55 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
vent_333
сообщение 25.1.2010, 10:43
Сообщение #361
Пользователь №: 24757
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый(мурена)
Я поставил гену от нивы 21214-80А. И вот результат, при включении всего и побольше- дает заряд!!!Еще какой, А штатная 55ка загинается, стоит заработать одному усилку!!!
vazGT
сообщение 25.1.2010, 15:39
Сообщение #362
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Не слишком мощный гена тож плохо, он акум перезарежать всегда причом будет вода выкипоть бастро будет соответственно от перебора кислоты пластины портиться будут. Заглядывать в акум нужно будет через 1-2 дня, и воды подливать. Даже родные гены бывает перезаряжают чо тут говарить о других. Это если совсем у тебя и обогрев зеркал и стекол и подьемники и т.д. то можно но чуть мощнее.
П@ш@
сообщение 25.1.2010, 18:26
Сообщение #363
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Мощность геннадия не влияет на перезаряд аккума. Для предотвращения перезаряда стоит регулятор напряжения, и если аккум кипит, то дело в регуляторе а не в слишком большой мощности гены...
vazGT
сообщение 26.1.2010, 0:14
Сообщение #364
Рег напряга сначало на акум идет, а рег напр ко всем приборам относитсябез него тах норм работать не будет.
П@ш@
сообщение 28.1.2010, 0:10
Сообщение #365
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Регулятор напряжения относится ко всей электроннике: и к тахометру и к аккумулятору и т.д.
Debian
сообщение 2.2.2010, 9:36
Сообщение #366
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Извиняюсь конечно - а как тогда на ВАЗ 21214 этот генадий работает и акб не сушит? Нанотехнологии наверное там действуют...
Lev_Ekb
сообщение 2.2.2010, 11:45
Сообщение #367
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=238689
Схема была отредактирована
сегодня наконец поставил.
идею с генератором от 2110 считаю сложной и не надежной.
РЕКОМЕНДУЮ!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.2.2010, 14:50
vent_333
сообщение 4.2.2010, 17:40
Сообщение #368
Машина:ваз 21065
Там инжектор...Соответственно и куча всяких потребителей...
Так и в семеры инжекторные 80-ки с завода суют.
сообщение 4.2.2010, 17:42
Сообщение #369
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да нихера подобного. Для чего тогда реле-регулятор?
У меня гена 80А и аккум 56ач, оба бодрячком.
Povisol
сообщение 8.2.2010, 16:37
Сообщение #370
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Только что вот из магазина, купил почти всё что нужно для установки, крому натяжителя и болта с гайкой и гровером, заказал терь будет он тока в пятницу в магазине... Уточнил 2 раза от инжекторной нивы генератор или нет, продавец сказал да, вот фото, тот ли взял? и всё что ещё купил к этому.....))
Povisol
сообщение 8.2.2010, 19:34
Сообщение #371
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ещё хотел кое что уточнить...... я так понял то что выдил на фото, это его нужно заменять, там числа 86, 30 и тд..... Но у меня провод был подключен тока к 86, а остальных вообще нету у меня, или так должно быть? и то как видно на фото этоТ единственный провод идёт немного и заканчивается, ни к чему не подключён...(((
И ещё со стороны водителя, это эти провода? отходящие от этого рэле заизалировать??
Ответьте пожалуйста...... А то всё ни как ладу не могу дать(((
Сообщение отредактировал Povisol - 8.2.2010, 19:37
Lev_Ekb
сообщение 8.2.2010, 20:03
Сообщение #372
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
генератор тот.
вот схема подключения
если будешь следовать этой схеме то:
старое "реле регулятор" снять и оба провода за изолировать. (рис.2)
оранжевый провод на старом реле возбуждения тоже за изолировать. (рис.1) то реле, что со стрелочкой - колхоз и не имеет отношения к генератору.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.2.2010, 20:06
Povisol
сообщение 8.2.2010, 20:25
Сообщение #373
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Lev_Ekb
Ну так понял из этой схемы то что у меня стоит на данный момент, вроде всё заводское эти проводки что ведет в рэле (там их всего 2) просто их отключить и заизалировать....? Рис. 2
Но я не могу понять куда мне устанавливать купленное мной, Новое рэле PC-527 ?? То что стрелечкой я так понял можНо вообще снять.....? А к новому что подключать то??
PS Просто я пень в этиХ всех делах к сожалению, так как машина всего неделю у меня(моя первая и всё никак не могу до ГАИ доехать, номера получить)..... и очень расчитываю на вашу помощь........
Сообщение отредактировал Povisol - 8.2.2010, 20:26
Lev_Ekb
сообщение 8.2.2010, 20:33
Сообщение #374
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(Povisol @ 8.2.2010, 22:25) *
Lev_Ekb
реле ставить никуда не надо.
согласно схеме подключения от нивы вместо реле нужно ставить резистор и диод.
при штатной схеме реле используется. РС-702 - реле зарядки генератора Г221
попроси помочь человека разбирающегося в электрике.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.2.2010, 20:36
Povisol
сообщение 8.2.2010, 20:47
Сообщение #375
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Lev_Ekb спасибО))к выходным буду заморачиваться этим, тогда отпишусь после всего......))
bum64
сообщение 9.2.2010, 21:08
Сообщение #376
Из: 53 регион
Пользователь №: 25793
Машина:21061
Добрый Вечер уважаемые!
основателям почет тема классная и очень нужная!!!
кто нибуть из всего выше сказанного может показать правильную схему подключения в замен стакой шестёрошной
с какими реле и еще с чем((((((((, запутался вобще целый день разбирал все темы но не понел каккая правильная:
1 с заменой реле на реле рс 527;
2. с обрезанием проводов на лампочке;
3. дополнительным диодом и сопротивлением!!(укажите плиз , марку диода, и сопротивления))
заранее большое спасибо!!
генератор я ставить хочу семерошный с таблеткой на 55 ампер машина без наворотов просто установил 4 ближних света и 4 дальних теперь и гены 42ампера стало не хватать:(((
помогите схемой подключения
просто правильный подробный рисунок ;)
Lev_Ekb
сообщение 9.2.2010, 21:32
Сообщение #377
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Читай тему про генератор от зубилы
и еще вот
bum64
сообщение 10.2.2010, 11:00
Сообщение #378
Из: 53 регион
Машина:21061
Lev_Ekb -примного благодарен вам за ответ,
генератор у меня (переписал название) 372 30701 14в/55А
таблетка 36.3702-01 вот вывода только два!
все еще прочитал но немогу выбрать по какой из 3 схем правильно переделывать:(((( скажите цифру из предложенных пожалуста....
очень надо каждый вечер дома заряжаю акумуль так как генератор дохлый , а рабочий незнаю как правильно подключить((
Прикрепленный файл  2_с_лампочкой.JPG ( 30.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Lev_Ekb
сообщение 10.2.2010, 13:50
Сообщение #379
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
По любой ))))
кроме второй!
она не корректна. питание на лампочку должно подаваться только при включении зажигания.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.2.2010, 13:53
bum64
сообщение 10.2.2010, 14:08
Сообщение #380
Из: 53 регион
Машина:21061
спасибо буду пробывать ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:03
