117 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Проблема с отоплением салона
BonJur
сообщение 9.1.2010, 22:25
Сообщение #361
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Цитата(TAXI @ 22.9.2008, 21:15) *
народ, а кто то пробовал переделать скоросные режимы вентилятор печки, т.е. поставить переключаль, допустим на 3 скорости, и сдлать ещё дну цепь с дополнительным резистором большого сопротивления, чтоб на 1-й скорости вентилятор крутился медленней и соответственно дул меньше воздуха, на 2-й быстрее и т.д.? umnik2.gif
я сделал так: на радиорынке купил резистор-крутилку (помоему лучше всех подошел на 7.5 Ом, но точно не помню я их взял по 5 грн 3 штуки разных)
далее провод идущий на дополнительный резистор в кожухе печки ликвидируется как класс.
плюсовой провод на вентилятор приходит к прикольному тумблеру с пластиковой крышкой (а-ля гоношный)-от него же запитан двенадцативольтовый светодиод
далее цепь идет на новый вертящийся резистор, а от него в контакт вентилятора который НЕ проходит через встроенный резистор
в итоге получаем: печка включается тумблером, загорается световой индикатор а вентилятор работает на самой малой скорости. ручкой крутим и регулируем скорость вплоть до максимальной. очень удобно.
осталось только смонтировать это дело на новой торпеде, пока машина стоит голая
Сообщение отредактировал BonJur - 9.1.2010, 22:29
Автобот
сообщение 9.1.2010, 22:55
Сообщение #362
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
А по мне так и минимальных оборотов вполне хватает. Очень редко включаю максимум.
LordN
сообщение 10.1.2010, 9:29
Сообщение #363
Пользователь №: 24749
всем привет.
есть проблема старая, как моя шестёрка, визжит вентилятор печки.
понятно - надо брать новый.
вопрос: какой брать?
существуют ли для классики движки вентиляторов на нормальных подшипниках, а не этих уё*х пластмассках?
ткните носом если про это уже было, искал, не нашел.
заранее спасибо.
сообщение 10.1.2010, 16:09
Сообщение #364
существуют. и давно. Спрашивайте во всех автомагазинах страны...в вентиляторных отделах smile.gif
LordN
сообщение 10.1.2010, 18:48
Сообщение #365
точно. спасибо. оказывается не на подшипниках уже и найти не просто :)
chirurg
сообщение 20.1.2010, 16:46
Сообщение #366
Пользователь №: 20949
Цвет:корсика
всем привет.
заранее спасибо.
есть и очень хорошие. Купил себе под новый год новый вентилятор на пошипниках. Доволен. Нету теперь визга. Подшипники это класс.
DimaVaz
сообщение 8.2.2010, 11:31
Сообщение #367
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ, а вообще конструкция печки изменялась с момента выпуска автомобиля ВАЗ-2106? Я имею виду кужух, вентилятор(количество лепистков). Просто много людей говорят про преимущества советских печек, вот и хочу проанализировать.
gas-prom
сообщение 9.2.2010, 10:35
Сообщение #368
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Алюминиевые радиаторы начали ставить.
Lev_Ekb
сообщение 9.2.2010, 10:48
Сообщение #369
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
стало дешевле и хуже...
avinarst
сообщение 13.2.2010, 13:08
Сообщение #370
Из: чебоксары
Пользователь №: 24724
Цвет:черный
Посоветуйте,что делать? ИЗ пассажирского дефлектора почти не дует теплый воздух. Печку разбирал, радиатор не снимал. Снял торпеду поправил направляющую на дефлектор-ничего не изменилось.Если лежал бы какой нибудь мусор(тряпка) на радиаторе печки, то все равно бы вентилятор воздух равномерно разгонял.
svyazist25
сообщение 13.2.2010, 16:55
Сообщение #371
Из: Омск
Пользователь №: 5538
Цвет:Рубин
А какой дует??? Если просто поток воздуха хуже, чем в соседнем дефлекторе, то значит воздух выходит где то раньше... А раньше ему выйти можно только в месте стыка верхней части кожуха печки (где сам радиатор стоит и находятся воздуховоды для верхних дефлекторов) и нижнего кожуха, в котором находится вентилятор. Такое вполне могло произойти из-за горячего воздуха, пластмасса покоробилась. Причем нижняя часть печки одевается на верхнюю... Проверить думаю можно, если вытащить часы из штатного места и включить вентилятор печки.
avinarst
сообщение 13.2.2010, 18:53
Сообщение #372
Из: чебоксары
Цвет:черный
Я торпеду снял с дефлекторами.Направляющая сидит плотно(которая стоит в верхней части печки над радиатором).Почему-то из правой части раструба воздух почти не дует(еле-еле),а из левой более менее теплый(Т нагревается до 85 град больше редко).Там же вентилятор стоит между радиатором и направляющем раструбом.Куда только правый поток теряется? Нижний кожух в нормальном состоянии.Я стыки уплотнил-щелей не должно быть.Но есть один нюанс :у меня нет направляющей(так кажется называется) между верхним и нижним кожухами.Может эта деталь влиять на формирование потока или все же полностью разобрать систему отопления? Что-то не очень хочется возиться в холодном гараже.А так салон не прогревается полностью-впереди салона тепло,сзади холодно.
сообщение 13.2.2010, 19:11
Сообщение #373
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(avinarst @ 13.2.2010, 18:53) *
...Но есть один нюанс :у меня нет направляющей(так кажется называется) между верхним и нижним кожухами.Может эта деталь влиять на формирование потока ...
Без направляющего кожуха, поток воздуха будет крутиться вокруг вентилятора. Поставь его и приток воздуха должен увеличиться. А то что из левого раструба дует сильнее, чем из левого - это, ИМХО, мнительность, возникающая из-за слабого воздушного потока. И если стекла не замерзают и впереди тепло, то стоило ли вообще заморачиваться на эту тему зимой? dntknw.gif
avinarst
сообщение 13.2.2010, 19:46
Сообщение #374
Из: чебоксары
Цвет:черный
Большое спасибо! Поставлю.Насчет правого дефлектора однозначно не дует-стекло справа подмерзает.Как добраться до заслонок из салона?Вероятно придется снимать и радиатор?
сообщение 14.2.2010, 1:23
Сообщение #375
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да там всего одна заслонка... Находится в верхней части печки. ИМХО, придется снимать радиатор. Вопрос: только зачем? Если только выгрести мусор с верха радиатора... Чтобы определить, работает ли троссовый привод? Так при включенном вентиляторе, двигая рычажок заслонки, слышно изменение шума, издаваемого вентилятором (если работает механизм).
Ranger
сообщение 14.2.2010, 17:57
Сообщение #376
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...d24cab6521e20ab
практически все ответы на отопление салона, можно много полезного почерпнуть
avinarst
сообщение 14.2.2010, 19:12
Сообщение #377
Из: чебоксары
Цвет:черный
Спасибо.Заслонка то работает, просто хотел убедиться полностью ли открывается.
ace
сообщение 2.3.2010, 12:54
Сообщение #378
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
Подскажите по печке:
1. Поменял вентилятор отопителя и стало хуже дуть. Воздух горячий, вентиль хорошо крутит. По схеме там есть какая-то прокладка радиатора... нужно ли чем-то уплотнять место соединения кожухов и среднюю часть кожуха?
2. Слетел тросик краника печки с регулятора. Как туда подлезть не снимая радиатора и торпеды? Может быть через отверстие для часов можно?
serega4100
сообщение 2.3.2010, 15:28
Сообщение #379
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(ace @ 2.3.2010, 12:54) *
Здравствуйте!
1. чем плотнее соединишь эти части корпусов, тем теплее тебе будет. Меньше будет потери тепла
2. Обязательно прийдется снимать панель, а радиатор можно и не трогать!
сообщение 2.3.2010, 15:40
Сообщение #380
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тут выехал с дачи разогнался до 85-90. выключил как всегда вентилятор печки и... ничего не идет самоходом.поток воздуха отсутствует. хотя всегда этим пользуюсь. заслонка само собой открыта. так и ехал всю дорогу с вентом. вопрос -почему такое могло случиться? листьев сейчас нет. снега и льда на заборниках небыло. по приезде в гараж поднял капот, глянул, все в порядке-в заслонку ничего не влетевши. ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
