137 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
сообщение 17.2.2010, 10:17
Сообщение #1441
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
multik потому что его проще всего проверить grin.gif yanizz прав. я летом купил себе новый, а он хуже старого...в итоге я из этих двух один собрал. и на нем до сих пор катаюсь. to_become_senile.gif
Misha065
сообщение 17.2.2010, 17:59
Сообщение #1442
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Ну что ж. Руки мерзнут но делают) Поставил задние бархотки, проверил ЭМК-он невиноват! Будем капать дальше) ЭМК марки ЯМОР-Польша стояит и взял такой же. Поводки дворников днем. Прикрепленный файл  100_4427.jpg ( 96.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Misha065
сообщение 17.2.2010, 21:56
Сообщение #1443
Сменил комутатор, готовлюсь к замене маслосъемных колпачков. Масло на свечах 1 и 4 цилиндра. Вопрос что нужно купить помимо колпачков?
Какой производитель колпачков нормальный?
Сообщение #1444
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Если будешь сам делать - то рассухариватель и оправку, если нету.
Misha065
сообщение 17.2.2010, 22:03
Сообщение #1445
Миш сам делать небуду, на работе попрошу механика. Все в тепле и инструмент есть. Ориентировочно скока за замену берут. И что можно еще замутить с моторчиком, распред вал сменить к примеру?
сообщение 17.2.2010, 22:11
Сообщение #1446
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну поскольку распред один фиг снимать, можно оценить степень износа кулачков, рокеров, люфт вала в постели. Ну а дальше действовать по обстоятельствам.
Если будут делать не на двигле, а на снятой башке, можно посмотреть непосредственно на клапана, а также на их направляющие.
А нафига тебе распред менять, если этот в норме будет?
Гонщик, или просто деньги девать некуда? ;)
Misha065
сообщение 17.2.2010, 22:15
Сообщение #1447
Неправильно выразился, ты как раз по полочкам все разложил. Не Миш динамика любимой вполне устраваивает.
Misha065
сообщение 18.2.2010, 18:07
Сообщение #1448
Диагноз колпачки норма, свеча Х.З нужно кататся и смотреть! В суботу покатаюсь, выверну и посматрю.
Misha065
сообщение 19.2.2010, 21:47
Сообщение #1449
Новости. И так сменил в контрольных приборах диоды, вернул лампочки. Диоды незагараются на масле, бензине, подсосе и ручнике! Соответственно поставил лампочки. Прикрутил пищалку поворотов, зря! Пищит дура так что поворотник сам выключить хош) Решил я пищалку на ручник поставить, пусть лучше о нем напоминает) В пятницу поеду на повторный замер компресии и замену масла, звук моторчика нерадует(
сообщение 20.2.2010, 2:04
Сообщение #1450
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Эт точно! Катали меня как-то на Логане, там такая же чухня, прямо взрыв мозга на каждом повороте
сообщение 20.2.2010, 17:31
Сообщение #1451
А у меня два белых с.д. прям по центру приборк и-очень помогает вовремя выключить поворотник. А для яркого солнечного дня есть форсажный режим этих диодиков...если ночью включить-весь мой фэйс мигать будет rofl.gif
Misha065
сообщение 21.2.2010, 14:49
Сообщение #1452
Сменил провода ВВ, поставил Ямор(Польша). Прикрутил накладки на пелали, теперь у меня комплект алюма. В пятницу еду делать ТО) Прикрепленный файл  9b3841d280c7.jpg ( 53.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  1266749858_28.jpg ( 104.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  dd2dafc86c95.jpg ( 52.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  e558c324be77.jpg ( 33.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Misha065
сообщение 21.2.2010, 21:10
Сообщение #1453
Куплены вот такие полезные вещи. Дворники 41см Ямор(эксперимент), у Поручика и Франца видел понравилось) Форсунки омывателя, справа 8отверстий, слева 4. В чера померла форсунка с моей стороны, до Балашихи ехал без омывателя.
Misha065
сообщение 22.2.2010, 21:15
Сообщение #1454
Продолжим отчет. Дворники 41см лучше 38. 8струйная форсунка омывателя гуд. Снега до фига, зато пятаки крутить легко, я уже обожаю безумно задний привод, хотя по такой погоде седин на моей голове прибавилось)
сообщение 22.2.2010, 21:23
Сообщение #1455
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А че, небось на ралли не боялся)))) А тут очкуеш))))
А я вот не поехал....... и жалею и нет..... мне в городе дрифта хватает по таким дорогам......
Иномарочники офигевают когда шоха на светофоре со второй в точку уходит)))))
сообщение 22.2.2010, 21:24
Сообщение #1456
Миша, привет! Твои форсунки меня очень впечатлили...гуд. Это от какой машины, что спрашивать в магазине? Щетка на верхний уплотнитель стекла залазит? Можно на поводке ее чуть ниже осадить.
Misha065
сообщение 22.2.2010, 21:45
Сообщение #1457
Леш одно дело когда на закрытой трассе мотает, а другое когда в 1см от отбойника останавливаешся. После гонок нормально стал понимать как ведет себя задний привод. Форсунки омывателя на 4 или 8отверстий брал в Руси как универсальные,незабыв спросить на класику встают?) Незалазит, у меня как у Сереге "Герцог стоит. friends.gif А насчет гонок зря, отдуши накатался, подрифтил и шашлычка поел. Дума 1раз выеду, ага вошел в азарт и 3раза выезжал. Хотелось еще и еще, но сонное состояние уже непозволяло(
Misha065
сообщение 24.2.2010, 20:30
Сообщение #1458
Ну пля пападос( 100тыс полностью покрасить мою красавицу censored.gif Ну что ж, это навело меня на одно размышления. Покрасить с балона на лето. Затем подкопив денег, покрасить и поставить инж. Но это в 2011. Щас буду искать еще мастерские, но меньше 80невыходит. Как щас хочется взять монтажку и раз...ть эту драную шестеру, а потом и владельца. Семья щипит что б новую покупал, но немогу. Ненравятся мне эти мыльницы)
Sprpddr
сообщение 24.2.2010, 20:34
Сообщение #1459
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Да ты что?!?! 100 косарей? Вот это цены... жесть, за сотку можно 2107 в отличном состоянии купить, и не мучиться с этой, кто его знают как они покрасят ее вообще?
Gregory
сообщение 24.2.2010, 20:43
Сообщение #1460
Из: Тюмень-Курган
Пользователь №: 24199
Цвет:Коричневый
Я вот не понимаю откуда такие цены за покраску????? Неужели это такая ювелирная или опасная работа??? Делов то максимум дня на три при самом худшем раскладе)))) big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:05
