99 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Пенза?, Кто с Пензы есть?
kolynsdv
сообщение 4.2.2010, 14:23
Сообщение #581
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Цитата(bodrij @ 4.2.2010, 12:25) *
Привет Всем! ребят, какое масло заливать лучше всего в коробку и мост? Гуд появился,сначало в коробке, который на скорости 120 переходит в "свист" мост только начинает подвывать:dntknw: и в чем может быть проблемка?
ну проблемка точно не в масле! в каробке может быть подшипники, это вскрывать надо! а мост можно попробовать гауку поменять и закрутить новую с моментом затяжки не более 2,5
bodrij
сообщение 4.2.2010, 15:20
Сообщение #582
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Спасибо friends.gif !Буду лазить смотреть. А все таки какое масло лучше всего для трансмисии?
kolynsdv
сообщение 4.2.2010, 17:53
Сообщение #583
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
я на shell http://www.sportavto.com/catalog/3085/108700/ ездею, мне нравится,советовать небуду, тут самому выбор надо сделать. вот тут почитай http://www.autodux.ru/oil/vtm.html
nikoSS
сообщение 5.2.2010, 22:05
Сообщение #584
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
папрни,поставил себе сегодня БСЗ,а тах походу старый,до 200 оборотов отказывается работать.вроде нужно воткнуть конденсатьр от КСЗ в цепь,кто знает,куда точно?от этого же кондера только один проводок отходит..куда его подсоединить?зная что будет не совсем точно,но <censored>,все равно эллектронный есть,просто хоть чтобы стрелка дрыгающаяся не раздрожала))
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2010, 22:05
kolynsdv
сообщение 5.2.2010, 22:14
Сообщение #585
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
я что то проблемы твоей непонял, опиши подробнее. и куда ты в бсз собрался кандер пихать, это зачем???? на ксз кандер типа искра гасителем служит что бы искра кантакты не жгла! а здесь ты его куда?
PenZяк
сообщение 5.2.2010, 22:24
Сообщение #586
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Он же написал , что у него тахометр старого образца и при установке БСЗ врет по страшному.....поиск в помощь, обсуждалось на форуме.
kolynsdv
сообщение 5.2.2010, 22:29
Сообщение #587
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
я как то не сталкивался со старым образцом, а вот мой запитывается от бабины, мож он провода перепутал??? помоему даже старый подругому работать неможет.
nikoSS
сообщение 5.2.2010, 22:52
Сообщение #588
Цвет:красный
я в видел что обсуждалось..тока что то не вьеду как подключить
kolynsdv
сообщение 5.2.2010, 22:55
Сообщение #589
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
ссылку мне скинь где читал, я тебе объясню
nikoSS
сообщение 5.2.2010, 23:01
Сообщение #590
Цвет:красный
http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...topic&t=137
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264
kolynsdv
сообщение 5.2.2010, 23:19
Сообщение #591
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
мдааа, вот описание то!!!!!!!!!!! короче, я так понял со схемой если заморочиться то надо тах снимать, а вот какой они кандер в разрыв ставили остается загадка, если от ксз то там один провод его непоставишь, отпишу им мож маркировку скажут. завтра днем тебе напишу, пообщаюся с утра на роботе с бывалым эллектриком:)))))))))))
сообщение 6.2.2010, 0:27
Сообщение #592
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:19) *
...а вот какой они кандер в разрыв ставили остается загадка...
Там же написано: "просто кондер поставь 1 мкф 400В и будет тебе счастье, у меня стоит 1мкф 160В - полет нормальный". dntknw.gif
...если от ксз то там один провод его непоставишь...
В смысле - "его не поставишь"? Разорвать провод и ... поставить в разрыв кондер. Говорят: может подвирать...
kolynsdv
сообщение 6.2.2010, 18:09
Сообщение #593
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
кандер на 1мкф ставится в сам тахометр, схема прилогается тут все ясно. я про кандер от ксз его непоставить!!! внемательней читай.
сообщение 6.2.2010, 20:57
Сообщение #594
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В сам тахометр (там, где схема прилагается) ставится куча других деталей взамен установленных... Кондер на 1 мкФ предлагается поставить, если лень заниматься переделкой тахометра. Ставится он в разрыв провода, который идет на тахометр с катушки... А уж внутрь или снаружи тахометра - дело каждого. И не нужно кричать, читаю очень внИмательно, но русский язык велик и могуч - не всегда можно угадать, про что пишет автор, а что у него в голове... Вот сейчас только догадался, что имеется ввиду наличие всего одного проводка на кондере из трамблера ("от ксз"). Но так разве это проблема? Второй проводок - это корпус этого кондера. Удачи!
kolynsdv
сообщение 7.2.2010, 10:43
Сообщение #595
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
С кандером от КСЗ врать будет, сделать по схеме лучший вариант. У меня тах есть нового образца, могу отдать.
Сообщение отредактировал kolynsdv - 7.2.2010, 10:56
dementiev
сообщение 7.2.2010, 11:06
Сообщение #596
Пользователь №: 20418
Mitka ты себе пробовал ставить??????????? прежде чем советовать сам разберись! от КСЗ пи...дит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! провереный способ схему собрать! а то колхоз какой то!!! что там поять то, 4 выпоял 3 впоял! или как писал kolynsdv попробовать подобрать двух контактный кандер, но тут гемора больше.
nikoSS
сообщение 7.2.2010, 12:41
Сообщение #597
Цвет:красный
сколько денег за него хочеш?)))
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2010, 12:42
kolynsdv
сообщение 7.2.2010, 13:16
Сообщение #598
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
несколько! какие деньги?!!!
сообщение 7.2.2010, 14:02
Сообщение #599
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я НЕ советовал ставить кондер от трамблера в тахометр!!! kolynsdv спрашивал, где взять второй провод на этом кондере - я ответил... В трамблере стоит конденсатор 0,22 мкФ 400 В, а советуют 1 мкФ. Но даже с ним может подвирать, о чем я и писал в посте №592 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=254637 dntknw.gif
nikoSS
сообщение 7.2.2010, 15:03
Сообщение #600
Цвет:красный
это еще лучше friends.gif ты в Пензе же бываеш?когда следующий приезд планируеш?
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2010, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 15:42
