53 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
Павлуха
сообщение 6.2.2010, 11:37
Сообщение #181
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Речь о том,что напряжение с ЗУ должно быть не менее напряжению после полного заряда.Т.е если для полного заряда необходимо 14,9В(для примера),а зарядка этого не выдает,акб полностью не зарядится.
сообщение 6.2.2010, 11:39
Сообщение #182
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Виталио 453 @ 6.2.2010, 12:23) *
АКБ заряжают не напряжением!!!!АКБ заряжают током
Ток напрямую зависит от напряжения. При его равенстве напряжений на клеммах АКБ и выходе генератора (или ЗУ) ток равен нулю. Поэтому контролируют и то, и другое.
Technocrat
сообщение 6.2.2010, 12:48
Сообщение #183
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Так можно заряжать аккумулятор в мороз на балконе автоматической зарядкой?
сообщение 6.2.2010, 14:48
Сообщение #184
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
можно ! ну не 40 же градусов у тебя на балконе.
REC
сообщение 7.2.2010, 16:06
Сообщение #185
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Запросто. Только при проверке плотности электролита, показатели ареометра на полностью заряженной батарее будут ниже , чем если при температуре +20.
viduka
сообщение 13.2.2010, 14:08
Сообщение #186
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите,а то забыл. сколько должен быть заряд аккума на оборотам 2500-3000 ?? а то я помню 14.2 или что-то вроде того. померял - у меня до 17 доходит ((( хотя акум новый,машина почти не ездит.
kolobok
сообщение 13.2.2010, 14:26
Сообщение #187
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если правильно мерял, то надо менять регулятор напряжения.
Lev_Ekb
сообщение 13.2.2010, 14:30
Сообщение #188
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
завышенное напряжение в сети говорит о том, что сдох реле-регулятор.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.2.2010, 14:31
viduka
сообщение 15.2.2010, 14:42
Сообщение #189
Машина:21061
мистика блин. в выхи померял на холодную 14.47 на горячую то чуть меньше то чуть больше.
а так бывает померяешь то до 18 доходит. релюха новая лежит в машине на всякий случай.
Santaz
сообщение 17.2.2010, 21:34
Сообщение #190
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Это не мистика это на рабочее РР )) меняй его <censored>.. а то попалишь все в машине. и аккум сдохнет от таких издевательств.
ProtoSpartak83
сообщение 24.2.2010, 20:28
Сообщение #191
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Накануне взял я у друга зарядник. У зарядника ни чего не регулируется. Друг сказал, что поначалу ток должен быть около 5А, потом по мере заряжения он должен упасть близко к нулю, это вроде как и будет означать, что аккумулятор заряжен. Включил! Ток 5А, как и ожидал, потом ток стал падать, где-то за 5 часов опустился до 3,5А. Позже, перед сном заметил, что он бурлит, а ток так к утру даже на чуть-чуть не упал, соответственно и бурлил он до утра. При этом индикатор на аккумуляторе (прозрачный такой, должен зазеленеть по инструкции при полной зарядке) стал зеленым и я решил что хватит ему бурлить и отключил все.
Вот теперь думаю: может я его рано отключил или может поздно? Само бурление я бы не сказал, чтобы было сильным, совсем не громко, напоминало интенсивное урчание в животе, сам аккумулятор немного теплым был. Кстати, это мой первый опыт. Сейчас замерил напряжение, тестер показал 13,1В.
Как-то не совсем совпадает с описанием друга, от этого и сомнения. И 7-8 часов бурления это не вредно на 3,5А? Всего зарядка длилась 12 с половиной часов. Что скажите? Посоветуете?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 24.2.2010, 20:32
Дрон
сообщение 13.3.2010, 12:06
Сообщение #192
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
Ребят, у меня АКБ Multu Mega calcium 480 А., взял зарядник у друга, на нем нет ни регулятора, ничего, только всеть включать. Однако на нем есть надпись 0,5 ампер!!! вот уже сутки акум сотит на зарядке, а индикатор не зеленеет, хотя вчера акум был горячим, а сеня нет, но зараядник на ощуп теплиый, и ток с него идет, когда клемы замыкаешь. ПОМОГИТЕ!!! Я в акумах ничего не понимаю!
И фотка моего зарядника!
Ludvig
сообщение 13.3.2010, 15:00
Сообщение #193
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если твой Mega calcium был горячим, то это в самом конце заряда. Хватит с него. Теперь он стоит на поддержке, типа хранения. А 0,5 ампер, это сетевой предохранитель.
Если аккумулятор кипит, значит заряд окончен. Он не может более принимать заряд. А если после закипания, установлен в авто и плохо себя ведет, ему пора на покой.
В автомобиле зарядный ток ни чем не регулируется, а ограничивается лишь возможностью генератора. В нормальных условиях, если нет утечки, пол-года простоя /при окинутой массе/ никак не повлияет на первый пуск даже в холод.
Дрон
сообщение 13.3.2010, 17:11
Сообщение #194
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
так вот дело в том, что масса не была скинута, всю зиму....
Неумеха
сообщение 18.3.2010, 0:56
Сообщение #195
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
По голове стучу себе. Точно неумеха. Его зарядить надо было а я воды долил по самые пробки. Во, бл.. Зарядить то я теперь зарядил. Вроде путём. А теперь отлить лишнее можно. А то тока оно само испарится - рак свиснит.
Неумеха
сообщение 26.3.2010, 21:25
Сообщение #196
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Проблема решена. Слил лишний электролит, померил плотность. Оказалась 1,31. Слил (соласно таблице) по 40 грамм электролита, добавил воды. Всё в норме. Спасибо всем кто откликнулся.
fidel
сообщение 10.4.2010, 19:00
Сообщение #197
Пользователь №: 29875
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зеленый
Народ, тут тема про акумуляторы, вот хотелось бы узнать:
Смотрите у меня акумулятор ISTA classic там открываются банки, 5ть банок проверяли плотность 1.28 там кислота прозрачная как и должна быть, а в 6й почти нету, и жидкость такая очень ржавого цвета... можно чтото сделать или банке вообще пришли друзья?Скажите пожалуйста....
сообщение 10.4.2010, 19:04
Сообщение #198
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
попробуй промыть эту банку предварительно слив все остальное из других банок!сколько АКБ лет!?
fidel
сообщение 10.4.2010, 19:40
Сообщение #199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зеленый
Ему 8-9 месяце , ему года нету еще.....
А обязательно надо сливать все с тех 5ти банок?
Они же вроде как рабочие....Там и плотность нормальная, и чистые....
А как сливать? Ореометром или как? Я просто незнаю....
И как промывать? Я просто незхнаю вообще ничего... Он был куплен в Июле 2009...
Обьясните пожалуйста
сообщение 10.4.2010, 19:44
Сообщение #200
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
прочитай всю тему сначала,я где то где то писал.если что стучись в асю
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 10.4.2010, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 13:13
