4.2.2010, 14:23
#581
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! ребят, какое масло заливать лучше всего в коробку и мост? Гуд появился,сначало в коробке, который на скорости 120 переходит в "свист" мост только начинает подвывать:dntknw: и в чем может быть проблемка? ну проблемка точно не в масле! в каробке может быть подшипники, это вскрывать надо! а мост можно попробовать гауку поменять и закрутить новую с моментом затяжки не более 2,5 |
4.2.2010, 15:20
#582
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! ребят, какое масло заливать лучше всего в коробку и мост? Гуд появился,сначало в коробке, который на скорости 120 переходит в "свист" мост только начинает подвывать:dntknw: и в чем может быть проблемка? ну проблемка точно не в масле! в каробке может быть подшипники, это вскрывать надо! а мост можно попробовать гауку поменять и закрутить новую с моментом затяжки не более 2,5 Спасибо |
4.2.2010, 17:53
#583
Спасибо
[/quote] я на shell http://www.sportavto.com/catalog/3085/108700/ ездею, мне нравится,советовать небуду, тут самому выбор надо сделать. вот тут почитай http://www.autodux.ru/oil/vtm.html |
5.2.2010, 22:05
#584
папрни,поставил себе сегодня БСЗ,а тах походу старый,до 200 оборотов отказывается работать.вроде нужно воткнуть конденсатьр от КСЗ в цепь,кто знает,куда точно?от этого же кондера только один проводок отходит..куда его подсоединить?зная что будет не совсем точно,но <censored>,все равно эллектронный есть,просто хоть чтобы стрелка дрыгающаяся не раздрожала))
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2010, 22:05 |
5.2.2010, 22:14
#585
папрни,поставил себе сегодня БСЗ,а тах походу старый,до 200 оборотов отказывается работать.вроде нужно воткнуть конденсатьр от КСЗ в цепь,кто знает,куда точно?от этого же кондера только один проводок отходит..куда его подсоединить?зная что будет не совсем точно,но <censored>,все равно эллектронный есть,просто хоть чтобы стрелка дрыгающаяся не раздрожала)) я что то проблемы твоей непонял, опиши подробнее. и куда ты в бсз собрался кандер пихать, это зачем???? на ксз кандер типа искра гасителем служит что бы искра кантакты не жгла! а здесь ты его куда? |
5.2.2010, 22:24
#586
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
папрни,поставил себе сегодня БСЗ,а тах походу старый,до 200 оборотов отказывается работать.вроде нужно воткнуть конденсатьр от КСЗ в цепь,кто знает,куда точно?от этого же кондера только один проводок отходит..куда его подсоединить?зная что будет не совсем точно,но <censored>,все равно эллектронный есть,просто хоть чтобы стрелка дрыгающаяся не раздрожала)) я что то проблемы твоей непонял, опиши подробнее. и куда ты в бсз собрался кандер пихать, это зачем???? на ксз кандер типа искра гасителем служит что бы искра кантакты не жгла! а здесь ты его куда? Он же написал , что у него тахометр старого образца и при установке БСЗ врет по страшному.....поиск в помощь, обсуждалось на форуме. |
5.2.2010, 22:29
#587
папрни,поставил себе сегодня БСЗ,а тах походу старый,до 200 оборотов отказывается работать.вроде нужно воткнуть конденсатьр от КСЗ в цепь,кто знает,куда точно?от этого же кондера только один проводок отходит..куда его подсоединить?зная что будет не совсем точно,но <censored>,все равно эллектронный есть,просто хоть чтобы стрелка дрыгающаяся не раздрожала)) я что то проблемы твоей непонял, опиши подробнее. и куда ты в бсз собрался кандер пихать, это зачем???? на ксз кандер типа искра гасителем служит что бы искра кантакты не жгла! а здесь ты его куда? Он же написал , что у него тахометр старого образца и при установке БСЗ врет по страшному.....поиск в помощь, обсуждалось на форуме. я как то не сталкивался со старым образцом, а вот мой запитывается от бабины, мож он провода перепутал??? помоему даже старый подругому работать неможет. |
5.2.2010, 22:52
#588
я в видел что обсуждалось..тока что то не вьеду как подключить
5.2.2010, 22:55
#589
5.2.2010, 23:01
#590
я в видел что обсуждалось..тока что то не вьеду как подключить ссылку мне скинь где читал, я тебе объясню http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...topic&t=137 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264 |
5.2.2010, 23:19
#591
я в видел что обсуждалось..тока что то не вьеду как подключить ссылку мне скинь где читал, я тебе объясню http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...topic&t=137 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264 мдааа, вот описание то!!!!!!!!!!! короче, я так понял со схемой если заморочиться то надо тах снимать, а вот какой они кандер в разрыв ставили остается загадка, если от ксз то там один провод его непоставишь, отпишу им мож маркировку скажут. завтра днем тебе напишу, пообщаюся с утра на роботе с бывалым эллектриком:))))))))))) |
6.2.2010, 0:27
#592
...а вот какой они кандер в разрыв ставили остается загадка... Там же написано: "просто кондер поставь 1 мкф 400В и будет тебе счастье, у меня стоит 1мкф 160В - полет нормальный". ...если от ксз то там один провод его непоставишь... В смысле - "его не поставишь"? Разорвать провод и ... поставить в разрыв кондер. Говорят: может подвирать... |
6.2.2010, 18:09
#593
...а вот какой они кандер в разрыв ставили остается загадка... Там же написано: "просто кондер поставь 1 мкф 400В и будет тебе счастье, у меня стоит 1мкф 160В - полет нормальный". ...если от ксз то там один провод его непоставишь... В смысле - "его не поставишь"? Разорвать провод и ... поставить в разрыв кондер. Говорят: может подвирать... кандер на 1мкф ставится в сам тахометр, схема прилогается тут все ясно. я про кандер от ксз его непоставить!!! внемательней читай. |
6.2.2010, 20:57
#594
кандер на 1мкф ставится в сам тахометр, схема прилогается тут все ясно. я про кандер от ксз его непоставить!!! внемательней читай. В сам тахометр (там, где схема прилагается) ставится куча других деталей взамен установленных... Кондер на 1 мкФ предлагается поставить, если лень заниматься переделкой тахометра. Ставится он в разрыв провода, который идет на тахометр с катушки... А уж внутрь или снаружи тахометра - дело каждого. И не нужно кричать, читаю очень внИмательно, но русский язык велик и могуч - не всегда можно угадать, про что пишет автор, а что у него в голове... Вот сейчас только догадался, что имеется ввиду наличие всего одного проводка на кондере из трамблера ("от ксз"). Но так разве это проблема? Второй проводок - это корпус этого кондера. Удачи! |
7.2.2010, 10:43
#595
С кандером от КСЗ врать будет, сделать по схеме лучший вариант. У меня тах есть нового образца, могу отдать.
Сообщение отредактировал kolynsdv - 7.2.2010, 10:56 |
7.2.2010, 11:06
#596
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 20418 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
кандер на 1мкф ставится в сам тахометр, схема прилогается тут все ясно. я про кандер от ксз его непоставить!!! внемательней читай. В сам тахометр (там, где схема прилагается) ставится куча других деталей взамен установленных... Кондер на 1 мкФ предлагается поставить, если лень заниматься переделкой тахометра. Ставится он в разрыв провода, который идет на тахометр с катушки... А уж внутрь или снаружи тахометра - дело каждого. И не нужно кричать, читаю очень внИмательно, но русский язык велик и могуч - не всегда можно угадать, про что пишет автор, а что у него в голове... Вот сейчас только догадался, что имеется ввиду наличие всего одного проводка на кондере из трамблера ("от ксз"). Но так разве это проблема? Второй проводок - это корпус этого кондера. Удачи! Mitka ты себе пробовал ставить??????????? прежде чем советовать сам разберись! от КСЗ пи...дит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! провереный способ схему собрать! а то колхоз какой то!!! что там поять то, 4 выпоял 3 впоял! или как писал kolynsdv попробовать подобрать двух контактный кандер, но тут гемора больше. |
7.2.2010, 12:41
#597
7.2.2010, 13:16
#598
7.2.2010, 14:02
#599
Mitka ты себе пробовал ставить??????????? прежде чем советовать сам разберись! от КСЗ пи...дит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! провереный способ схему собрать! а то колхоз какой то!!! что там поять то, 4 выпоял 3 впоял! или как писал kolynsdv попробовать подобрать двух контактный кандер, но тут гемора больше. Я НЕ советовал ставить кондер от трамблера в тахометр!!! kolynsdv спрашивал, где взять второй провод на этом кондере - я ответил... В трамблере стоит конденсатор 0,22 мкФ 400 В, а советуют 1 мкФ. Но даже с ним может подвирать, о чем я и писал в посте №592 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=254637 |
7.2.2010, 15:03
#600
С кандером от КСЗ врать будет, сделать по схеме лучший вариант. У меня тах есть нового образца, могу отдать. сколько денег за него хочеш?))) несколько! какие деньги?!!! это еще лучше Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2010, 15:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 13:44 |
