55 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
zver87
сообщение 12.2.2010, 17:01
Сообщение #381
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Вот я тоже купил такой генератор и все остальное. Домой пришел и заметил что кронштейн не подходит. Болт в отверстие не одевается и сам генератор не одевается в этот кронштейн. Но кронштей такой же как у вас на рисунке. Сфоткать нету фотоаппарата.
Может я не тот кронштейн купил?? На кронштейне написано - ВАЗ 21214-3701650
Povisol
сообщение 12.2.2010, 18:03
Сообщение #382
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
zver87 Вполне вероятно что у тебя он от простой нивы а не от инжекторной, я седня купил именно от инжекторной и всё поставил, работает на ура, рэлюху тоже заменил и лампочка терь не горит при зарядке))!!! Спасибо!!)))
Lev_Ekb
сообщение 12.2.2010, 22:02
Сообщение #383
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
та же херня была. пришлось работать напильником и дрелью
кронштейн лучше растачивать в оба направления, чтобы потом не было перекоса ремня.
еще раз убедился что наши запчасти г...
такую элементарную вещь не могут сделать достойно.
zver87
сообщение 13.2.2010, 9:40
Сообщение #384
Из: сибай
Я все магазины обошел, и нигде нету этого кронштейна, тоже решил что этот кронштейн буду растачивать и сверлить
bum64
сообщение 16.2.2010, 10:46
Сообщение #385
Из: 53 регион
Пользователь №: 25793
Машина:21061
спасибо за тему поставил с релюхой только реле сробатывает и горит лампоска((
генер только с переборки, поставил трех режимную зарядку таблетку,
время от времени зарядка становиться нормальной 14.4 в. с включенныма фарами и печкой,
а иногда падает до 10.8вольт почему ктонибуть может подсказать:(
что может быть, что то с проводкой???
dj-den
сообщение 16.2.2010, 17:51
Сообщение #386
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
у меня тоже иногда падает напряжение, но это от того, что ремень проскальзывает. Когда ставил гену, ремень старый оставил, но по натяжительной планке гена закреплен уже в крайнем положении (видимо ремень растянут). Поэтому проеду по луже - смотрю напруга упала и ремень посвистывает,перегазую, чуть проеду, ремень подсохнет и снова схватывает, и напруга появляется.
Сообщение отредактировал dj-den - 16.2.2010, 17:52
Elperegrino
сообщение 16.2.2010, 18:21
Сообщение #387
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Да, такое тоже бывало - долго ломал голову, где собака порылась. Пришел к выводу, что на оборотах ниже 600 (у меня двиг нормально работает при оборотах хх приблизительно 400-500) гена просто не в состоянии выдать напругу, которая "закроет" реле-регулятор, поэтому он всегда открыт и на обмотку возбуждения через него шпарит ток. РР от этого греется, иногда даже очень. И видимо в нем предусмотрена какая-то термокомпенсаця, либо просто глючит. То есть когда постоишь в пробке и начинаешь газовать - толку ноль - напруга равна напруге на аккумуляторе - пока РР не остынет. А перед смертью РР в эти моменты начинает гореть лампа АКБ. Я так однажды порядка 80 км с пробками на аккуме проехал. Аккум сдох в ноль за три метра до места на стоянке у дома...
Ред:... Повысил обороты до 600 на хх и пока прошло.
Сообщение отредактировал Elperegrino - 16.2.2010, 18:25
bum64
сообщение 17.2.2010, 9:36
Сообщение #388
Из: 53 регион
Машина:21061
1. сегодня зарядка была 15.1в без нагрузки
с включенными фарами и печкой 14.4в
но есть дребезжание реле, лампочка акумуля не горит
это нормально или нет?
2. у меня тоже обороты хх 500-550
а если реле 527 заменить на диод с резистород проблема проподет???
как на ресунке?
ремень конечено проверю но он на этой неделе натягивался но мож и ослаб..
Прикрепленный файл  post_25793_1265788720_thumb.jpg ( 1.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
zver87
сообщение 17.2.2010, 15:37
Сообщение #389
Из: сибай
Это что значит при оборотоах меньше 600 РР может сгореть?
У меня часто обороты падают до 500-400, РР стоит на самом генераторе (нивовский). Может ли он сгореть???
сообщение 19.2.2010, 23:57
Сообщение #390
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у тя тож стало после установки трёх-уровнего регулятора: когда включаеш зажигание то начинает реле крехтеть ?
у меня генератор 2112 80А, зарядка на верхнем положении (14.7) как и положенно 14.1-14.7
но на холостых 700-900 об\м при полной нагрузке падает до 12.2 (именно когда нажимается тормоз) censored.gif
когда больше 1100 оборотов всё ок слава богу )))
я вот что сказать те хочу, когда заводишь и крехтит реле, погазуй до 2-3 000 оборотов, у меня пропадает крехтение реле а зарядка появляется и всё ок становится drinks.gif
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 13:39
Сообщение #391
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Наконец решил проблему с зарядкой.
Была такая трабла, что при старте пока не газанешь до 1500-2000, зарядка не начиналась.
Генератор от 21214 подключен по этой схеме
Вчера поставил сигу с автозапуском и эта проблема меня начала беспокоить.
"А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ"
В приборке стояла лампа на 1,2Вт... Заменил на 3.0Вт и проблема исчезла!!!!
Теперь я с автозапуском. осталось решить проблему с "авто-подсосом"
serega4100
сообщение 3.3.2010, 13:50
Сообщение #392
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это какая именно лампа, что то я не понял
сообщение 3.3.2010, 14:03
Сообщение #393
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"На а/м ВАЗ, оснащенных генераторами со встроенным РН (за исключением генератора 2105-3701010), при включении зажигания ток на обмотку возбуждения протекает через контрольную лампу заряда АКБ."
serega4100
сообщение 3.3.2010, 14:15
Сообщение #394
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это индикаторная, которая на панели (на тахометре) что ли?
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 14:26
Сообщение #395
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
она самая
сообщение 4.3.2010, 12:31
Сообщение #396
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а в чём взаимосвязь ? ))
Himera
сообщение 4.3.2010, 12:59
Сообщение #397
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
[quote name='StreetRider' date='23.8.2009, 21:19' post='200056']
внесу свою лепту. Схема соединения гены На Ниве: [attachment=29356:25_sh_23_01_niva.jpg]
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;
6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.
"При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)
Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно."
Лично я больше доверяю нивской стоковой схеме подключения, но так или так все равно будет работать.
[/quotЗдравствуйте! Подскажите, сколько надо резисторов поставить на 51 ом 1 или 2?
сообщение 4.3.2010, 13:00
Сообщение #398
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Взаимосвязь простая, обмотка возбуждения должна питаться через контрольную лампу (имеются ввиду генераторы со встроенным РН, исключая ген. 2105). У тебя, как и многих других, для упрощения монтажа, вместо лампочки, используется реле. Что не совсем одно и тоже. Поэтому, иногда на низких оборотах двигателя, происходит сбой возбуждения генератора...
ЗЫ: И я внесу лепту, вот схемы подключения генератора в 10-ках и 15-ках:
Прикрепленный файл  Sh_Gener_2110.jpg ( 60.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
ЗЫ: ЗЫ: генераторы 2112 (десятка) от 21214 (инж. Нива) отличаются только передней крышкой и шкивом...
Вот, до кучи, таблица основных деталей генераторов, применяемых на а/м ВАЗ:
Прим.: Данные взяты из "Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта/В.Л.Смирнов. Ю.С.Прохоров, В.Л.Костенков. В.С.Боюр, В.А.Зимин. А.В.Капранов. - Н.Новгород: АТИС, 2002, - 96 с."
Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 13:35
сообщение 4.3.2010, 18:51
Сообщение #399
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня 2112 генератор
мне надо что то менять ? ))
StreetRider
сообщение 5.3.2010, 23:26
Сообщение #400
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
1
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:35
