4.3.2010, 11:24
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спидометра и тахометра вниз и потянул на себя,и вся приборка вышла.Не вижу тут никакой проблемы!!!
4.3.2010, 12:09
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спидометра и тахометра вниз и потянул на себя,и вся приборка вышла.Не вижу тут никакой проблемы!!! +1 Я также снимаю приборку хотя в книжке написано цитирую Цитата 1. Шилом протыкаем обшивку – в необходимых местах на приборной панели имеется выштамповка. 2. Через проделанное отверстие отверткой поджимаем пружинный фиксатор и выводим нижний край щитка комбинации приборов из панели. 3. Аналогично выводим нижний край щитка с другой стороны. и т.д. както жалко мне дырявить панель ИМХО |
11.3.2010, 18:43
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26469 Машина:vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спидометра и тахометра вниз и потянул на себя,и вся приборка вышла.Не вижу тут никакой проблемы!!! +1 Я также снимаю приборку хотя в книжке написано цитирую Цитата 1. Шилом протыкаем обшивку – в необходимых местах на приборной панели имеется выштамповка. 2. Через проделанное отверстие отверткой поджимаем пружинный фиксатор и выводим нижний край щитка комбинации приборов из панели. 3. Аналогично выводим нижний край щитка с другой стороны. и т.д. както жалко мне дырявить панель ИМХО Дырка внизу получается. Ее не видно. |
13.3.2010, 7:25
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 11.3.2010 Из: омск Пользователь №: 28176 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А продаётся отдельно это фигня от 15 куда кпопки вставляются?
29.3.2010, 15:56
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19078 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2010, 12:01
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
9.6.2010, 14:19
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2010 Из: энгельс Пользователь №: 24770 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой возник. Можно ли только габариты включать с кнопки, а ближний с переключателя
10.6.2010, 1:12
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
4.7.2010, 9:43
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот, собственно и я сделал сие чудо под ЭТИ приборы =) Пока не ставил, т.к. машина на капе кузова, но, думаю, будет не плохо в паре смотрется =)
Сообщение отредактировал DronSPB - 4.7.2010, 9:50
Кол-во скачиваний: 826 |
4.7.2010, 13:57
#90
Вот, собственно и я сделал сие чудо под ЭТИ приборы =) Пока не ставил, т.к. машина на капе кузова, но, думаю, будет не плохо в паре смотрется =) А что между тахометром и спидометром будет? |
4.7.2010, 14:44
#91
Туда вынесены индикаторы поворотников (влево\вправо), ручника, ближнего света и противотуманок т.к. большенство из этих индикаторов из приборов было удалено ВОТ ЧТО БЫЛО ОСТАВЛЕННО В ПРИБОРАХ
Вот так будут расположены индикаторы (Всё уже почти сделано, позже выложу, как светится) Сообщение отредактировал DronSPB - 4.7.2010, 14:47
7.7.2010, 20:44
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Туда вынесены индикаторы поворотников (влево\вправо), ручника, ближнего света и противотуманок т.к. большенство из этих индикаторов из приборов было удалено ВОТ ЧТО БЫЛО ОСТАВЛЕННО В ПРИБОРАХ Вот так будут расположены индикаторы (Всё уже почти сделано, позже выложу, как светится) Интересно сделаны индикаторы, давай больше фоток) И покажи как светятся. |
8.7.2010, 19:25
#93
Всё руки не доходят полностью доделать - пока не светятся - только корпуса сделал для лампочек ( А точнее, SMD светодиодов)... Щас кузовом занимаюсь - в моей теме об этом сказано...
Как закончу, обязательно выложу, а щас пока время нет на это =( Сделаны корпуса (сторона, прилегающая к индикаторам)
Кол-во скачиваний: 221Как эта штука будет прикладываться
Кол-во скачиваний: 275Так выглядит задняя стенка - установлены SMD светодиоды (спроектировано так, чтобы их можно было при поломке заменить)
Кол-во скачиваний: 317Сообщение отредактировал DronSPB - 8.7.2010, 20:02 |
8.7.2010, 22:26
#94
specially for you, сделал супер маток "соплей", в общем, вот
Кол-во скачиваний: 476Внешний вид ещё не закончен, по этому "вставленное стекло" смотрется кривовато - это легко исправляется - говорил же, что не закончено
Кол-во скачиваний: 420P.S. Тема называется "Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106", так что заканчиваем флудить, все вопросы и предложения СЮДА Сообщение отредактировал DronSPB - 8.7.2010, 22:55 |
11.7.2010, 23:32
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
как обычно, аккуратно и красиво!!!
17.7.2010, 21:58
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2010 Пользователь №: 35286 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Синий (Босфор) Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Просьба к топикастеру или к тем у кого стоят такие кнопочки. Можна увидеть фото установленой приборки в машине, желательно с места водителя (видно те значки на кнопочках хорошо или нет) и если возможно то фото в тёмное время суток. А то у меня в копейке стоит 06 торпедо и очень загорелся установкой таких кнопок
26.7.2010, 18:42
#97
Я на машину ещё не ставил, могу просто ночное фото выложить
Кол-во скачиваний: 605 |
15.11.2010, 17:22
#98
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а зачем столько кнопок всяких!? и что они значат то!? снежинка какая-то, потом вот эти символы типо /~D???
еще такой вопрос! Мужики! а можно вставить вот эту кнопку вместа штатной! но только так чтобы она работала как штатная и под рулевые тоже работали как штатные? проблемы будут?* ведь штатная вроде тоже двух позиционная..и от зубилы тоже двух..
Сообщение отредактировал TAZ666 - 15.11.2010, 17:40 |
17.11.2010, 0:33
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.10.2010 Из: Донбасс Пользователь №: 40545 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а зачем столько кнопок всяких!? и что они значат то!? снежинка какая-то, потом вот эти символы типо /~D??? еще такой вопрос! Мужики! а можно вставить вот эту кнопку вместа штатной! но только так чтобы она работала как штатная и под рулевые тоже работали как штатные? проблемы будут?* ведь штатная вроде тоже двух позиционная..и от зубилы тоже двух.. ![]() Поставить можно всё, что угодно. Главное руки перед началом работ погладить Сообщение отредактировал микс85 - 17.11.2010, 0:33 |
17.11.2010, 10:06
#100
микс85=))) ну эт овсе понятна))) а подробнее какой куда провод и какова цвета подключать?)) на бум чтоль?)))))
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:20 |
