил пластмассовый от нивы.. стало тише.. но все же шум не пропал.. немного поездил..шум стал сильнее..вот разобрал.. в итоге: башмак в норме...а вот натяжитель странной конструкции %)) на конце штока напрессована медная трубка(ща выложу фотки) сантиметра 2.. вопрос в том, не значит ли это что цепь вытянута так сильно,что ставили эту трубку?? и если поставлю новый натяжитель,сможет он натянуть цепь или потребуется её замена? спасибо за внимание) |
16.3.2010, 11:31
#230
дарова мужики%)) помогите разобраться.. в общем последнее время начала бремчать цепь..ну я попробовал подтянуть..вроде лучше стало..но через некоторое время опять зашумела.. снял крышку клапанов,глянул.успокоитель был оторван с корнями... ладно,не беда,заменил,поставил пластмассовый от нивы.. стало тише.. но все же шум не пропал.. немного поездил..шум стал сильнее..вот разобрал.. в итоге: башмак в норме...а вот натяжитель странной конструкции %)) на конце штока напрессована медная трубка(ща выложу фотки) сантиметра 2.. вопрос в том, не значит ли это что цепь вытянута так сильно,что ставили эту трубку?? и если поставлю новый натяжитель,сможет он натянуть цепь или потребуется её замена? спасибо за внимание) это у тебя стоит уже удлинитель. Цепь под замены. Проходили, знаем. |
16.3.2010, 11:33
#231
дарова мужики%)) помогите разобраться.. в общем последнее время начала бремчать цепь..ну я попробовал подтянуть..вроде лучше стало..но через некоторое время опять зашумела.. снял крышку клапанов,глянул.успокоитель был оторван с корнями... ладно,не беда,заменил,поставил пластмассовый от нивы.. стало тише.. но все же шум не пропал.. немного поездил..шум стал сильнее..вот разобрал.. в итоге: башмак в норме...а вот натяжитель странной конструкции %)) на конце штока напрессована медная трубка(ща выложу фотки) сантиметра 2.. вопрос в том, не значит ли это что цепь вытянута так сильно,что ставили эту трубку?? и если поставлю новый натяжитель,сможет он натянуть цепь или потребуется её замена? спасибо за внимание) это у тебя стоит уже удлинитель. Цепь под замены. Проходили, знаем. это значит что она вытянута сильно да? |
16.3.2010, 11:36
#232
Вытянута. Бывает и перескакивает на зубьях...бывают и зубья в хлам сточенные (недавно кто-то фотку выкладывал). Пробег наверно охренительный
16.3.2010, 11:40
#233
дарова мужики%)) помогите разобраться.. в общем последнее время начала бремчать цепь..ну я попробовал подтянуть..вроде лучше стало..но через некоторое время опять зашумела.. снял крышку клапанов,глянул.успокоитель был оторван с корнями... ладно,не беда,заменил,поставил пластмассовый от нивы.. стало тише.. но все же шум не пропал.. немного поездил..шум стал сильнее..вот разобрал.. в итоге: башмак в норме...а вот натяжитель странной конструкции %)) на конце штока напрессована медная трубка(ща выложу фотки) сантиметра 2.. вопрос в том, не значит ли это что цепь вытянута так сильно,что ставили эту трубку?? и если поставлю новый натяжитель,сможет он натянуть цепь или потребуется её замена? спасибо за внимание) это у тебя стоит уже удлинитель. Цепь под замены. Проходили, знаем. это значит что она вытянута сильно да? да. меняй ее, больше ей ничего не поможет. не забудь, что 01 цепь 114 звеньев, 03 - 116 звеньев. |
16.3.2010, 11:43
#234
вот фото:
оке, спасибо за информацию;) Сообщение отредактировал MaDXaM - 16.3.2010, 11:42
Кол-во скачиваний: 69 |
17.3.2010, 7:54
#235
мужики,есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:(
как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь? Сообщение отредактировал MaDXaM - 17.3.2010, 8:13 |
22.3.2010, 17:20
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то здесь не так. И с исходной информацией и соответственно с рекомендациями по ней. Нужно точно разобраться со звездочкой распредвала. Заводская метка довольно большого диаметра и высверлена. Все остальные, нанесенные мастерами, обычно кернятся для удобства регулировки клапанов. Если же и остальные высверлены, то нужно искать родную. Ее можно определить по взаимному расположению относительно посадочного и контрящего отверстий. Чтобы не погнуть клапана я советовал бы все сделать в следующей последовательности: 1. Определить родную метку на звездочке. 2. Поставить звездочку на распредвал. 3. Осторожно вращать коленвал до совпадения метки звездочки с отливом на корпусе распредвала, либо до ЛЕГКОГО упора поршней в клапана. 4. При приближении метки звездочки к приливу (при необходимости) скинуть звездочку, вернуть коленвал поближе к месту совпадения метки на шкиве с длинной риской, либо до легкого упора клапанов в поршня. 5. Последовательно повторить операции 3, 4 до получения желаемого результата - совпадения метки звездочки с приливом и метки на шкиве с длинной меткой на крышке или первой короткой(при растянутой цепи). 6. При этом 4 цилиндр находится в состоянии сжатия (оба клапана закрыты). 7. Проверить расположение бегунка трамблера. Он должен быть направлен в сторону 4 цилиндра. Ну вот и все. Остальные настройки по мануалу. Очевидно, что Вы либо метки звездочки перепутали, либо прокрутили коленвал со снятой звездочкой. Все будет хорошо. Удачи. Спасибо за инструкцию...сегодня потеплело - пойду в гараж "исправлять все"... Но ведь дело то в том, что я просто менял успокоитель и ничего никуда не проворачивал со снятием звездочки или цепи...меня пугает то, что настроив все по букварю я как-раз погну клапана ибо до замены успокоителя все работало нормально!!! Выставляю я по родной высверленной метке (остальные - просто риски-пропилы для регулировки клапанов). И в вашей инструкции небольшое несответствие: ни цепь ни звездочку я не снимал!!! все как было, так и осталось (только новый успокоитель, натяжитель и его башмак...). Поэтому мне и интересно было проверить настройки которые есть сейчас.... верны ли они? Если говорите, что "несовпадение" меток - единственный контроль - надо выставлять метки, снимая звезды.... :( есть небольшой вариант: а не ошибся ли ты с выбором башмака,они для 01 и06,разные,Вот и вышло: цепь старая+потрёпанные,все! |
3.4.2010, 21:35
#237
всем ещё раз доброго времни суток.
перечитал тему про натяжение цепи, но вопросы отсались мои. во-первых, как проверить именно натяжение...? я заменил цепь, звёзды, успокоитель, натяжитель и башмак.. после этой операции стал натягивать цепь, заворачивал гайку в момент наибольшего сопротивления вращения. первый раз звук ненатянутой цепи остался.. второй раз стал субъективно оценивать натяжение и застопорил в момент наибольшего сопротивления нажатию. звук исчез, НО коленвал всёрано вращается с переменным усилием. 1. нормально ли, что после затяжки гайки натяжителя двигатель цепью не гремит, но коленвал поворачивается с неравномерным услием? т.е где-то цепь получается натянутой полностью, а где-то при нажатии пальцем остается некоторый прогиб... 2. должен ли быть некоторый прогиб у натянутой цепи? 3. несовпадение метки РВ на пол зуба- нормально? 4. непонял про башмак. когда покупал, то меня вроде неспрашивали на какой двигатель.. спрашивали только про успокоитель. они реально разные? спасибо заранее за помошь!) |
3.4.2010, 21:52
#238
1 да нормально усилие не равномерно
2 прогиб цепи в определенных положениях должен быть (можно поставить пилот и забыть) 3 несовпадение на пол зуба нормально 4 да успокоители разные |
3.4.2010, 22:11
#239
3.4.2010, 22:20
#240
Зависят от высоты блока .
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:14 |
