98 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Dr.R
сообщение 6.3.2010, 7:25
Сообщение #401
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Цитата(zipper1203 @ 4.3.2010, 0:16) *
народ,мельком пролистал тему,не увидел что пишете по поводу ТО с газом.
нужны ли какие нибудь особые отметки в ПТС?какие документы с собой возить?какие то проверки газового оборудования надо ли проходить?
вобщем если не сложно,отпишитесь кто нибудь про "бумажную" часть,при эксплуатации ГБО в России.
при установке ГБО регистрация у гибонов обязательна, не пройдешь тех.осмотр. Документы на само ГБО с бумагой где ставил, когда, почему! :-) возиш с собой, иначе пути гибонов неисповедимы. По поводу самого тех.осмотра если есть газ, то помимо всех прелестей осмотра тачки, проверяют балон на предмет держит давление или нет. На нет и суда нет. Дата на балоне должна быть реальная. Можно и без всего, за рупи. :-)
Tolik
сообщение 11.3.2010, 19:45
Сообщение #402
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Здраствуйте товарищи одноклубники!!! Проблема вот в чем, расход газа полный балон на 300 км. по городу, по трассе на 420 км. При работающем двигптеле на газу из выхлопной запах почти "живого" газа, пробовал закручивать винты на тройнике - вообще не едет. Ко всему этому еще и холостой ход не стабильный. Машина только прошла обкатку после кап ремонта. Я думаю может зажигание, но как его правильно отрегулировать??? Двиг 1,6л, редуктор вроде BRC (вобщем три буквы какие то)))) Помогите кто чем может help.gif help.gif help.gif
Dr.R
сообщение 12.3.2010, 18:59
Сообщение #403
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
нестабильный ХХ подос воздуха, запах - не нюхай ;-), (он и будет пахнуть так), как всё регулировать об этом говорилось выше. и газоанализатор тебе в помощь...
Tolik
сообщение 12.3.2010, 20:57
Сообщение #404
А детонация на газу это норм, может все таки зажигание?
Dr.R
сообщение 16.3.2010, 21:23
Сообщение #405
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Блин а это другой вопрос, а может быть вообще детонация на газу? Я ни разу не наблюдал. Нда,незнаю. Отпишись потом.
Tolik
сообщение 16.3.2010, 22:38
Сообщение #406
Ну как детонация - может и не она, просто заводиться иногда странно как то, да глохнет по моему долго
Dr.R
сообщение 17.3.2010, 15:51
Сообщение #407
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Остается слушать как заводиться, скинь звуковой файл, шутка. Ещё симптомы есть?
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 16:05
Сообщение #408
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Детонации на газу на наших моторах быть не может- это ж как надо газ сжать? У него очень большая стойкость к детонации. Может быть калильное зажигание- воспланение смеси от раскаленных деталей мотора.
Tolik
сообщение 17.3.2010, 19:20
Сообщение #409
Какой вообще нормальный расход на газу???
Dr.R
сообщение 20.3.2010, 14:02
Сообщение #410
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
10-11 литров на 100 км. пробега. Смешанный цикл. Ну а там как болты открутишь! И мотор если хорошо настроен.
сообщение 20.3.2010, 14:51
Сообщение #411
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
хотел бы поправить!при установке ГБО, регистрация не обязательная!!!!!просто при прохождении ТО, необходимо будет показывать документы на ГБО, где указано какого числа и месяца оно установлено, через какой промежуток времени надо делать Поверку баллона (тех, кто работают на предприятиях энергетики поймут о чем я говорю).
на сколько я помню на ГБО беларусского производства устанавливается следующий срок поверки баллона через 3 года после установки!
в документах на ГБО есть специальная таблица где делаются отметки, о том когда производилась Поверка ГБО.если баллон просрочен то ТО НЕ пройдешь, если конечно нет очень хороших знакомых которые за деньги помогут!можно конечно и скинуть все ГБО с машины пройти ТО и потом поставить!
при мне лично 2 машины сгорели у которых ГБО стояло!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 20.3.2010, 14:52
alexey_163
сообщение 23.3.2010, 8:06
Сообщение #412
Из: тольятти
Пользователь №: 28932
Цвет:темно-зеленый
поменял карб стоит 83, машина тупит . вопрос должен-ли быть и какой зазор на заслонке второй камеры?
как отрегулировать чтоб норм ехала и не жрала? на старом карбе летала и кушала 7 литров на трассе. кпп 4 ст скорость около сотни была.
сообщение 23.3.2010, 8:21
Сообщение #413
Причем тема газ-бензин?
alexey_163
сообщение 23.3.2010, 8:32
Сообщение #414
Из: тольятти
Цвет:темно-зеленый
так тупит она на газу
сообщение 27.3.2010, 17:26
Сообщение #415
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
тупит в каком смысле!?жмешь гашетку а двигатель как будто захлебывается!?
Tolik
сообщение 27.3.2010, 20:21
Сообщение #416
Вобщем методом научного тыка, я заметил что после ремонта мне перепутали патрубки подхода тосола к редуктору, т.е. щланг из коллектора шел на выход из редуктора, поменял их местами, редуктор стал на много горячее, стали стабильным ХХ, сейчас залил 10 л. газа посмотрю на какой расход я там накрутил)))
alexey_163
сообщение 28.3.2010, 8:49
Сообщение #417
Из: тольятти
Цвет:темно-зеленый
да захлебывается. открыл вторую камеру побольше щас мчит как самолет, посмотрю на аппетит.
сообщение 28.3.2010, 10:19
Сообщение #418
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
аппетит больше стане, хотя опять таки все зависит от качества газа!
PostScript
сообщение 19.4.2010, 15:53
Сообщение #419
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Ты не прав. Может быть. У меня при езде по городу как не топай детонации не будет. При езде по трассе прослушивается на скорости более 100, но звуки не такие откровенно громкие и звонкие как на бензине. Думаю что это из-за перегрева при работе мотора на слишком бедной смеси и из-за раннего зажигания.
Теперь вопрос. Машина плохо разгоняется. Выкрутил свечи - белый налет. Ранеее зажигание и(или) бедная смесь. предполагаю, что качество смеси можно отрегулировать болтом регулировки (изв за тафтологию) давления второй ступени всеми нами любимого новогрудского редуктора. Что лучше сделать сначала? Попробовать обогатить смесь и попробовать поездить, либо крутануть зажигание и поездить, либо все вместе? какие у кого идеи?
Я попробую сделать следующим образом. Настрою зажигание на бензин с помощью разгона на 4ой передаче, выставлю необходимое опережение под газ (кстати сколько оптимальный угол?) прокачусь, если не понравится покручу редуктор. Как сделаю отпишусь
PostScript
сообщение 7.5.2010, 11:09
Сообщение #420
Из: Иваново
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Вообщем выкрутил на пару оборотов винт давления второй ступени редуктора и все встало на свои места, теперь надо оценить расход и посмотреть свечи
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:41
