25.11.2009, 19:14
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку, все отлично...что там перепутаешь? Штекер не правильно не воткнешь...кнопка вообще копейки стоит. На кнопке есть все обозначенния контактов если что. Если у тебя 5ти контактный реле, купи и воткни 4х контактный(тоже копеечное дело)
26.11.2009, 16:15
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 26.11.2009, 17:32 |
26.11.2009, 17:17
#63
Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку, все отлично...что там перепутаешь? Штекер не правильно не воткнешь...кнопка вообще копейки стоит. На кнопке есть все обозначенния контактов если что. Если у тебя 5ти контактный реле, купи и воткни 4х контактный(тоже копеечное дело) Ну я понимаю что у тебя штекер,у меня во первых тупо провода,т.к. старый штекер был на 8 контактов,и всёравно пришлось с него всё вынимать... |
26.11.2009, 20:31
#64
Дак какой смысл вынимать?? У меня сам штекер тоже не на 6 контактов, но я ничего не вынимал, воткнул новую кнопку и все, остальные контакты просто не спользуется на штекере и все работает. Что там усложнять??
26.11.2009, 23:22
#65
Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку, все отлично...что там перепутаешь? Штекер не правильно не воткнешь...кнопка вообще копейки стоит. На кнопке есть все обозначенния контактов если что. Если у тебя 5ти контактный реле, купи и воткни 4х контактный(тоже копеечное дело) Ну я понимаю что у тебя штекер,у меня во первых тупо провода,т.к. старый штекер был на 8 контактов,и всёравно пришлось с него всё вынимать... У тебя разъем прямоугольный был, а не круглый? Даже если и так, то провода-то цветные. Смотри в мурзилку какой цвет на какой контакт... кажется я это уже говорил... Где там можно запутаться - всего-то 8 проводов один или два остануться в воздухе (какие - я тоже уже говорил). |
27.11.2009, 20:44
#66
Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и контактное реле сойдёт)не сошло..спалил пред.))))))
купил 4-х контактную,распечатал НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ электрооборудования...всё сделал по ней,ато в магазинской книжке во первых что обозначения,что провода не в ту степь...(п.с. цвета проводой совсем не сходились,пришлось с прибором лазить по проводке и искать что куда и где)))) Результат:2 лишних провода(один коричневый,с реле 5-го контакта,2-провод массы) Доволен и радуюсь жизни!!
27.11.2009, 21:01
#67
Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и контактное реле сойдёт)не сошло..спалил пред.)))))) купил 4-х контактную,распечатал НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ электрооборудования...всё сделал по ней,ато в магазинской книжке во первых что обозначения,что провода не в ту степь...(п.с. цвета проводой совсем не сходились,пришлось с прибором лазить по проводке и искать что куда и где)))) Результат:2 лишних провода(один коричневый,с реле 5-го контакта,2-провод массы) Доволен и радуюсь жизни!! Ну наконец-то... А ты боялся... Молодец!!! |
27.11.2009, 23:55
#68
Спасиб всем за помощ...да не боялся...но жопой чуствовал что схема в книжке какая то сильно мутная...первое насторожило то,что там небыло 6-го контакта на кнопке,зато был 5-й..и подключение странное какое то..)))
8.1.2010, 15:23
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2009 Из: Херсон Пользователь №: 11885 Машина:Ваз-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня каким то макаром её нет
8.1.2010, 16:58
#70
подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня каким то макаром её нет Здесь вот для трешки рисовал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=205406 Если была, и кто-то оторвал, то восстанови по схеме элетропитания. Но смысл-то тот же. Купить 6 или 7 контактную кнопку и 4-х контактное реле... Сообщение отредактировал Mitka - 8.1.2010, 17:01 |
11.2.2010, 20:00
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Не знал куда написать и решил тут!
Суть проблемы: вчера включил аварийку (поблагодарить следующего за мной водилу) и кнопка аварийки перестала мигать,начал раздаваться какой-то жужжащий звук из-под панели приборов!Соответственно на указатели поворотников аварийного сигнала не подается! Начал грешить на предохранители (поменял) - ничего не изменилось!Покрутил саму кнопку,и теперь то работает,то начинет жужать! Помогите разобраться, не приятно,когда тебе уступают,а сказать спасибо НЕЧЕМ!Чувствую себя невеждой! Заранее спасибо! Сообщение отредактировал ASTRA - 11.2.2010, 20:01 |
11.2.2010, 20:13
#72
...Соответственно на указатели поворотников аварийного сигнала не подается! ...Покрутил саму кнопку,и теперь то работает,то начинет жужать!... Сам же нашел ответ на свою поблему... Что-то случилось с контактной группой кнопки или плохой контакт на разъеме кнопки. Лечится чисткой и поджимом контактов на разъеме, и если не помогает - замена самой кнопки. |
11.2.2010, 20:27
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня штекер был на 8 контактов, а кнопка на 6, НО предыдущий хозяин срезал часть "не нужных клем" и теперь все нормально.
11.2.2010, 21:46
#74
...Соответственно на указатели поворотников аварийного сигнала не подается! ...Покрутил саму кнопку,и теперь то работает,то начинет жужать!... Сам же нашел ответ на свою поблему... Что-то случилось с контактной группой кнопки или плохой контакт на разъеме кнопки. Лечится чисткой и поджимом контактов на разъеме, и если не помогает - замена самой кнопки. ОК,посмотрю на выходных!Заранее спасибо! |
7.1.2011, 1:52
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем С новым годом.
Суть проблемы в следующем. Машинка из старых годов, вроде как смотрели за ней, и досмотрели до того, что меняли некоторые провода в жгутах. Вчера приключилась оказия, отказала кнопка аварийки. Посмотрел, и, о ужас. Провода все одного цвета, а именно-СИНИЕ. В итоге доехал без поворотников махая рукой до дома, сижу, ломаю мозг. Схем море, однако есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать, или придется разобрать полторпеды, так как под панелькой приборов много чего напихано и ОЧЧ не хотелось бы это все выковырять (оторвется какая нить хрень, пойми потом, откуда и зачем она). У кого какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо за ответы. |
7.1.2011, 2:11
#76
... есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать... Если разъем совпадает (контакт в контакт), то подойдет без переделок: просто вставил - и все должно работать. |
7.1.2011, 11:15
#77
Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт. В общем если 6 то можно поставить и 6 и 7 и 8.
7.1.2011, 11:22
#78
... есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать... Если разъем совпадает (контакт в контакт), то подойдет без переделок: просто вставил - и все должно работать. То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт. В общем если 6 то можно поставить и 6 и 7 и 8. Спасибо, с новым годом. В итоге я уже решился, вскрою торпеду и буду проверять по показаниям тестера, вызвоню, хоть и не хочется. |
7.1.2011, 12:42
#79
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 |
8.1.2011, 14:15
#80
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Разъем то обычный круглый, в кнопку влазит, но не работает, но если перемкнуть пару контактов, то пахает. В общем ситуевина неприятная, придется снимать не только панельку, но и бороду, и торпеду, и выкладывать все провода заново, где-то оторвал привод открытия багажника, он у меня с кнопки на брелоке сигналки, оторвал кнопку VALET с сигналки, сирену сигналки, печку и БК-06, где то там еще провода на магнитоллу и еще много чего, так что однозначно снимать, и восстанавливать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:59 |
