29 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
Lev_Ekb
сообщение 15.2.2010, 19:16
Сообщение #321
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(DimaVaz @ 15.2.2010, 17:53) *
Сегодня поехал на разбор и купил нижнюю часть печки, вместе с сопративлением(вообще здоровое по размерам, отличается от нынешнего). Специально попрасил советскую отдал 100 рублей. Оказалось либо от копейки либо от двойки, по размерам чуток меньше, на ней даже боковой ручки нету . Приехал. Поставил. Всатала идеально. Прверил. ТЕПЛА ПРИБАВИЛОСЬ НА 40-50 ПРОЦЕНТОВ, ОЦЕНИЛИ ДАЖЕ ПАССАЖИРЫ В "ЗАДЕ". СТАЛО ОЧЕНЬ ТЕПЛО. ЭТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО СОВЕТСКИЕ МАШИНЫ БЫЛИ НАДЕЖНЕЕ И ТЕПЛЕЕ, не то что нынешнии. Так что буду рад если кому то помогу своим эксперементом.
ерунда какая...
наверно у тебя раньше плохо была прикреплена нижняя часть.
разницы в тепле между ними быть не может. нижняя часть печки не греет а только распределяет воздух.
и принципиальное отличие между ними как раз эта ручка боковая.
DimaVaz
сообщение 16.2.2010, 11:29
Сообщение #322
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Я не кому не навязываю свой эксперемент. В моем случаи тепла в машине я добился, заменой нижней части и направляющей. И разница есть, во внутреней конструкции+резистор.
На фото мой старый корпус с рамкой и новый корпус после установки. Новый корпус не получилось полностью снять, т.к уже стоит, будет возможность обязательно сфотографирую.
Еще хочу найти старый электромоторчик МЭ-240, он побольше размером, стоял на автомобилях ВАЗ 80-х годов выпусков, думаю крыльчатка будет поближе к радиатору, тем самым попытаюсь добиться максимального всасывания.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 16.2.2010, 12:11
dimanrap
сообщение 16.2.2010, 12:51
Сообщение #323
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Да ты прав направляющие чёткие
Inkognito
сообщение 23.2.2010, 2:23
Сообщение #324
Из: Украина г.Хмельницкий
Пользователь №: 16269
есть проблемка с печкой, когда машина не нагрелась или прогретая свистит вентелятор, как это можно виличити????
DimaVaz
сообщение 23.2.2010, 11:16
Сообщение #325
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
многие на форуме просто меняют моторчик или на время спасает различная смазка
DoctorM
сообщение 23.2.2010, 15:37
Сообщение #326
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
А когда нагрелась не свистит? Не включайте вентилятор пока не нагреться ))
STIK
сообщение 23.2.2010, 16:37
Сообщение #327
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Говорят помогает замена моторчика, лучше на подшипниковый.
Inkognito
сообщение 23.2.2010, 17:53
Сообщение #328
и при нагретой машине она свистит, а есть какие-то проблемы при замене моторчика? или там все просто?
Сообщение отредактировал Inkognito - 23.2.2010, 17:55
сообщение 23.2.2010, 18:45
Сообщение #329
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ни каких проблем... rofl.gif 1,5 часа - в раскаряку и все! Я уже за зиму два поменял. Покупаешь новый, при этом спрашиваешь: "У вас моторчик на подшипниках?". Отвечают: "Да. Других сейчас не возим." Покупаешь, ставишь, через две недели снова свистит. Разбираешь, оказывется на втулках. aggressive.gif И так два раза, на одни и те же грабли. censored.gif Второй правда сразу разобрал и смазал. Второй месяц пошел, начал чуть-чуть тарахтеть. Осторожней при покупке, нае..., о пардон, обманывают... smile.gif
Inkognito
сообщение 23.2.2010, 18:59
Сообщение #330
PenZяк
сообщение 24.2.2010, 23:35
Сообщение #331
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Даже на подшипниках тарахтеть начинает ? Сам второй вентилятор поставил и завыл через 2 месяца, после прогрева тишина - качество з\частей отстой.
сообщение 25.2.2010, 0:16
Сообщение #332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(PenZяк @ 24.2.2010, 23:35) *
Даже на подшипниках тарахтеть начинает ? ...
Да нет... На подшипниках не попадались... Говорю же, в январе покупал в двух разных магазинах, просил на подшипниках, а оказались все равно на втулках. 800 р. в топку... Козлы они... diablo.gif
сообщение 25.2.2010, 14:39
Сообщение #333
День добрый.Аналогичная проблема-при запуске в хол.время года начинает свистеть,где-то 2-5 мин,потом свист уходит diablo.gif И это при всем при том,что позапрошлым летом Полностью разобрал печку и мотор,хорошо смазал,год проблемы не было,потом по новой.Скорее всего это из-за входящего мусора,и мотор на подшипниках-не панацея,забъётся так же.В этом году снова разберу мотор и всеми силами постараюсь его загерметизировать,и снизу,и сверху.Только так,имхо,толк будет. drinks.gif
serega4100
сообщение 25.2.2010, 14:44
Сообщение #334
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
тут дело сложное. Для надежности нужно проварить вкладишы в масле или техническом вазилине, чтобы во все поры он впитался. И надо тщательно прочищать эту дорожку (извиняюсь, не помню как по научному называется), по которой щетки скользят. Тогда и будет тебе счастье!
Sima4
сообщение 30.3.2010, 9:28
Сообщение #335
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Урааа, я позавчера поменял краник штатный на новый шаровый. В салоне теперь  Гаваии при Т на улице +2 С :):):)
ЗЫ Все зиму ездили в чуть теплой машине. Ибо в -25 не реально было заниматься системой обогрева.
neo6
сообщение 30.3.2010, 20:03
Сообщение #336
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Всем привет!
Штатный краник походу прикипел, пытался опустить лапку вниз, уцепившись пасатиками налегал всем весом - не поногло. Собираюсь поменять на керамический, или лучше шаровый, что посоветуете?
И еще, можно ли добраться до блока рычагов печки не снимая всю панель? Там с тросиком проблемы, трешит но не двигается.
Сообщение отредактировал neo6 - 30.3.2010, 20:04
Lev_Ekb
сообщение 31.3.2010, 6:20
Сообщение #337
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(neo6 @ 30.3.2010, 23:03) *
Всем привет!
1) кому-то нравится керамический, кому-то шаровый.
2) До рычагов добраться можно если снять пепельницу, консоль приборов и бардачок. И с матом до него можно дотянуться.
neo6
сообщение 31.3.2010, 7:40
Сообщение #338
Из: Курск
Цвет:желтый
Спасибо за ответы!
А если так, снимаю полку, бороду чтоб отвинтить блок рычагов, затем пепельницу на двух болтах, после чего чуть оттопыривается небольшая панелька, которая прикрывает блок рычагов, вот если бы она снялась было бы вообще шоколадно, но нет, видно что-то ее держит помимо двух болтов от пепельницы. Реально это панельку снять?
serega4100
сообщение 31.3.2010, 7:45
Сообщение #339
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(neo6 @ 31.3.2010, 7:40) *
Спасибо за ответы!
там эту панельку держат шайбы фиксаторные. Можно попытаться аккуратно оттодвигать панельку без резких движений тогда и снимется, НО а обратно ее закрепить нужно панель всю снимать все равно!
neo6
сообщение 31.3.2010, 17:45
Сообщение #340
Из: Курск
Цвет:желтый
Блин, жаль. Спасибо за ответы ребят, почитаю тогда как снимать торпеду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:16
