Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня стоит старая сига, у кого то я тут видел такую, он еще по пульту хотел выяснить как она называется, а датчик удара весит на бороде, но он даже когда на всю накручен плохо срабатует, вот и я хотел узнать у кого где они стоят, если можно с фото, продаются ли они отдельно и делаются ли дубликаты пультов от сиг.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня стоит старая сига, у кого то я тут видел такую, он еще по пульту хотел выяснить как она называется, а датчик удара весит на бороде, но он даже когда на всю накручен плохо срабатует, вот и я хотел узнать у кого где они стоят, если можно с фото, продаются ли они отдельно и делаются ли дубликаты пультов от сиг. На сколько знаю я, датчики наклона\перемещения и датчики удара должны быть жостко закреплены к кузову ! |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня стоит на щитке между салоном и двигом, чуть выше педалей!
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у меня датчик удара стоит под панелью, точнее не стоит, а к проводам прикручен, поэтому и работает хорошо, от небольшого колыхания может сработать, но я уменьшил его чувствительность, чтобы не пугать соседей.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня стоит в бордачке,к кузову прикреплен работает отлично
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 21361 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При установке мастер электрик спрятал датчик удара в панель приборов.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мой висел на бороде, но он начил ложно срабатывать и я снял (наверное он перегрелся).
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
стоял на крыле на старой машине, на шаху пока не ставил еще
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Датчик удара в теории ставится в центре автомобиля и как можно выше. Идеально было бы поставить где-то по центру крыши!
На практики же это условие не всегда легко выполнимо. Поэтому неплохой вариант поставить нпод панель приборов вот в каком месте. Изнутри бардачка слева откручивается пластмассовая панелька, которая крепится на двух саморезах. Далее вы увидите почти вертикально расположенный продольный силовой элемент кузова. Датчик крепится к нему. Расположение чень удобно для последующей регулировки чувствительности. Собирается все в обратном порядке. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Стоит датчик удара слева от педалей жестко на скотч двусторонний к кузову, чувствительность выставлена на средний уровень и все равно на прямотоки , проезжающие мимо, реагирует.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 14578 Машина:ВАЗ-21063 1300SL Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я себе в бардачок поставил, закрепив саморезами на перегородку между салоном и моторным отсеком. Просто и удобно.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
За панелью приборов справа к кузову-там гайка удобная.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
У меня за панелью приборов на перегородке между салоном и моторным отсеком на саморезах прикручен. Работает отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 7:02 |
