3.2.2010, 13:18
#561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.5.2009 Из: Свердловская область Пользователь №: 14156 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! ПРоблема!!
Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! |
3.2.2010, 13:31
#562
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики! ПРоблема!! Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! Ну тут без вариантов, менять реле регулятор. Собственно из-за него и все проблемы |
3.2.2010, 14:23
#563
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! ПРоблема!! Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! а слабо поискать номер и ответственность продохранителя, сначала хоть немного изучи матчасть |
6.2.2010, 18:36
#564
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня снимал стартер... ну и пришлось и генерутор... так вот прикладываю фотки вида щщеток...? что скажете стоит менять? мужики говорят что не обязательно в гаражах, типо еще легко походят.... лишние деньги лучше не выкидывать.
Я просто все это впервой делаю так вот не знаю стоит ли его половинить? смотреть там что у него внутри... я честно говоря там них не понимаю... слышал что там якори всякие и еще че то там :) он работает но недозяряжает мне кажеться.... но все собирался купить мультиметр но не успел... втягивающее завоняло и аж пружина пополам сгорела и сжалась, да и цетральный бендикс или как там его не вылазиет.. туда сюда но не выходит... PS сколько примерно стоит втягивающее?
Кол-во скачиваний: 32 |
9.2.2010, 20:07
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа,всем привет!
Нужны ваши знания и соответственно советы! Я не спец! Суть проблемы:Как-то после смены завел свой корвет,прогрел хорошенько,проехал 150 м и в салон потянул запах будто горит твердый пластик! Я остановился и загорелась лампа АКБ,открыл капот видимого дыма не было,но сильно пахло из области АКБ и генератор,потом двигло заглохло! Подождал, проветрил, завел(без проблем)!Но лампа АКБ не потухла! Проехал метров 300,лампа погасла! Доехал до дома,снял "+" с АКБ и генератор держал двигатель без проблем! Потом все стало гладко (про запах думал может что попало на штаны)! Ездил неделю и вот продолжение истории!На заведенном движке лампа горит и только немного газанешь и она гаснет и больше не беспокоит!Такое наблюдалось только один день!Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит! P.S.: при этом вся электрика работает стабильно (магнитола тоже не глючит).Отключал АКБ на заведенном движке - держит без проблем! Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!Вольтаж на АКБ не замерял! Заранее всем спасибо! |
9.2.2010, 20:47
#566
...Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!... ...Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!... Проверь реле лампочки зарядки (РС-702), и, на всякий случай, 9 пред. Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 20:52 |
9.2.2010, 21:24
#567
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
...Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!... ...Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!... Проверь реле лампочки зарядки (РС-702), и, на всякий случай, 9 пред. При проблемах с 9 пред. не работают указатели\контрольки. Клиент об этом умалчивает. РС702 проверить стОит и еще снять желтый провод с РС702. Если лампа загорится - дело в генераторе. |
9.2.2010, 22:57
#568
Спасибо,завтра проверю!
Сообщение отредактировал ASTRA - 9.2.2010, 22:58 |
11.2.2010, 16:31
#569
Всем снова здрасте!
Поменял я реле лампочки АКБ (РС702),не помогло!Проверил предохранители все в поряде! Утром сегодня включил в машине всю электрику (печка, магнитола, ближний и дальний,противотуманки,аварийка) и снял "+" с АКБ - двигатель заглох! Подскажите куда дальше смотреть?! |
11.2.2010, 18:16
#570
Уже говорил - сними желтый провод с реле РС702. включи зажигание. Лампа горит?
11.2.2010, 19:48
#571
Ребятки,снял желтый провод - лампа загорелась!Но потом заметил,что коричневый провод не сильно дотягивается до папы,я его как-то натянул на 1/3 и проверил - лампа загорелась и после заведения двигла погасла!
Видимо он просто при движении соскакивал! Всем спасибо!Цены вам нет!Впредь советы возьму себе на заметку! Еще раз спасибо! |
12.2.2010, 14:30
#572
Сегодня катался все ок!
У меня вопрос! Сколько включенной электрики должен выдерживать генератор?! Спасибо! |
12.2.2010, 14:38
#573
Сегодня катался все ок! У меня вопрос! Сколько включенной электрики должен выдерживать генератор?! Спасибо! Не знаю сколько должен, но у меня на холостых держит габариты и ближний, еще на стопы, например, хх уже не хватает. А если обороты в районе 1500-1700, то уже и на дальний и печку хватает. |
12.2.2010, 17:57
#574
Сегодня снимал стартер... ну и пришлось и генерутор... так вот прикладываю фотки вида щщеток...? что скажете стоит менять? мужики говорят что не обязательно в гаражах, типо еще легко походят.... лишние деньги лучше не выкидывать. меняй, не задумывайся, они ужо отжили своё а мультиметр обязательно купи, не скупись |
14.2.2010, 18:20
#575
Сегодня опять запах паленной пластмассы потянул в салон!
Потом пропал! Что может быть?! |
14.2.2010, 19:26
#576
Сегодня опять запах паленной пластмассы потянул в салон! Потом пропал! Что может быть?! Может поровод с АКБ на стартер касается коллектора или двигателя. Внимательно осмотри его, в том числе и снизу машины. Проверь также провод на генератор и втягивающее. Эти провода должны ничего не касаться и иметь целую изоляцию... |
18.2.2010, 0:00
#577
ребят, напишите ответ, я фото приложил... И еще где 1 и 2 - какая из них на дальний свет?
18.2.2010, 0:21
#578
18.2.2010, 8:14
#579
просто какая то из них "зависала" - включаешь дальний,щелчек, потом выключаешь, но тишина и горит дальний... не зависимо от положения рычажка переключателя света, и вообще включен ли свет или габариты или нет.. но рычажком когда много раз "посимафоришь" длаьним то и релюшка срабатывала, а сейчас вообще горит только ближний.. видно совсем глюканула она
18.2.2010, 11:13
#580
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:30 |
