3.2.2010, 11:11
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
да, я стобой согласен, но на практике оказыватся наоборот, ты сам на каком 4,3 ездеешь? вот тебе мои данные с зимней резиной
Кол-во скачиваний: 132я себе ставил от двойки, умер бысро. Сообщение отредактировал kolynsdv - 3.2.2010, 11:12 |
3.2.2010, 21:39
#182
Когда было 110л.с,130л.с на 4.3 ,щас 4.1 .
Ну R2 с 4.3 утебя отличный вариант ,хороший диапазон, 3.9 конечно экономично но уже не так бодро Ну и как думаешь почему он умер?Конструкция у него обычная ,различаются только количестом зубцов,На верное уже полудохлый был,щас вообще редуктора 1 из 5 новые негудят. Живой пример машина димьяна ,даже с видио ,едзеет он на 02 редукторе ,выдерживает!!!!и при этом всех делает в муку,как думаешь почему он не ездеет на 3.9? Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.2.2010, 21:42 |
4.2.2010, 14:45
#183
[/quote] он у меня на скорости загудел, а потом совсем умер-паьчик разлетелся:)))))))) ставил не новый, он даже не гудел, месяц отъездил, а с новыми запчастями у нас таже херня..... в магазине только если у знакомых, а так полная лажа. я вот щас нашел редуктор от капейки еще фиатовского производства, думаю мож его попробовать?! Сообщение отредактировал kolynsdv - 4.2.2010, 18:04 |
4.2.2010, 21:53
#184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите пожалуйста, если купить R1 для пятиступки то я так понимаю в четырехступку он влезет без проблем??? Ведь там отличия в промежуточном вале - резьба накатана... ну и шестерня пятой передачи (ее на полку про запас, ну или потом в пятиступку внедрить).... Вот задумался свою 05 коробку перебрать...., вариант искать коробку 2106 тоже вроде не покатит... фиг где её найдешь..... |
4.2.2010, 22:53
#185
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста, если купить R1 для пятиступки то я так понимаю в четырехступку он влезет без проблем??? Ведь там отличия в промежуточном вале - резьба накатана... ну и шестерня пятой передачи (ее на полку про запас, ну или потом в пятиступку внедрить).... Вот задумался свою 05 коробку перебрать...., вариант искать коробку 2106 тоже вроде не покатит... фиг где её найдешь..... вот чтоб из четырех ступки пяти делали слышал, а вот наоборот......:) это конечно дело каждого, не проще б\у 5и ступку найти(в таком то городе и разборок нет???) или хотябы по запчастям собрать http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=160&id=3120 если уж есть средства для покупки Р1 то можно и лишний руболек на дороботку 4х ступки потратить, поверь не пожелеешь! если уж делать, то там только вторичный вал на 5и ступке свой, предется старый оставлять и еще на четырех ступке задняя передача на кольце стопорном, так вот посмотри его наличее на промежуточном валу Р1 (канавка на конце вала со стороны маленькой шестеренки) т.к. без нее у тебя задняя не закрепится. Я вот непомню есть ли она там Сообщение отредактировал kolynsdv - 4.2.2010, 22:55 |
5.2.2010, 9:27
#186
[/quote] Пальчик как ты сказал,это ось сателита , самая слабое звено в редукторе,точне в деференциале,(дефференциалы у всех редукторов одинаковые)Делай выводы ,это не редуктор Г. это дифы Г. По этой причине некоторые его заваривают я лично поставил блоку винтовую,так как с завареным ездить жесть.И редутор будет жить долго любой. Поповоду фиатовского редуктора незнаю думаю такой же,а вот полуоси у них помясистей. Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2010, 9:28 |
5.2.2010, 10:04
#187
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста, если купить R1 для пятиступки то я так понимаю в четырехступку он влезет без проблем??? Ведь там отличия в промежуточном вале - резьба накатана... ну и шестерня пятой передачи (ее на полку про запас, ну или потом в пятиступку внедрить).... Вот задумался свою 05 коробку перебрать...., вариант искать коробку 2106 тоже вроде не покатит... фиг где её найдешь..... вот чтоб из четырех ступки пяти делали слышал, а вот наоборот......:) это конечно дело каждого, не проще б\у 5и ступку найти(в таком то городе и разборок нет???) или хотябы по запчастям собрать http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=160&id=3120 если уж есть средства для покупки Р1 то можно и лишний руболек на дороботку 4х ступки потратить, поверь не пожелеешь! если уж делать, то там только вторичный вал на 5и ступке свой, предется старый оставлять и еще на четырех ступке задняя передача на кольце стопорном, так вот посмотри его наличее на промежуточном валу Р1 (канавка на конце вала со стороны маленькой шестеренки) т.к. без нее у тебя задняя не закрепится. Я вот непомню есть ли она там Спасибо, эту статейку раз 20 уже читал... Покупать б/у чет тоже не охота - все равно перебирать надо (там обычно вся начинка в плохом сстоянии), меня пятая передача не очень-то и интересует, просто хочется чтобы передачи были по-ближе друг к другу.... Собственно нашел R1 за 6 Круб для пятиступки. Вот теперь репу чешу.... Думаю шестеренки влезут, там на вторичном валу на пятиступке предусмотренно место под пятую передачу, а на четырех ступке там просто начерно обточенный цилиндр.... А так они вроде идентичны.... Унификация производства.... Гы)))))) |
5.2.2010, 10:39
#188
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста, если купить R1 для пятиступки то я так понимаю в четырехступку он влезет без проблем??? Ведь там отличия в промежуточном вале - резьба накатана... ну и шестерня пятой передачи (ее на полку про запас, ну или потом в пятиступку внедрить).... Вот задумался свою 05 коробку перебрать...., вариант искать коробку 2106 тоже вроде не покатит... фиг где её найдешь..... вот чтоб из четырех ступки пяти делали слышал, а вот наоборот......:) это конечно дело каждого, не проще б\у 5и ступку найти(в таком то городе и разборок нет???) или хотябы по запчастям собрать http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=160&id=3120 если уж есть средства для покупки Р1 то можно и лишний руболек на дороботку 4х ступки потратить, поверь не пожелеешь! если уж делать, то там только вторичный вал на 5и ступке свой, предется старый оставлять и еще на четырех ступке задняя передача на кольце стопорном, так вот посмотри его наличее на промежуточном валу Р1 (канавка на конце вала со стороны маленькой шестеренки) т.к. без нее у тебя задняя не закрепится. Я вот непомню есть ли она там Спасибо, эту статейку раз 20 уже читал... Покупать б/у чет тоже не охота - все равно перебирать надо (там обычно вся начинка в плохом сстоянии), меня пятая передача не очень-то и интересует, просто хочется чтобы передачи были по-ближе друг к другу.... Собственно нашел R1 за 6 Круб для пятиступки. Вот теперь репу чешу.... Думаю шестеренки влезут, там на вторичном валу на пятиступке предусмотренно место под пятую передачу, а на четырех ступке там просто начерно обточенный цилиндр.... А так они вроде идентичны.... Унификация производства.... Гы)))))) На лада.сс можно R1 За 3100 заказать с доставкой http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=55383 http://www.meta-s.ru/product_179.html Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2010, 10:40 |
5.2.2010, 11:50
#189
AleksMaster огромное спасибо за ссылки!!!!!!)))))
5.2.2010, 14:44
#190
самая слабое звено в редукторе,точне в деференциале,(дефференциалы у всех редукторов одинаковые)Делай выводы ,это не редуктор Г. это дифы Г. По этой причине некоторые его заваривают я лично поставил блоку винтовую,так как с завареным ездить жесть.И редутор будет жить долго любой. Поповоду фиатовского редуктора незнаю думаю такой же,а вот полуоси у них помясистей. [/quote] да, заворить это жесть! по мокрому, а особенно зимой в повароты боком ездить.....:) да я подумываю о самоблокирующем. фиатовский мож крепче будет, думаю заберу его,попробую. Сообщение отредактировал kolynsdv - 5.2.2010, 15:25 |
5.2.2010, 15:56
#191
[/quote]
да, заворить это жесть! по мокрому, а особенно зимой в повароты боком ездить.....:) да я подумываю о самоблокирующем. фиатовский мож крепче будет, думаю заберу его,попробую. [/quote] будешь ставить сравни их визуально ,для инфо |
5.2.2010, 16:17
#192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2009 Из: СВАО г.Москва Пользователь №: 11095 Машина:vaz 21063 Цвет:босфор 400 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='МиШкА' post='12036' date='11.7.2007, 18:06']А кто нить тогда знает как из шестерошной 4-х ступки сделать пяти???[/quote
Сообщение отредактировал DIG - 5.2.2010, 16:31 |
5.2.2010, 17:10
#193
А кто нить тогда знает как из шестерошной 4-х ступки сделать пяти???[/quote [/quote] Сверлишь пром вал под резьбу пятой передачи,и собираешь 5ти ступку.Некоторые даже без болта собирают и всё ок работает |
5.2.2010, 19:45
#194
[quote name='DIG' date='5.2.2010, 16:17' post='254361']
[quote name='МиШкА' post='12036' date='11.7.2007, 18:06']А кто нить тогда знает как из шестерошной 4-х ступки сделать пяти???[/quote [/quote не внимательно тему читаешь! вот ссылка http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=160&id=3120 все в падробностях. |
4.5.2010, 17:22
#195
Перечитал еле-еле, вопрос то открыт, как узнать какая коробка- модели, визуально нельзя? Где-то слышал по приводу спид. , на его торце краской окрашено разной, или как еще?
5.5.2010, 10:51
#196
Перечитал еле-еле, вопрос то открыт, как узнать какая коробка- модели, визуально нельзя? Где-то слышал по приводу спид. , на его торце краской окрашено разной, или как еще? Никак ,цвет привода спидометра говарит только о том какая применяется на автомобиле главная пара. Определить можно только сняв поддон и подсчитав зубчики на пром валу 1й и 4й шестерни. 14 - 28 сток 15 - 29 01 копья 15 - 28 06 ряд. |
5.5.2010, 21:38
#197
Спасибо.
8.5.2010, 19:43
#198
блин ребт неподскажете тут гдето ссылочка была для расчета скорости там подстовляешь разные редукторы передачи чекогО)
8.5.2010, 23:32
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
9.5.2010, 1:02
#200
дрегрейсинг дрегрейсингом...а для повседневной езды с доработанным двигателем передачи надо удлинять...поэтому в пятиступку установлю первичный вал 19-ти зубый...промвал 2106 (нашел мастера, который под установку пятой передачи просверлит отверстие и резьбу нарежет)...на вторичном валу заменю шестерню первой передачи с 2105 на 2101...вот и ряд R1... дешево и сердито
зы..редуктор 3.9 к такой коробке Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 9.5.2010, 1:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 10:17 |
