7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
nikoSS
сообщение 23.11.2009, 23:26
Сообщение #61
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
завтра буду пробовать..о результатах отпишусь
Msnc
сообщение 24.11.2009, 8:25
Сообщение #62
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Enkei @ 23.11.2009, 21:46) *
Ну я же не утверждаю на сто процентов. Просто у большинства сигнализаций это не поломка, а они так устроены, что пропускают эти полтора вольта. Ну конечно может и кнопка загрязнится и пропускать ток на массу, и провод может перетереться.
marianne
сообщение 10.2.2010, 11:09
Сообщение #63
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Не горят плафоны,предохранители целы. Что делать? dntknw.gif Пожалуйста помогите
serega4100
сообщение 10.2.2010, 11:20
Сообщение #64
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
проверь тестером есть ли на плафонах напряжение. Скорее всего нет, тогда проверь работают ли кнопки включения света, которые в дверях стоят, если работаю, то ползи по проводу дальше и увидишь почему нет "+".
kolobok
сообщение 10.2.2010, 18:01
Сообщение #65
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если на белом проводе плафона нет плюса, то лезть в поисках его в кнопки дверей - бессмысленно, т.к. с кнопок идет как раз минус.
Для начала - вынуть плафон из стойки. Провода сверху вниз: белый, бело-черный, черный. Проверить лампы и качество контактов, ну и мерять - что есть, а чего нет.
>BOSYAK<
сообщение 10.2.2010, 19:44
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Дабы не плодить новых тем спрошу может кто то делал, как насщет подсветки ног для задних пассажиров, видел такое в Wolkswagen Taворот Tuareg может ктото делал? Или есть какие то мысли
serega4100
сообщение 11.2.2010, 7:19
Сообщение #67
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
kolobok, вот тут ты не прав! Черно-белый провод как раз плюс, а минус плафон берет с кузова. secret.gif
kolobok
сообщение 11.2.2010, 15:08
Сообщение #68
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Еще как прав! БЕЛЫЙ провод на плафоне - плюс. БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ - на этом проводе появляется минус при открывании любой двери и срабатывании концевика. ЧЕРНЫЙ - постоянный минус (переключается кнопкой на плафоне).
serega4100
сообщение 11.2.2010, 15:16
Сообщение #69
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Awen
сообщение 13.3.2010, 18:15
Сообщение #70
Пользователь №: 27464
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
не знал куда написать... простите пишу сюда.
Такая проблема, получил права недавно и мне машинку отдали. Решил восстанавливать ее, но для начала хотелось бы чтобы все работало нормально в плане электрики... До этого машина была у дяди... Не знаю что он с проводкой делал но это жесть... поставил не родной руль, зачем-то вывел сигнал гудка на отдельную кнопку и работать он стал только есть ближний свет не горит, там он как-то присоединил к кнопке габаритов, поставил туманки и тоже непонятно как... ну с этим ладно думаю разберусь, интересует одно. Не работают плафоны на боковых стойках... проверял лампы и сами плафоны (подключал вместо часов... может не правильно сделал но они работают))) а на стойках нет... пытался понять какой провод от них идет к предам так и не понял откуда он должен выйти и какого цвета... помогите пожалуйста разобраться
сообщение 13.3.2010, 20:39
Сообщение #71
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Awen @ 13.3.2010, 18:15) *
... Не работают плафоны на боковых стойках... проверял лампы и сами плафоны (подключал вместо часов... может не правильно сделал но они работают))) а на стойках нет... пытался понять какой провод от них идет к предам так и не понял откуда он должен выйти и какого цвета... помогите пожалуйста разобраться
Снимать для проверки разные детали и подключать их вместо часов - не дело. Для проверки проводки нужно преобрести мультиметр (тестер) или, если уж совсем жаба душит, контрольную лампу (можно сделать и самому). Прежде чем задавать вопрос, изучи по теме, что уже обсуждалось, возможно твой вопрос уже решен (ни кому не охота каждый раз отвечать на одни и те же вопросы). Ответ на твой вопрос - предыдущий пост... Нужно измерить напряжение на белом проводе в плафоне, там должно быть +12В. Если напряжение есть, значит дело в концевиках дверей или в проводах, идущих от них к плафонам (белые с черным).
ЗЫ: Что бы знать какие провода куда идут и какого они цвета, нужно заиметь хорошую цветную схему электрооборудования и руководство по эксплуатации и ремонту. С их помощью, многие вопросы ты сможешь решить самостоятельно... Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2010, 20:41
Awen
сообщение 13.3.2010, 22:15
Сообщение #72
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Спасибо большое) будем пробовать
karman838
сообщение 26.10.2010, 21:54
Сообщение #73
Пользователь №: 40592
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Народ,помогите пожалуйста,уже не знаю куда лезть,короче такая промблема:при включении или выключении зажигания промигивают очень тускло(днём практически не заметно)плафоны в салоне,двери закрыты,стоят диоды,а так же мигают когда работает двигатель
Чуть не забыл,при выключенном зажигании всё нормально
medwed
сообщение 29.10.2010, 22:53
Сообщение #74
Пользователь №: 40453
Всем привет, Не подскажите, свет салона( боковой ) не работае, замена лампочек и предохранителе не помогло ?? что может быть подскожите!!Заранее спасибо!
сообщение 29.10.2010, 22:58
Сообщение #75
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Концевики в дверях закисли, почистить или заменить надо.
medwed
сообщение 29.10.2010, 23:01
Сообщение #76
это ты что имееш ввиду? контакты на кнопке в двери???=)
сообщение 30.10.2010, 10:57
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
medwed
сообщение 30.10.2010, 14:11
Сообщение #78
[/quote]
там вроде все впорядке, что может быть кроме этого?
Павлуха
сообщение 30.10.2010, 16:12
Сообщение #79
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ты не светодиоды туда пихаешь?
Пощелкай переключатель в самом плафоне,бывает они мозга канифолят.
Не поможет,тестер в руки и айда к поискам напряжения)
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.10.2010, 16:13
VaSer
сообщение 4.12.2010, 20:15
Сообщение #80
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
помогите разобраться со схемой,чет я не понимаю какие провода на какие контакты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:14
