60 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
multik
сообщение 16.2.2010, 8:44
Сообщение #281
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
я извиняюсь за офф, Мишань вот ты говоришь гаечки втягивающего раскручиваются, а у мя они запаяны как-будто. Надо красить гайку? пойдёт подкрашивалка для машины?
сообщение 16.2.2010, 8:46
Сообщение #282
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Странно. А может дело не в ремне?
сообщение 16.2.2010, 12:11
Сообщение #283
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Читаем исходники чуть внимательнее: "гровер не подходит, т.к. надеты какие-то резинки". Думаю, если резинки сидят плотно, и вообще запаяны, значит завод внес изменения (с 2006-то года уж мог бы!), и можно забить. Если неплотно, и решишь красить, то надо красить не саму гайку, а резьбу непосредственно у ее края, фактически, забить витки густой массой))
Внимательно читаем пост №280, по-моему, я вполне себе обозначил желание проверить РР..
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 16.2.2010, 12:13
сообщение 16.2.2010, 20:10
Сообщение #284
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А у меня што то подозрение на желтый провод..... который на обмотку идет.... может контакт пропадает..... по хорошему надо конешно клемму переобжать..... но это сука геморно очень, хрен подлезеш......
И еще Мишк, я не помню у тебя штатный блок или волговский? може преды шалят......
сообщение 17.2.2010, 1:34
Сообщение #285
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Цитата(МЫХЪ @ 16.2.2010, 20:10) *
А у меня што то подозрение на желтый провод..... который на обмотку идет.... может контакт пропадает..... по хорошему надо конешно клемму переобжать..... но это <censored> геморно очень, хрен подлезеш......
Желтый провод на гене сидит плотно, спасибо тебе, плюс его неконтакт четко диагностируется по незагоранию лампы зарядки при включении зажигания. А если бы он периодически глючил на ходу - то и напруга скакала бы периодически. А у меня она просто опустилась на вольт, цуко, независимо от оборотов...
Блок предов штатный, пред №1 шевелил, картина менялась в пределах 0,1В, №9 и 10 (какой-то из них за обмотку возбуждения отвечает) поменял - без толку. Конечно, ткнусь еще внешним вольтметром в аккум... Но проверка недельной давности показала точность вольтметра в часах... Вряд ли за неделю стоянки и 70км пробегаконтакты как-то совсем окислились...
Читал книжку по зубиле - мои симптомы вроде как укладываются в неисправность регулятора напряжения...
Интересно, к этим "болгарам" запчасти есть вообще? С виду-то очень похожи на десяточный, только шкив другой...
Misha065
сообщение 17.2.2010, 20:01
Сообщение #286
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
К Болгарам запчасти есть! Только замучиешся искать. Приходится снимать запчасть и топать в магазин(
сообщение 17.2.2010, 21:04
Сообщение #287
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В смысле - что по внешнему виду запчасти подбирается такая же отечественная? Или что-то еще?
И если знаешь места - поделись адресом, плз!
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 17.2.2010, 21:05
Misha065
сообщение 17.2.2010, 21:49
Сообщение #288
Миш, адресом неподелюсь. 2запчасти искали во всех автозапчастях Солнечногорска, в одном нашлии то дали отечественный аналог. Лучше съездить на Южку в магазин ДиаЛуч.
сообщение 17.2.2010, 21:53
Сообщение #289
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ясно, спасибо.
сообщение 19.2.2010, 16:46
Сообщение #290
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Зараза, сегодня решил еще раз провериться вольтметром, мало ли, может падение на первом преде.
Ан нет, независимый вольтметр снова оказался солидарен с внутренним, и напряжение на холодную было нормальным.
Сегодня сниму гену и прозвоню по полной
сообщение 20.2.2010, 1:26
Сообщение #291
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Что называется "свезло так свезло".
В споре кто виноват, реле-регулятор или выпрямительный блок, победила дружба - оба под замену.
В блоке замкнуло один положительный и один отрицательный вентиль, доп. диоды не проверял, и так диагноз достаточный.
Выпрямительный блок "сделано в России", что дает неплохой шанс найти его завтра, ну а про РР, думаю, и разговора не возникнет, хотя оно оказалось калиновским, думаю, десяточное подойдет.
Misha065
сообщение 20.2.2010, 19:32
Сообщение #292
А мне неверили, когда болгарин отказался работать. И мост и реле меняли, а он все равно признаков жизни неподовал. Наличие Русских деталей в Болгарине напрягает! Или это "я слепила из того что было"?
сообщение 20.2.2010, 22:35
Сообщение #293
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Покупал в Кэмпе, пока не пошли симптомы, внутрь не лазил.
Кстати, что с твоим болгарином в итоге было?
Поставил новый исправный мост, третье по счету реле-регулятор, проверенное по лампочке (как и положено, при 12-12,5В лампа горела, при 14,8-14,9 - гасла, проверяли через прикуриватель отцовского лачетти, контроль напруги по борткомпьютеру).
Засунул все это дело на место работы, завел - и мальца офигел: напруга бешеная, на оборотах в норму укладывается только с ближним светом и обогревом стекла, а без потребителей к 3500-3700 по тахометру достигает чуть ли не 16,5В!
Выключил, снял, снова проверил дома диодный мост, прозвонил обмотку возбуждения (обрыва нет, на корпус не звонится), обмотку статора (ни одна фаза на корпус не звонится, фазы звонятся между собой).
Ну вот что мне еще с ним делать?..
Посоветуйте, плз, автоэлектрика в Мск, чтоб со стендом проверки генераторов и доступен на общественном транспорте!
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 22:45
Сообщение #294
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Mike Indigo,проверь массу РН,замерь напряжение на 15контакте регулятора,а лучше накинь туда +12 В с аккума напрямую
сообщение 20.2.2010, 23:03
Сообщение #295
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Павлуха, я, можно сказать, напоролся на то, за что боролся: генератор у меня зубильный болгарский Динамо 80А, поэтому подать 12В на клемму "15" не могу за ее отсутствием, а масса девственно чиста, поскольку укрыта общим кожухом вместе с диодным мостом.
Павлуха
сообщение 21.2.2010, 0:11
Сообщение #296
Из:
pardon.gif То что гена зубильный,я пропустил.Тогда вообще не понятно,похоже,что РН сбоит,или от пульсаций по входу,толи еще от чего.
Можно попробовать на вход D подать напрямую(хотя пред. не помешает) с аккума,только при работающем двигателе(в противном случае,будет сквозной ток через транзистор РН и обмотку возбуждения) и посмотреть,будут ли изменения.Так же не помешает замерить на D напряжение при нормальном подключении.
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.2.2010, 0:33
сообщение 21.2.2010, 0:15
Сообщение #297
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Можно попробовать на вход D подать напрямую с аккума и посмотреть,будут ли изменения.
Понял, завтра попробую.
Кстати, тут оказалось, что родной РН вроде как исправен, я его просто проверял некорректно.
Так что завтра проверю все.
Павлуха
сообщение 21.2.2010, 0:23
Сообщение #298
Из:
Что то я ленюсь искать))),а как схема с лампой заряда и возбуждением получилась?
сообщение 21.2.2010, 0:28
Сообщение #299
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
По народному рецепту: желтый провод на клемму D, серый заизолировал на конце, который к генератору, рыжий отстегнул от старого РН и заизолировал, второй конец серого не трогал, т.к. он по классической схеме от РН идет на гену.
РС-702 поменял на РС-527, лампа загорается при включении зажигания, раньше гасла сразу, теперь - если подгазовать до 1500 об/мин.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 21.2.2010, 0:31
Павлуха
сообщение 21.2.2010, 0:53
Сообщение #300
Из:
Напряжение отпускания контактов РС 527=6 В.Получается что напряжение на D при ХХ,не равно напр. аккума и разница между ними меньше,чем на 6В.При стоковой зубильной схеме последовательно с лампой стоит диод,не помешает его установка в цепь обмотки реле.
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.2.2010, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:20
