25.1.2010, 10:43
#361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24757 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый(мурена) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил гену от нивы 21214-80А. И вот результат, при включении всего и побольше- дает заряд!!!Еще какой, А штатная 55ка загинается, стоит заработать одному усилку!!!
25.1.2010, 15:39
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Я поставил гену от нивы 21214-80А. И вот результат, при включении всего и побольше- дает заряд!!!Еще какой, А штатная 55ка загинается, стоит заработать одному усилку!!! Не слишком мощный гена тож плохо, он акум перезарежать всегда причом будет вода выкипоть бастро будет соответственно от перебора кислоты пластины портиться будут. Заглядывать в акум нужно будет через 1-2 дня, и воды подливать. Даже родные гены бывает перезаряжают чо тут говарить о других. Это если совсем у тебя и обогрев зеркал и стекол и подьемники и т.д. то можно но чуть мощнее. |
25.1.2010, 18:26
#363
Я поставил гену от нивы 21214-80А. И вот результат, при включении всего и побольше- дает заряд!!!Еще какой, А штатная 55ка загинается, стоит заработать одному усилку!!! Не слишком мощный гена тож плохо, он акум перезарежать всегда причом будет вода выкипоть бастро будет соответственно от перебора кислоты пластины портиться будут. Заглядывать в акум нужно будет через 1-2 дня, и воды подливать. Даже родные гены бывает перезаряжают чо тут говарить о других. Это если совсем у тебя и обогрев зеркал и стекол и подьемники и т.д. то можно но чуть мощнее. Мощность геннадия не влияет на перезаряд аккума. Для предотвращения перезаряда стоит регулятор напряжения, и если аккум кипит, то дело в регуляторе а не в слишком большой мощности гены... |
26.1.2010, 0:14
#364
Рег напряга сначало на акум идет, а рег напр ко всем приборам относитсябез него тах норм работать не будет.
28.1.2010, 0:10
#365
2.2.2010, 9:36
#366
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не слишком мощный гена тож плохо, он акум перезарежать всегда причом будет вода выкипоть бастро будет соответственно от перебора кислоты пластины портиться будут. Заглядывать в акум нужно будет через 1-2 дня, и воды подливать. Даже родные гены бывает перезаряжают чо тут говарить о других. Это если совсем у тебя и обогрев зеркал и стекол и подьемники и т.д. то можно но чуть мощнее. Извиняюсь конечно - а как тогда на ВАЗ 21214 этот генадий работает и акб не сушит? Нанотехнологии наверное там действуют... |
2.2.2010, 11:45
#367
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=238689
Схема была отредактирована сегодня наконец поставил. идею с генератором от 2110 считаю сложной и не надежной. РЕКОМЕНДУЮ! Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.2.2010, 14:50 |
4.2.2010, 17:40
#368
Там инжектор...Соответственно и куча всяких потребителей...
Так и в семеры инжекторные 80-ки с завода суют. |
4.2.2010, 17:42
#369
Да нихера подобного. Для чего тогда реле-регулятор?
У меня гена 80А и аккум 56ач, оба бодрячком. |
8.2.2010, 16:37
#370
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2010, 19:34
#371
Ещё хотел кое что уточнить...... я так понял то что выдил на фото, это его нужно заменять, там числа 86, 30 и тд..... Но у меня провод был подключен тока к 86, а остальных вообще нету у меня, или так должно быть? и то как видно на фото этоТ единственный провод идёт немного и заканчивается, ни к чему не подключён...(((
![]() И ещё со стороны водителя, это эти провода? отходящие от этого рэле заизалировать?? ![]() Ответьте пожалуйста...... А то всё ни как ладу не могу дать((( Сообщение отредактировал Povisol - 8.2.2010, 19:37 |
8.2.2010, 20:03
#372
Ещё хотел кое что уточнить...... я так понял то что выдил на фото, это его нужно заменять, там числа 86, 30 и тд..... Но у меня провод был подключен тока к 86, а остальных вообще нету у меня, или так должно быть? и то как видно на фото этоТ единственный провод идёт немного и заканчивается, ни к чему не подключён...((( ![]() И ещё со стороны водителя, это эти провода? отходящие от этого рэле заизалировать?? ![]() Ответьте пожалуйста...... А то всё ни как ладу не могу дать((( генератор тот. вот схема подключения если будешь следовать этой схеме то: старое "реле регулятор" снять и оба провода за изолировать. (рис.2) оранжевый провод на старом реле возбуждения тоже за изолировать. (рис.1) то реле, что со стрелочкой - колхоз и не имеет отношения к генератору. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.2.2010, 20:06 |
8.2.2010, 20:25
#373
Lev_Ekb
Ну так понял из этой схемы то что у меня стоит на данный момент, вроде всё заводское эти проводки что ведет в рэле (там их всего 2) просто их отключить и заизалировать....? Рис. 2 Но я не могу понять куда мне устанавливать купленное мной, Новое рэле PC-527 ?? То что стрелечкой я так понял можНо вообще снять.....? А к новому что подключать то?? PS Просто я пень в этиХ всех делах к сожалению, так как машина всего неделю у меня(моя первая и всё никак не могу до ГАИ доехать, номера получить)..... и очень расчитываю на вашу помощь........ Сообщение отредактировал Povisol - 8.2.2010, 20:26 |
8.2.2010, 20:33
#374
Lev_Ekb Ну так понял из этой схемы то что у меня стоит на данный момент, вроде всё заводское эти проводки что ведет в рэле (там их всего 2) просто их отключить и заизалировать....? Рис. 2 Но я не могу понять куда мне устанавливать купленное мной, Новое рэле PC-527 ?? То что стрелечкой я так понял можНо вообще снять.....? А к новому что подключать то?? PS Просто я пень в этиХ всех делах к сожалению, так как машина всего неделю у меня(моя первая и всё никак не могу до ГАИ доехать, номера получить)..... и очень расчитываю на вашу помощь........ реле ставить никуда не надо. согласно схеме подключения от нивы вместо реле нужно ставить резистор и диод. при штатной схеме реле используется. РС-702 - реле зарядки генератора Г221 попроси помочь человека разбирающегося в электрике. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.2.2010, 20:36 |
8.2.2010, 20:47
#375
Lev_Ekb спасибО))к выходным буду заморачиваться этим, тогда отпишусь после всего......))
9.2.2010, 21:08
#376
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2010 Из: 53 регион Пользователь №: 25793 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый Вечер уважаемые!
основателям почет тема классная и очень нужная!!! кто нибуть из всего выше сказанного может показать правильную схему подключения в замен стакой шестёрошной с какими реле и еще с чем((((((((, запутался вобще целый день разбирал все темы но не понел каккая правильная: 1 с заменой реле на реле рс 527; 2. с обрезанием проводов на лампочке; 3. дополнительным диодом и сопротивлением!!(укажите плиз , марку диода, и сопротивления)) заранее большое спасибо!! генератор я ставить хочу семерошный с таблеткой на 55 ампер машина без наворотов просто установил 4 ближних света и 4 дальних теперь и гены 42ампера стало не хватать:((( помогите схемой подключения просто правильный подробный рисунок ;) |
9.2.2010, 21:32
#377
Добрый Вечер уважаемые! основателям почет тема классная и очень нужная!!! кто нибуть из всего выше сказанного может показать правильную схему подключения в замен стакой шестёрошной с какими реле и еще с чем((((((((, запутался вобще целый день разбирал все темы но не понел каккая правильная: 1 с заменой реле на реле рс 527; 2. с обрезанием проводов на лампочке; 3. дополнительным диодом и сопротивлением!!(укажите плиз , марку диода, и сопротивления)) заранее большое спасибо!! генератор я ставить хочу семерошный с таблеткой на 55 ампер машина без наворотов просто установил 4 ближних света и 4 дальних теперь и гены 42ампера стало не хватать:((( помогите схемой подключения просто правильный подробный рисунок ;) Читай тему про генератор от зубилы и еще вот |
10.2.2010, 11:00
#378
Lev_Ekb -примного благодарен вам за ответ,
генератор у меня (переписал название) 372 30701 14в/55А таблетка 36.3702-01 вот вывода только два! все еще прочитал но немогу выбрать по какой из 3 схем правильно переделывать:(((( скажите цифру из предложенных пожалуста.... очень надо каждый вечер дома заряжаю акумуль так как генератор дохлый , а рабочий незнаю как правильно подключить((
Кол-во скачиваний: 189 |
10.2.2010, 13:50
#379
Lev_Ekb -примного благодарен вам за ответ, генератор у меня (переписал название) 372 30701 14в/55А таблетка 36.3702-01 вот вывода только два! все еще прочитал но немогу выбрать по какой из 3 схем правильно переделывать:(((( скажите цифру из предложенных пожалуста.... очень надо каждый вечер дома заряжаю акумуль так как генератор дохлый , а рабочий незнаю как правильно подключить(( По любой )))) кроме второй! она не корректна. питание на лампочку должно подаваться только при включении зажигания. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.2.2010, 13:53 |
10.2.2010, 14:08
#380
спасибо буду пробывать ;)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:02 |
