7.2.2010, 23:51
#1401
может где нибудь топливная магистраль забилась и насос не прокачивает?!
7.2.2010, 23:57
#1402
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Стесняюсь...но спрошу-а пониженную передачу включаешь? Чета слишком характерные симптомы неправильно выбранной передачи Не, ну зачем мне переключаться с 4ой на третью, когда у меня скорость с 90 до 80 падает при подъеме, и потом я чуть добавляю газу и держу 85 при подъеме. может где нибудь топливная магистраль забилась и насос не прокачивает?! Хм, ну тогда бы постоянно перебои возникали бы... Так то она с новым карбом 90 летит прямо таки, прям ехать приятно, и запас под газом приличный.. |
7.2.2010, 23:58
#1403
Я б с удовольствием проверил бы, но не знаю как :) Может и правда элементарно он не докачивает... но просто проявляется как то непонятно, прям в конце подъема или сразу после него. Ща вот ехал начала чуть подтупливать так же прям на ровном месте... Да элементарно - сдергиваешь с карба шланг от насоса, засовываешь в пластиковую бутылкуотключаешь зажигание и 2 секунды маслаешь стартером (требуется помощник, держащий шлаг с бутылкой, на всяк случай). Минимум 100 грамм должно наструячить, а не накапать. Топливные шланги могут разбухать и снижать производительность. Тромб, в конце концов. |
8.2.2010, 0:04
#1404
Спасибо, проверю. Может комутатор махнуть тоже чтоб уж наверняка?
8.2.2010, 0:16
#1405
Спасибо, проверю. Может комутатор махнуть тоже чтоб уж наверняка? Думаю, это лишнее:) Тогда уж наверняка и бак с бензопроводом |
8.2.2010, 0:50
#1406
Тоже могу много рассказать, как у нас 412 москвич ездил с бачком омывателя вместо бензобака
8.2.2010, 12:46
#1407
Народ, а подскажите как подключить Эл.магнитный клапан холостого хода? Куда проводок от него должен идти?
8.2.2010, 13:41
#1408
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
8.2.2010, 16:18
#1409
Спасибо огромное!
Проверил я как качает бензонасос, ну не знаю много это или мало, но 100 грамм там нет явно. Бензонасос менял вместе со штоком, прокладки стоят одна между штоком и движком, вторая между штоком и бензонасосом, те которые шли вместе со штоком. Как сделать чтоб больше бензина качало? |
8.2.2010, 17:57
#1410
Спасибо огромное! Проверил я как качает бензонасос, ну не знаю много это или мало, но 100 грамм там нет явно. Бензонасос менял вместе со штоком, прокладки стоят одна между штоком и движком, вторая между штоком и бензонасосом, те которые шли вместе со штоком. Как сделать чтоб больше бензина качало? Поройся здесь, может что подскажут. |
8.2.2010, 22:19
#1411
Спасибо. Завтра поеду в гараж, полезу осматривать всю топливную систему.. хз че еще делать
8.2.2010, 22:24
#1412
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Шикарная машинка для 80го года))) Моя твоей ровесница, но не сравнится)) Береги 30ти летнюю "девушку":))))
8.2.2010, 22:26
#1413
Спасибо!) Берегу как могу
9.2.2010, 16:01
#1414
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 26224 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На мой взгляд эта красотка самая лучшая из всех фоток , что я пересмотрел. Увидев фотки, я увидел свою мечту. Мне не удалось сделать подобное из своей...... Хотелось бы узнать : есть ли ещё такие (НАСТОЯЩИЕ) Сколько же они стоят....? Просто супе машинка!
10.2.2010, 0:02
#1415
Спасибо ха приятные слова!) Мне бы тоже хотелось посмотреть на таких красавиц, но только не встречал пока нигде. Один раз только шестерку с черными номерами видел в Москве..
Был в гараже сегодня, просмотрел всю топливную магистраль, патологий не заметил. Продул все от бензонасоса компрессором, трубку атмосферную тоже продул, и воткнул шланги напрямую от клапана который перекрывает бензин. Пока не дергалась. А еще на новом карбюраторе Эл магн. клапан был нерабочий...пришлось за 150р новый покупать, но его если вручную закрутить до конца, не затягивая, то холостого хода практически нет, чуть отвернешь его, сразу начинает норм работать... Но боюсь долго в таком положении он не продержится, и будет выкручиваться от вибрации... Сообщение отредактировал noname_456 - 10.2.2010, 0:04 |
10.2.2010, 0:07
#1416
ну а не проверял как насос качает?!
и не проверял ход на горке?! |
10.2.2010, 0:17
#1417
В горку специально провоцировал топил до 100, не глохла. Но буду еще ездить. Пока по знакомым горкам не проеду, на которых она всегда дергаться начинает, не поверю что болезнь прошла. Насос проверял, но мне кажется за 2-3 секунды включения стартера 100гр не накачивает.. хотя я хз, на глаз не могу определить сколько накачало :)
10.2.2010, 0:31
#1418
ну значит "правильной дорогой идете товарищи!"
10.2.2010, 16:18
#1419
10.2.2010, 21:48
#1420
В горку специально провоцировал топил до 100, не глохла. Но буду еще ездить. Пока по знакомым горкам не проеду, на которых она всегда дергаться начинает, не поверю что болезнь прошла. Насос проверял, но мне кажется за 2-3 секунды включения стартера 100гр не накачивает.. хотя я хз, на глаз не могу определить сколько накачало :) Если грамм 50-70 уже нормально! Главное, чтоб из шланга бенз не капал, а бил прерывистой струйкой при прокруте. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:14 |
