9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
Evlampii
сообщение 25.11.2009, 19:14
Сообщение #61
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку, все отлично...что там перепутаешь? Штекер не правильно не воткнешь...кнопка вообще копейки стоит. На кнопке есть все обозначенния контактов если что. Если у тебя 5ти контактный реле, купи и воткни 4х контактный(тоже копеечное дело)
TSUNAMI
сообщение 26.11.2009, 16:15
Сообщение #62
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 26.11.2009, 17:32
TSUNAMI
сообщение 26.11.2009, 17:17
Сообщение #63
Цвет:гнилая вишня
Ну я понимаю что у тебя штекер,у меня во первых тупо провода,т.к. старый штекер был на 8 контактов,и всёравно пришлось с него всё вынимать...
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 20:31
Сообщение #64
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Дак какой смысл вынимать?? У меня сам штекер тоже не на 6 контактов, но я ничего не вынимал, воткнул новую кнопку и все, остальные контакты просто не спользуется на штекере и все работает. Что там усложнять??
сообщение 26.11.2009, 23:22
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
У тебя разъем прямоугольный был, а не круглый? Даже если и так, то провода-то цветные. Смотри в мурзилку какой цвет на какой контакт... кажется я это уже говорил... Где там можно запутаться - всего-то 8 проводов один или два остануться в воздухе (какие - я тоже уже говорил).
TSUNAMI
сообщение 27.11.2009, 20:44
Сообщение #66
Цвет:гнилая вишня
Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и контактное реле сойдёт)не сошло..спалил пред.))))))
купил 4-х контактную,распечатал НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ электрооборудования...всё сделал по ней,ато в магазинской книжке во первых что обозначения,что провода не в ту степь...(п.с. цвета проводой совсем не сходились,пришлось с прибором лазить по проводке и искать что куда и где))))
Результат:2 лишних провода(один коричневый,с реле 5-го контакта,2-провод массы)
Доволен и радуюсь жизни!!
сообщение 27.11.2009, 21:01
Сообщение #67
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну наконец-то... А ты боялся... Молодец!!!
TSUNAMI
сообщение 27.11.2009, 23:55
Сообщение #68
Цвет:гнилая вишня
Спасиб всем за помощ...да не боялся...но жопой чуствовал что схема в книжке какая то сильно мутная...первое насторожило то,что там небыло 6-го контакта на кнопке,зато был 5-й..и подключение странное какое то..)))
Beshtau
сообщение 8.1.2010, 15:23
Сообщение #69
Из: Херсон
Пользователь №: 11885
Машина:Ваз-2106
Цвет:красный
подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня каким то макаром её нет
сообщение 8.1.2010, 16:58
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Здесь вот для трешки рисовал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=205406
Если была, и кто-то оторвал, то восстанови по схеме элетропитания. Но смысл-то тот же. Купить 6 или 7 контактную кнопку и 4-х контактное реле...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.1.2010, 17:01
ASTRA
сообщение 11.2.2010, 20:00
Сообщение #71
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Всем привет!Не знал куда написать и решил тут!
Суть проблемы: вчера включил аварийку (поблагодарить следующего за мной водилу) и кнопка аварийки перестала мигать,начал раздаваться какой-то жужжащий звук из-под панели приборов!Соответственно на указатели поворотников аварийного сигнала не подается!
Начал грешить на предохранители (поменял) - ничего не изменилось!Покрутил саму кнопку,и теперь то работает,то начинет жужать!
Помогите разобраться, не приятно,когда тебе уступают,а сказать спасибо НЕЧЕМ!Чувствую себя невеждой!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ASTRA - 11.2.2010, 20:01
сообщение 11.2.2010, 20:13
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ASTRA @ 11.2.2010, 20:00) *
...Соответственно на указатели поворотников аварийного сигнала не подается!
...Покрутил саму кнопку,и теперь то работает,то начинет жужать!...
Сам же нашел ответ на свою поблему... Что-то случилось с контактной группой кнопки или плохой контакт на разъеме кнопки. Лечится чисткой и поджимом контактов на разъеме, и если не помогает - замена самой кнопки.
>BOSYAK<
сообщение 11.2.2010, 20:27
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У меня штекер был на 8 контактов, а кнопка на 6, НО предыдущий хозяин срезал часть "не нужных клем" и теперь все нормально.
ASTRA
сообщение 11.2.2010, 21:46
Сообщение #74
Из: Г.Иваново
ОК,посмотрю на выходных!Заранее спасибо!
DevILL
сообщение 7.1.2011, 1:52
Сообщение #75
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Всем С новым годом.
Суть проблемы в следующем. Машинка из старых годов, вроде как смотрели за ней, и досмотрели до того, что меняли некоторые провода в жгутах. Вчера приключилась оказия, отказала кнопка аварийки. Посмотрел, и, о ужас. Провода все одного цвета, а именно-СИНИЕ. В итоге доехал без поворотников махая рукой до дома, сижу, ломаю мозг. Схем море, однако есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать, или придется разобрать полторпеды, так как под панелькой приборов много чего напихано и ОЧЧ не хотелось бы это все выковырять (оторвется какая нить хрень, пойми потом, откуда и зачем она). У кого какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо за ответы.
сообщение 7.1.2011, 2:11
Сообщение #76
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(DevILL @ 7.1.2011, 1:52) *
... есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать...
Если разъем совпадает (контакт в контакт), то подойдет без переделок: просто вставил - и все должно работать.
DUL06
сообщение 7.1.2011, 11:15
Сообщение #77
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт. В общем если 6 то можно поставить и 6 и 7 и 8.
DevILL
сообщение 7.1.2011, 11:22
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль.
Спасибо, с новым годом. В итоге я уже решился, вскрою торпеду и буду проверять по показаниям тестера, вызвоню, хоть и не хочется.
сообщение 7.1.2011, 12:42
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется.
Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт...
Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
DevILL
сообщение 8.1.2011, 14:15
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Разъем то обычный круглый, в кнопку влазит, но не работает, но если перемкнуть пару контактов, то пахает. В общем ситуевина неприятная, придется снимать не только панельку, но и бороду, и торпеду, и выкладывать все провода заново, где-то оторвал привод открытия багажника, он у меня с кнопки на брелоке сигналки, оторвал кнопку VALET с сигналки, сирену сигналки, печку и БК-06, где то там еще провода на магнитоллу и еще много чего, так что однозначно снимать, и восстанавливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 13:12
