50 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
43рег
сообщение 30.1.2010, 21:37
Сообщение #101
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Цитата(Гроб @ 30.1.2010, 21:10) *
Цитата(43рег @ 30.1.2010, 23:54) *
Проконсультируйте по такому вопросу:Карб Озон, стоит обычный жиклер холостого хода, который закручиваеться отверткой (электромагнитного запорного
клапана жиклера холостого хода не стоит) Такой вопрос Этот Жиклер нужно до конца закручивать или нет? просто если до конца закручиваю то двиг глохнет, это говорит о неотрегулируемом карбе или он действительно не должен доконца докручиваться?
если ты про этот жиклер
1 Карб в помывку продувку 100%
2 Винт должен до конца закручен быть плотна
3 регулировка
Да, он самый, просто мыл карб осенью, после этого по незнанию не доконца его тогда закрутил, так как когда он был слегка откручен обороты лучьше держались, тогда же я еще и винты качества и кол-ва накрутил, Потом заметил что бензин стал на глазах уходить и немного его закрутил но не до конца вроде расход уменьшился, а сегодня снимал карб чтобы зазоры заслонок установить нормальные, и короче опять холостой ход испортился, Когда заслонку полностью утапливаю то обороты сильно уменьшаються, и при торможении глохнуть стала, со слегкавытянутым подсосом вроде более менее нормально работает и не глохет, но с подсосом тоже расход увеличился.
Гроб
сообщение 30.1.2010, 21:41
Сообщение #102
Пользователь №: 4583
к бабушке не ходи карб забит гдето
Гроб
сообщение 5.2.2010, 22:12
Сообщение #103
Сеня прикупил рем комплект Балаковский ошенема понравился комплектацией
завтра буду собирать резервный карб с некотороми дороботками
сообщение 5.2.2010, 22:30
Сообщение #104
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Гроб
сообщение 5.2.2010, 22:50
Сообщение #105
Цитата(Kardinal @ 6.2.2010, 1:30) *
первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры
посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ..
второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их
DimaVaz
сообщение 6.2.2010, 12:22
Сообщение #106
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Мне то же такой ремкомплект сначала понравился, поставил и долго потом "секосом" с машиной занимался. Оказалось что диаметр ГТЖ с маркировкой 112 оказался намного болше, чем диаметр ГТЖ с маркировкой 150. Обрати внимания когда ставить будешь. Я после этого случая вообще поштучно жиклеры покупаю.
asasahin
сообщение 6.2.2010, 13:25
Сообщение #107
Пользователь №: 26207
Машина:2106 1.6
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
может не по теме ,но .... у меня карб дааз2107,вопрос такой - расстояние между прокладкой и поплавком - 6,5мм,а максимальный ход поплавка 8 мм, то есть разница всего 1,5 мм? еще из-за этих 6,5 мм у меня при нажатии на поплавок он (поплавок) задевает прокладку.это нормально? спасибо.
DimaVaz
сообщение 6.2.2010, 14:36
Сообщение #108
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
6,5+8=14,5 мм от прокладки до полностью поднятого поплавка. Поповоду второго вопроса ( (поплавок) задевает прокладку), я думаю это не иммет значения, лишь бы выдершивались размеры 6,5 и 8 мм.
Гроб
сообщение 6.2.2010, 23:47
Сообщение #109
чоит я вообще побоялся эти жики ставить нашел еще советские у себя в складу
дело в том что один воздушный вообще до середины закручивался.... видать автамат у них сбился нарезной
Delfi
сообщение 7.2.2010, 18:24
Сообщение #110
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Игла в этом комплекте плохая, зависает. С 3мя комплектами такая шнянга была - как только заморозки начинаются, и пока карб сам не разогреется, то игла и подвисает, а сопровождается это раздражительным поддергиванием, минуты черз 4-5 как карб разогрелся - все норм. Совет - игла Юникар, если не подделка, то и зависать не будет.
Гроб
сообщение 7.2.2010, 18:53
Сообщение #111
Ктонить ставил себе эти УПГС ?
Mursay
сообщение 7.2.2010, 19:00
Сообщение #112
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
где то я видел про это уже у нас... umnik2.gif вот толь где не помню....
valeexy
сообщение 8.2.2010, 20:41
Сообщение #113
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Всем респект. Не даёт покоя мне машина. Вообзем после переборки карба не могу победить подтраивание двигателя. после полного закручивания винта количества машина не глохнет. Свидетельствует ли это о подсосе воздуха со стороны прокладки карбюратора? или причина в другом?
Лечиться ли шлифовкой поверхности карба? что для этого нужно?
Спасибо
MadCat
сообщение 8.2.2010, 23:36
Сообщение #114
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня поставил себе 053-й солекс, вместо озона, так вот на солексе справа имеются три в ряд вакуумных писюна, в один из них вставляется вакуум с трамблера. Скажите кто нибудь для чего два других и чего мне с ними делать?
neverdie
сообщение 9.2.2010, 9:07
Сообщение #115
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Здравствуйте ВАЗоводы братья! С машиной творятся чудеса какие то!) покатался по делам, приехал заглушил. прихожу минут через 30. заводить а она стартер крутит себе а толку ну никакого! даже не схватило! а вот если подождать часика 4 то заводиться с первого раза! Или на буксире(или толкнуть) то тоже заведется. ну я точно не знаю но есть подозрение на то что топливо не поступало. и не знаю даже. может бензонасос или фильтр? и не знаю( На всякий случай я проверил на искру она присутствовала! такое повторялось всего пару раз с периодом в месяц где то... что где мне посмотреть подскажете?
serega4100
сообщение 9.2.2010, 9:13
Сообщение #116
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я не знаю для чего они, но я себе их заглушил, точнее поставил трубку на них, соединил в круговую, так сказать.
vovchik-bald
сообщение 9.2.2010, 17:53
Сообщение #117
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
neverdie , или зверски переливает, или наоборот бензонасос или что другое не дает по нормальному бензу подходить к карбу...
Еще подобное было у меня когда короче стою на светофоре а она бац и отрубила, я долго пыкался мыкался и нифига не знаю че делать то... Стартер крутит, искара в кулачках есть, если отверткой щщелкать, но она мертвая... НЕзаводиться и все. отзвонил бате, они приехал.... причина была это снимаешь крышку трамблера и снизу там было не видно но он прикручивается один проводок... так вот там ослабала гайка, я БЫ НИКОГДА НЕ догадался бы!!!!! но у тебя думаю наверно в другом дело... но проверь
MadCat
сообщение 9.2.2010, 21:56
Сообщение #118
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
Serega4100, тогда еще 2 вопроса, чего с подогревом делать, он реально на что нибудь влияет? И на впускном коллекторе под штуцером ож торчит маленькая трубка, может ее совсем заглушить?
serega4100
сообщение 10.2.2010, 8:08
Сообщение #119
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а с подогревом вообще ничего не делай, пусть остаются штуцера. или можешь их открутить (вроде они откручиваются). У меня они просто торчат. Забыл сфоткать тебе, как у меня все сделано. Я считаю, что нам подогрев не нужен, так как карб и так у нас, по сравнению с озоном низко расположен.
neverdie
сообщение 10.2.2010, 8:18
Сообщение #120
Машина:ВАЗ 21060
[quote name='vovchik-bald' date='9.2.2010, 17:53' post='255895']
да спасибо! secret.gif я обязательно это проверю. до этого как то было типа того, но оказалось конденсат образовался в карбе, прокладка под крышкой верхней чуть порвана была. чуть жеклерчик был забит который в первую камеру льет. это устранили. но он тогда хотя бы схватывал а эти пару раз просто крутил в холостую стартер и бил искру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:16
