10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
shurik22542
сообщение 6.2.2010, 15:23
Сообщение #21
Пользователь №: 26403
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
помогите пожалуйста у меня не работает лампочка на датчике бензина, как её можно исправить????
Vladimir70
сообщение 6.2.2010, 15:42
Сообщение #22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Элементарно, Ватсон, руками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...amena-lamp.html
Раззвиздяй
сообщение 9.2.2010, 18:54
Сообщение #23
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Всем привет, у меня проблема в следующем, еду я сегодня себе еду, смотрю, горит лампочка указателя топлива и стрелка на нуле, думаю ну надо на заправку заехать, а то уже давно заправлялся, заехал, залил полный бак, включаю зажигание, а лампочка всё так же горит и стрелка с места даже и не думает сдвигаться, короче так и ездил сегодня с полным баком но горящей лампочкой. Подскажите что ковырять, указатель или датчик, мож у кого такое было?
сообщение 9.2.2010, 19:44
Сообщение #24
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Раззвиздяй @ 9.2.2010, 18:54) *
...Подскажите что ковырять, указатель или датчик, мож у кого такое было?
Если почитать тему с начала, то там описано как проверить датчик - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=35967
Гонщик
сообщение 12.2.2010, 20:04
Сообщение #25
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Цитата(DONETSK @ 23.11.2007, 17:57) *
Цитата(nex777 @ 22.11.2007, 20:58) *
поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не поможет то прибор сдох,
проверить датчик просто
Проверка датчика
1. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива
в комбинации приборов находится постоянно в начале
шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т”
датчика и соедините наконечник провода с “массой”.
Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик
неисправен и подлежит замене. Если стрелка не отклонится -
датчик исправен, необходимо продолжить поиск
неисправности.
2. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива
в комбинации приборов находится постоянно в конце шкалы
(деление 4/4).
датчика. Включите зажигание. Если стрелка вернулась в
начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если
стрелка осталась на месте - датчик исправен, необходимо
продолжить поиск неисправности.
а на вывод "т" подается + или - ато разобролал и не помню где что было, а на угад как то не охото соеденять вдруг Еб.....ет,
заранее спасибо.
сообщение 12.2.2010, 21:11
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
заранее спасибо.
Что значит "+ или -"? Один провод с красной полоской на "Т" (стрелка), а второй - розовый на "W" (лампочка).
Гонщик
сообщение 12.2.2010, 22:22
Сообщение #27
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
заранее спасибо.
спасибо огромное за разъеснение, я думал там подается масса и "+"
ProtoSpartak83
сообщение 20.5.2010, 20:43
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Остановился я как-то после поездки, заглушил. Стрелка показывает уже меньше нуля (с горящей лампочкой естественно), чуть позже завожу - не заводится, т.е. бак практически пустой. Налил из канистры ровно 20л. смотрю на указатель топлива, а стрелка показывает 3/5 судя по шкале. Получается полный она будет показывать с 30ью литрами, а остальные 8-9 уже за шкалой будут!
Это нормально или не совсем? И можно ли отрегулировать датчик так, чтобы указатель показывал 4/4 только, если из бака уже плещится?
P.S.: сам указатель в норме, стрелка не прыгает не дергается; бензин не доливался не сливался точно.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 20.5.2010, 20:44
mik58
сообщение 20.5.2010, 21:24
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
показания датчика достаточно условны и на своей машине привыкаешь к тому сколько реальо в баке, чтобы понять условность показаний можно пощелкать габаритами и посмотреть как меняются показания :)
Vladimir70
сообщение 20.5.2010, 21:28
Сообщение #30
Машина:ВАЗ - 21063
Можно подогнуть поплавок. Прикрепленный файл  поплавок.jpg ( 49.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 20.5.2010, 21:29
ProtoSpartak83
сообщение 20.5.2010, 22:03
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо! Попробую.
C2H5OH
сообщение 8.6.2010, 11:25
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 26313
А у меня значит вот какая беда с указателем ну или с датчиком, сам не пойму.
Изначально было так:
включаешь зажигание, стрелка указателя на нуле. стук пальцем по стеклышку, стрелка ожила и лампочка работала как надо. яб так и ездил, если бы в один день я ему стук пальцем, а стрелка не двигается. ну думаю хана ему значит, поехал купил новый указатель (375рэ гад стоит). снял панель, отсоеденил штекер, воткнул новый указатель. включаю зажигание реакции нет. сёдня полезу смотреть сам датчик в баке.
если есть идеи какие подскажите пожалуйста. заранее благодарен.
Baracuda
сообщение 31.12.2010, 23:47
Сообщение #33
Пользователь №: 44589
Машина:ВАЗ-21093
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте, подскажите как подключить датчик от шохи… ну к чему какой провод идет???
сообщение 1.1.2011, 19:49
Сообщение #34
Читай тему.
сообщение 1.1.2011, 20:15
Сообщение #35
тут гляди
Baracuda
сообщение 4.1.2011, 1:33
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21093
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.1.2011, 18:49) *
Читай тему.
читал уже, нигде нет...
сообщение 4.1.2011, 1:44
Сообщение #37
Читай тему.
Вставил датчик на место,там всего 2 провода,включил зажигание,и смотриш на приборчик(руль поставь чтоб видно было).Один из проводов присобачь к массе,при одном заг.лампа,при другом-стрелка на всю покажет.Если бак пустой,береш провод лампы и подсоединяеш к одному из выводов,на котором заг.лампа.И все,2-й провод-на 2 клемму.
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 1:54
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
Всем доброй ночи! У меня поблема help.gif Неверно показывает стрелка прибора датчика бензина! Ситуация: бак пустой, заливаю бенз ( 10Л.) срелка показывает, что пол бака залил! Что делать подскажите пожалуйста! help.gif
сообщение 4.1.2011, 2:01
Сообщение #39
Поплавок гнутый,выпрями.
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 2:05
Сообщение #40
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
А не чего я там случайно не нарушу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:06
