17.2.2010, 10:17
#1441
multik потому что его проще всего проверить
17.2.2010, 17:59
#1442
Ну что ж. Руки мерзнут но делают) Поставил задние бархотки, проверил ЭМК-он невиноват! Будем капать дальше) ЭМК марки ЯМОР-Польша стояит и взял такой же. Поводки дворников днем.
Кол-во скачиваний: 41 |
17.2.2010, 21:56
#1443
Сменил комутатор, готовлюсь к замене маслосъемных колпачков. Масло на свечах 1 и 4 цилиндра. Вопрос что нужно купить помимо колпачков?
Какой производитель колпачков нормальный? |
17.2.2010, 21:56
#1444
17.2.2010, 22:03
#1445
Миш сам делать небуду, на работе попрошу механика. Все в тепле и инструмент есть. Ориентировочно скока за замену берут. И что можно еще замутить с моторчиком, распред вал сменить к примеру?
17.2.2010, 22:11
#1446
Миш сам делать небуду, на работе попрошу механика. Все в тепле и инструмент есть. Ориентировочно скока за замену берут. И что можно еще замутить с моторчиком, распред вал сменить к примеру? Ну поскольку распред один фиг снимать, можно оценить степень износа кулачков, рокеров, люфт вала в постели. Ну а дальше действовать по обстоятельствам. Если будут делать не на двигле, а на снятой башке, можно посмотреть непосредственно на клапана, а также на их направляющие. А нафига тебе распред менять, если этот в норме будет? Гонщик, или просто деньги девать некуда? ;) |
17.2.2010, 22:15
#1447
Неправильно выразился, ты как раз по полочкам все разложил. Не Миш динамика любимой вполне устраваивает.
18.2.2010, 18:07
#1448
Диагноз колпачки норма, свеча Х.З нужно кататся и смотреть! В суботу покатаюсь, выверну и посматрю.
19.2.2010, 21:47
#1449
Новости. И так сменил в контрольных приборах диоды, вернул лампочки. Диоды незагараются на масле, бензине, подсосе и ручнике! Соответственно поставил лампочки. Прикрутил пищалку поворотов, зря! Пищит дура так что поворотник сам выключить хош) Решил я пищалку на ручник поставить, пусть лучше о нем напоминает) В пятницу поеду на повторный замер компресии и замену масла, звук моторчика нерадует(
20.2.2010, 2:04
#1450
20.2.2010, 17:31
#1451
Прикрутил пищалку поворотов, зря! Пищит дура так что поворотник сам выключить хош) Эт точно! Катали меня как-то на Логане, там такая же чухня, прямо взрыв мозга на каждом повороте А у меня два белых с.д. прям по центру приборк и-очень помогает вовремя выключить поворотник. А для яркого солнечного дня есть форсажный режим этих диодиков...если ночью включить-весь мой фэйс мигать будет |
21.2.2010, 14:49
#1452
Сменил провода ВВ, поставил Ямор(Польша). Прикрутил накладки на пелали, теперь у меня комплект алюма. В пятницу еду делать ТО)
Кол-во скачиваний: 28 |
21.2.2010, 21:10
#1453
Кол-во скачиваний: 44Куплены вот такие полезные вещи. Дворники 41см Ямор(эксперимент), у Поручика и Франца видел понравилось) Форсунки омывателя, справа 8отверстий, слева 4. В чера померла форсунка с моей стороны, до Балашихи ехал без омывателя. |
22.2.2010, 21:15
#1454
Продолжим отчет. Дворники 41см лучше 38. 8струйная форсунка омывателя гуд. Снега до фига, зато пятаки крутить легко, я уже обожаю безумно задний привод, хотя по такой погоде седин на моей голове прибавилось)
22.2.2010, 21:23
#1455
А че, небось на ралли не боялся)))) А тут очкуеш))))
А я вот не поехал....... и жалею и нет..... мне в городе дрифта хватает по таким дорогам...... Иномарочники офигевают когда шоха на светофоре со второй в точку уходит))))) |
22.2.2010, 21:24
#1456
Миша, привет! Твои форсунки меня очень впечатлили...гуд. Это от какой машины, что спрашивать в магазине? Щетка на верхний уплотнитель стекла залазит? Можно на поводке ее чуть ниже осадить.
22.2.2010, 21:45
#1457
Леш одно дело когда на закрытой трассе мотает, а другое когда в 1см от отбойника останавливаешся. После гонок нормально стал понимать как ведет себя задний привод. Форсунки омывателя на 4 или 8отверстий брал в Руси как универсальные,незабыв спросить на класику встают?) Незалазит, у меня как у Сереге "Герцог стоит.
24.2.2010, 20:30
#1458
Ну пля пападос( 100тыс полностью покрасить мою красавицу
24.2.2010, 20:34
#1459
Да ты что?!?! 100 косарей? Вот это цены... жесть, за сотку можно 2107 в отличном состоянии купить, и не мучиться с этой, кто его знают как они покрасят ее вообще?
24.2.2010, 20:43
#1460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.12.2009 Из: Тюмень-Курган Пользователь №: 24199 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот не понимаю откуда такие цены за покраску????? Неужели это такая ювелирная или опасная работа??? Делов то максимум дня на три при самом худшем раскладе))))
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:57 |
