148 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Ricq87
сообщение 2.2.2010, 11:34
Сообщение #281
Пользователь №: 26135
да свистит при нажатом состоянии. а ведь че странное, когда нагреется перестает. russian_roulette.gif
AleksMaster
сообщение 2.2.2010, 13:07
Сообщение #282
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(fim @ 2.2.2010, 5:00) *
Цитата(Ricq87 @ 1.2.2010, 20:30) *
Здравствуйте автовладельцы наших любимы авто. read.gif потитав многое из этого раздела я многое открыл для себя. помогите советом. у меня такая проблема. при нажатии педали сцепления утром у меня там че то все скрипит и хрустит, а когда машина нагреятся то перестает, но иногда бывает по хрустывает. я сперва думал что выжимной подшипник полетел, но ведь когда нагреятся не хрустит. вот и меня мучает это, пока езжу до поры до времени. не охота в такой мороз коробку снимать и смотреть. может у кого то такое было.
P.S. пол года назад поставил новую коробку 5-ти ступку, до этого стояла 4-х. и еще 2 месяца назад с того ни сего сломалась диск сцепления, и вот теперь че то все хрустит. umnik2.gif
свистит на нажатом сцепление??? у меня вот так было пару дней назад, подшибник в клочья разорвало!
(p.s. минус 30 попробовал дернуть не заводилась!!!!!)
Цитата(fim @ 1.2.2010, 0:03) *
примерно так и думал, больше не чего в голову не пришло! раньше постоянно ломало вилку, раз в два месяца точно. машина 1,5 года у меня и педаль ниже тормоза на половину, а у других смотрел как ты и говоришь на уровне с тормозом, спасибо завтра посматрю!
отвел пидаль не чего не получилось! пидаль оташла а поршень там остался, сегодня сниму главный посматрю что там! umnik2.gif
Педаль то ты отвёл а тормазухи в системе рабочей не пребавилось,прокачай и всё заработает!!!
fim
сообщение 2.2.2010, 21:45
Сообщение #283
Пользователь №: 26065
Год Выпуска: 1992
все разобрался!!! снял пидаль, а там шток на шплинте выробатка примерно сантим!!! так если прикинуть сантим на главном то рабочий сантима два не дожимал, поменял шток и шплинт все ок стало, пидаль ровно с тормозом и нажимаеться легко не когда так небыло!!!!
вот вот! тоже самое и у меня было, скарей всего подшибник
нагреется смазка в нем (литол или чем он там набит) разогреется и он перестает свистеть!
Talamaur
сообщение 2.2.2010, 23:56
Сообщение #284
Пользователь №: 20065
Машина:21065
Вот такая вот проблема. Машина у меня уже почти как год. После покупки, через какое-то время началось следующее: при трогании от коропки и до моста начиналась такая вибрация, что казалось рассыпится машина (без преувеличения). Разборка сцепления показала: а ничего не показала, тк все нормально: сцепление Крафт, новое. Подшипник только отделяля- поменял на ВИСовский. Проблема исччезла но не совсем. После долгих скитаний по рунету и друзьям. Поменял диск сцепления (ВИС), заменил вилку (треснула), поменял главный цилиндр (перепускал), рабочий не течет, шланги сухие. Но дергание при трогании и рывки при переключении не исчезли. Проходит если притереть какое-то время сцепление (на подсосе держа машину на тормозе отпускаю слегка сцепление), с минуту-две подержишь= трогается идеально, переключения мягкие. Так это не есть хорошо. Менять карзину? Она вроде нормальная, лепестки вроде все гнутся одинаково, целые, на маховике выработки нет. Менять еще и карзину ?
fim
сообщение 3.2.2010, 9:39
Сообщение #285
Год Выпуска: 1992
[quote name='Talamaur' date='2.2.2010, 23:56' post='253397']
[/quot
доброе утро!
скорей всего диск! посматри его на биение (как в мурзилке написано) и пружинки на нем, они твечают за плавное троганье! umnik2.gif
Talamaur
сообщение 3.2.2010, 19:06
Сообщение #286
Машина:21065
Да в том то и проблема, что со старым диском, когда снял его все было нормально. ПРужины целые, следов бияния по ним и по диску не видно, по маховику тоже. Так и биение после прогрева/притирания при нажатом тормозе исчезает. Если бы коробка так легко снималась- не вопрос: снял, поменял одно, снял поменял другое)) А то мало того что все это сделать надо, так еще и свободный выходной выкроить)
alexx_nik
сообщение 22.3.2010, 11:15
Сообщение #287
Пользователь №: 16741
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Машина простояла на открытой стоянке около месяца, после этого вылезла проблема: сцепление не выключается. Гидросистема в норме, гайку на штоке рабочего циллиндра вывернул на всю длину штока. На выключенном двигателе передачи включаются, на заведенном - ни в какую. Яму найти проблематично. Нужно разбирать сцепление или можно устранить проблему без разборки?
Lev_Ekb
сообщение 22.3.2010, 11:57
Сообщение #288
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
если гидросистема точно исправна, то как вариант сломалась вилка, проблема частая.
Смотреть с фонариком на яме, эстакаде или с домкратом. с домкратом обязательно ставить подпорки, чтобы машина на упала и не придавила мозг.
смотришь на вилку, напарник жмакает педаль. так и проверяется.
я вилку менял с домкратом, но помучился изрядно. 30 минут времени. зимой -15.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.3.2010, 11:57
bat9
сообщение 23.3.2010, 11:06
Сообщение #289
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Привет всем! вот и весна пришла. предстоит замена сцепления, не подскажите какое лучше купить?
Dareyl
сообщение 24.3.2010, 20:12
Сообщение #290
Из: Карталы
Пользователь №: 27496
Машина:ваз 21061
Люди!Помогите разобраться!Дело такое-пока сцепление не разогретое,все нормалек,НО-по мере прогревания сцепления появляется такая неурядица-выжимаю сцепление,педалька идет ровно,без каких либо заеданий,но как только начинаю отпускать сцепу,где то примерно на середине хода педальки возникает некоторое как бы подзаедание ,как будто что то мешает обратному ходу и соскакивает с пружинящим звуком!!!(((
Этот эффект начинается незаметно-чем сильнее прогрета сцепа,тем сильнее подзаедание!!А как тока машинка постоит,остынет-садишся за руль,выжимаеш сцепу,отпускаеш-все как ни вчем небывало!!!!Но это опять же-до некоего прогрева сцепы!(( :aggressive:Сразу скажу что это не пружина,стук возникает в корзине!!! Что же это может быть??? clapping.gif
Sprpddr
сообщение 24.3.2010, 20:32
Сообщение #291
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
valeo и только его.
[AB]
сообщение 29.3.2010, 14:10
Сообщение #292
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
Парни, можно ли после замены главного цилиндра обойтись без прокачки гидропривода? Жидкость сама никак не вытолкает воздух? я рабочий не трогал, из трубопровода не сливал жидкость, только главный поменял, жидкость залил.
Теперь педаль проваливается и сцепление соответственно не выключается. так вот, никак не обойтись без прокачки? или это неизбежно?
AleksMaster
сообщение 29.3.2010, 14:12
Сообщение #293
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
неа! а чего в прокачке страшного.
[AB]
сообщение 29.3.2010, 14:34
Сообщение #294
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
под машину лезти! её бы хоть на доски с кирпичами загнать, а на дамкратах страшно! а ездить без сцепления как-то не очень удобно! pardon.gif
mik58
сообщение 29.3.2010, 14:40
Сообщение #295
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно качать сверху из двигателя
[AB]
сообщение 29.3.2010, 15:07
Сообщение #296
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
как, если не секрет?
AleksMaster
сообщение 29.3.2010, 15:08
Сообщение #297
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
+1000 ,
капотик открываешь и с другом желательно качаешь.
mik58
сообщение 29.3.2010, 15:11
Сообщение #298
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
открываешь капот двигателя, подстилаешь на левое крыло ватник(чтобы не было холодно) и глубоко наклоняешся с ключиком и качаешь
[AB]
сообщение 29.3.2010, 15:28
Сообщение #299
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
в смысле через моторный отсек тянуться к рабочему цилиндру что ли?? umnik2.gif
AleksMaster
сообщение 29.3.2010, 15:30
Сообщение #300
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да,к штуцеру ,там тянуться нефига!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 4:02
