304 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Рейтинг 4 V
AaWePe
сообщение 3.2.2010, 13:18
Сообщение #561
Из: Свердловская область
Пользователь №: 14156
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
Мужики! ПРоблема!!
Незнаю с чем думаю на всё подряд!
Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v
Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится.
На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко.
На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева.
Сижу кубатурю, помогите а?!!
Msnc
сообщение 3.2.2010, 13:31
Сообщение #562
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(AaWePe @ 3.2.2010, 13:18) *
Мужики! ПРоблема!!
Ну тут без вариантов, менять реле регулятор. Собственно из-за него и все проблемы
vasenik
сообщение 3.2.2010, 14:23
Сообщение #563
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(AaWePe @ 3.2.2010, 12:18) *
Мужики! ПРоблема!!
а слабо поискать номер и ответственность продохранителя, сначала хоть немного изучи матчасть read.gif
vovchik-bald
сообщение 6.2.2010, 18:36
Сообщение #564
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Сегодня снимал стартер... ну и пришлось и генерутор... так вот прикладываю фотки вида щщеток...? что скажете стоит менять? мужики говорят что не обязательно в гаражах, типо еще легко походят.... лишние деньги лучше не выкидывать.
Я просто все это впервой делаю так вот не знаю стоит ли его половинить? смотреть там что у него внутри... я честно говоря там них не понимаю... слышал что там якори всякие и еще че то там :) он работает но недозяряжает мне кажеться.... но все собирался купить мультиметр но не успел... втягивающее завоняло и аж пружина пополам сгорела и сжалась, да и цетральный бендикс или как там его не вылазиет.. туда сюда но не выходит...
PS сколько примерно стоит втягивающее?
ASTRA
сообщение 9.2.2010, 20:07
Сообщение #565
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Господа,всем привет!
Нужны ваши знания и соответственно советы!
Я не спец!
Суть проблемы:Как-то после смены завел свой корвет,прогрел хорошенько,проехал 150 м и в салон потянул запах будто горит твердый пластик!
Я остановился и загорелась лампа АКБ,открыл капот видимого дыма не было,но сильно пахло из области АКБ и генератор,потом двигло заглохло!
Подождал, проветрил, завел(без проблем)!Но лампа АКБ не потухла! Проехал метров 300,лампа погасла! Доехал до дома,снял "+" с АКБ и генератор держал двигатель без проблем!
Потом все стало гладко (про запах думал может что попало на штаны)!
Ездил неделю и вот продолжение истории!На заведенном движке лампа горит и только немного газанешь и она гаснет и больше не беспокоит!Такое наблюдалось только один день!Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель!
Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!
P.S.: при этом вся электрика работает стабильно (магнитола тоже не глючит).Отключал АКБ на заведенном движке - держит без проблем!
Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!Вольтаж на АКБ не замерял!
Заранее всем спасибо!
сообщение 9.2.2010, 20:47
Сообщение #566
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ASTRA @ 9.2.2010, 20:07) *
...Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель!
Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!...
...Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!...
Проверь реле лампочки зарядки (РС-702), и, на всякий случай, 9 пред.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 20:52
kolobok
сообщение 9.2.2010, 21:24
Сообщение #567
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
При проблемах с 9 пред. не работают указатели\контрольки. Клиент об этом умалчивает. РС702 проверить стОит и еще снять желтый провод с РС702. Если лампа загорится - дело в генераторе.
ASTRA
сообщение 9.2.2010, 22:57
Сообщение #568
Из: Г.Иваново
Спасибо,завтра проверю!
Сообщение отредактировал ASTRA - 9.2.2010, 22:58
ASTRA
сообщение 11.2.2010, 16:31
Сообщение #569
Из: Г.Иваново
Всем снова здрасте!
Поменял я реле лампочки АКБ (РС702),не помогло!Проверил предохранители все в поряде!
Утром сегодня включил в машине всю электрику (печка, магнитола, ближний и дальний,противотуманки,аварийка) и снял "+" с АКБ - двигатель заглох!
Подскажите куда дальше смотреть?!
kolobok
сообщение 11.2.2010, 18:16
Сообщение #570
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Уже говорил - сними желтый провод с реле РС702. включи зажигание. Лампа горит?
ASTRA
сообщение 11.2.2010, 19:48
Сообщение #571
Из: Г.Иваново
Ребятки,снял желтый провод - лампа загорелась!Но потом заметил,что коричневый провод не сильно дотягивается до папы,я его как-то натянул на 1/3 и проверил - лампа загорелась и после заведения двигла погасла!
Видимо он просто при движении соскакивал! rofl.gif Завтра покатаюсь и посмотрю!Если что - отпишусь!
Всем спасибо!Цены вам нет!Впредь советы возьму себе на заметку!
ASTRA
сообщение 12.2.2010, 14:30
Сообщение #572
Из: Г.Иваново
Сегодня катался все ок!
У меня вопрос!
Сколько включенной электрики должен выдерживать генератор?!
Спасибо!
Msnc
сообщение 12.2.2010, 14:38
Сообщение #573
Год Выпуска: 1976
У меня вопрос!
Спасибо!
Не знаю сколько должен, но у меня на холостых держит габариты и ближний, еще на стопы, например, хх уже не хватает. А если обороты в районе 1500-1700, то уже и на дальний и печку хватает.
vasenik
сообщение 12.2.2010, 17:57
Сообщение #574
Из: Донецк, Украина
меняй, не задумывайся, они ужо отжили своё
а мультиметр обязательно купи, не скупись
ASTRA
сообщение 14.2.2010, 18:20
Сообщение #575
Из: Г.Иваново
Сегодня опять запах паленной пластмассы потянул в салон!
Потом пропал!
Что может быть?!
сообщение 14.2.2010, 19:26
Сообщение #576
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Потом пропал!
Что может быть?!
Может поровод с АКБ на стартер касается коллектора или двигателя. Внимательно осмотри его, в том числе и снизу машины. Проверь также провод на генератор и втягивающее. Эти провода должны ничего не касаться и иметь целую изоляцию...
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 0:00
Сообщение #577
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
ребят, напишите ответ, я фото приложил... И еще где 1 и 2 - какая из них на дальний свет?
Павлуха
сообщение 18.2.2010, 0:21
Сообщение #578
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Никакая.Вроде 1-сигнал,2-вентилятор,с права-регулятор напряжения.
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 8:14
Сообщение #579
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
просто какая то из них "зависала" - включаешь дальний,щелчек, потом выключаешь, но тишина и горит дальний... не зависимо от положения рычажка переключателя света, и вообще включен ли свет или габариты или нет.. но рычажком когда много раз "посимафоришь" длаьним то и релюшка срабатывала, а сейчас вообще горит только ближний.. видно совсем глюканула она
werd
сообщение 18.2.2010, 11:13
Сообщение #580
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
это реле карлсона и дворников, а которые на свет на правом крыле, стоят друг над другом, рядом реле контрольки гены
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:57
