33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
silivravo
сообщение 21.10.2009, 14:52
Сообщение #201
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(den80 @ 21.10.2009, 13:22) *
не совсем понял, это что значит по книжке все фигня??? Какие уж там +или- 1 см. там зазор должен быть максимально точным, а именно 0.15мм !
Я Вас успокою. вы все сделали правильно! Но, либо невнимательно, либо я недоступно изложил мысль. Имеется ввиду совмещение отливки на постели и отметки на звездочке. +- 1 см рассовмещения роли не играет ( зазор выставляется между цилиндрической частью кулачка и рычагом. А она составляет пол окружности!, то есть 180 градусов). При этом зазоры выставляются в соответствии с требованиями мануала (0,15-0,2) в зависимости, чего хочете добиться. Просто в два приема быстрее и проще. Не нужно долго соображать -где и что в данный момент нужно регулировать. Сначала 4,6,7,8, а потом провернули коленвал на 360 градусов и совместили метку шкива (поставили как и в первый раз) и 1, 2, 3, 5.
И все готово. Попробуйте, проверьте.
Удачи Вам.
den80
сообщение 22.10.2009, 10:59
Сообщение #202
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Удачи Вам.
Всё понял, спасибо! Возьму на заметку, в следующий раз попробую так сделать friends.gif
OrecKa
сообщение 22.10.2009, 20:07
Сообщение #203
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
У меня еще один вопрос возник в ходе всей установки =)) Все собрал -завелась, но случайно сбил зажигание рукой (плохо прикрутил), затем выставил, но она только "схватвает" и не заводиться. На следующий день поставил как и раньше, так она вообще перестала "схватывать". Искра есть, правда не голубого цвета, а желтого. Что делать, не знаю. Может есть у кого какие мысли??
ромарио
сообщение 22.10.2009, 20:19
Сообщение #204
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
крути трамблер пока не заведется а там выставляй зажигание
OrecKa
сообщение 22.10.2009, 21:35
Сообщение #205
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Кручу, а не заводиться
сообщение 22.10.2009, 21:47
Сообщение #206
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=зажигания
Алё...народ...хорош оффтопить. Здесь тема про цепь. С зажиганием-дуйте по ссылке. Нефиг здесь все проблемы вываливать...Пишите в профильных темах big_boss.gif
Andrey99
сообщение 26.11.2009, 4:14
Сообщение #207
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Цитата(zid2106 @ 17.3.2008, 14:33) *
Для точного и наилучшего натягивания делается так: отворачиваешь полностью колпачковый болт, вначале делаешь просто 2 оборота коленвала, потом пальцем нащупываешь шток идущий в натяжители цепи, при этом помощник должен крутить по тихонько коленвал и вот когда шток начнет выдавливать палец берешь и заварачиваешь колпачковый болт и затягиваешь.
Сегодня поменял новый натяжитель, вместо "пилота". И после натяжки, появился вой. Ощущение, что цепь перетянута. Машина стала сразу грется. Думал, башмак залип, но все нормально. Ставлю другой натяжитель тоже самое.
Что это может быть и как это устранить?
alex1225
сообщение 4.1.2010, 12:55
Сообщение #208
Пользователь №: 24409
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
подскажи как втулку сделать на шток натяжителя .а то цепь да натяжитель менять долго да и холодно.
nikoSS
сообщение 16.1.2010, 22:25
Сообщение #209
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.сегодня при прогреве услышал то ли лязг,толи как будто цепь проскальзывает,короче непонятный металический шум в районе звездочки РВ...шумит только при прогреве,на 1500 оборотах,на хх и при езде вроде не шумит.что это?цепь подтенуть?
Сообщение отредактировал nikoSS - 16.1.2010, 22:25
Prairie
сообщение 16.1.2010, 23:57
Сообщение #210
Из: Воронеж
Пользователь №: 25075
Машина:ВАЗ-21063
Её не нужно делать, она есть в креплении корпуса воздушного фильтра к карбюратору ( в резинке под овальной пластиной). Чуть сплюснуть ее, чтоб не слетала и одеть на шток. А вообще меняй весь ГРМ. Когда порвется будешь уже другие проблемы решать.
Radmir
сообщение 18.1.2010, 18:22
Сообщение #211
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Если уж менять, то надо менять все. Башмак натяжителя необязательно, нонельзя только цепь менять и шестерни оставить прежние, и наоборот, менять шестерни а цепь оставить прежний. Старые шетерни и цепь - изношенные детали, во время работы с новыми деталями происходит просто максимально быстрое изнашивание новых деталей. поэтому, холодно, не холодно, надо менять фсе. Или не надо было начинать всю эту байду. Пословица скупой дважды платит здесь тож уместна. Сделай один раз как надо и забудь. А холод, это смотря как одется ok.gif
сообщение 13.2.2010, 21:47
Сообщение #212
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
поставил автоматический натяжитель цепи, доволен как слон!!!)))))
Radmir
сообщение 14.2.2010, 9:29
Сообщение #213
Цвет:мурена
[quote name='Виталио 453' date='13.2.2010, 21:47' post='257110']
[/quote
Сколько стоит эта "приблуда"? Примерно хотя б?
Lev_Ekb
сообщение 14.2.2010, 14:54
Сообщение #214
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
300-500ру
Mursay
сообщение 14.2.2010, 14:56
Сообщение #215
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
попробуй натянуть цепь, может и успокоитель оборвало.....
сообщение 14.2.2010, 15:17
Сообщение #216
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у нас в Орене 351 рубль
если успокоитель оборвет то он может элементарно свалиться в нижнюю часть двигателя и заклинить!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.2.2010, 15:20
Radmir
сообщение 14.2.2010, 16:59
Сообщение #217
Цвет:мурена
300-500ру
Спасибо за ответы. Летом мож поставлю. Если найду время и деньги.
Maxar
сообщение 14.2.2010, 17:45
Сообщение #218
Пользователь №: 19695
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Столкнулся с проблемой, сорвалась резьба для болта крепления нятяжителя в блоке вот он вылетает на пару милиметров постоянно и гемаройно, что делать??
tuner
сообщение 14.2.2010, 17:56
Сообщение #219
Пользователь №: 6913
поправить или перерезать
Ludvig
сообщение 14.2.2010, 18:30
Сообщение #220
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Эта тема появилась из-за того, что цепи продаваемые в магазине тянутся как сопли. Автоматический натяжитель - выход.
Но преобрести нормальную, каленую цепь и попрощаться с проблемой наверно проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:20
