9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стартёр 5722.3708
ВаНеК
сообщение 1.2.2010, 23:09
Сообщение #21
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
еще вопрос...а как у него с ремонтопригодностью?...
и какой фирмы брать? КЗАТЭ или чтото другое?...
ВаНеК
сообщение 2.2.2010, 16:24
Сообщение #22
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
купил, поставил, пока все хорошо!
КЗАТЭ вышел по дисконту за 2311,80 руров :)))
Фёдор Шпингалето...
сообщение 3.2.2010, 0:42
Сообщение #23
Пользователь №: 1968
Цвет:Чёрная
Нашёл стартер редукторный КЗАТЭ 6012.3708 от ГАЗели (крепление к двиглу традиционно ГАЗовское, 2 отверстия) подойдёт ли на него крышка, бендикс и детали редуктора от 5722.3708 или КЗАТЭ 6032.3708 Никто не сталкивался с такой заменой?
Сообщение отредактировал Фёдор Шпингалетов - 3.2.2010, 0:44
chirurg
сообщение 8.2.2010, 18:25
Сообщение #24
Пользователь №: 20949
Цвет:корсика
Я решил проблему со стартером так: пошёл на рынок и купил стартер нового образца, редукторный,вроде как немецкого производства. Поставил и просто был на седьмом небе от счастья.
Во-первых:когда начал заводить, звук был- половина иномарок так не заводятся( просто наслаждение слушать),
во-вторых: при работе этого стартера обороты во время завода выросли, на сколько не могу сказать, но то что крутит он шустрее стоковского-факт(не знаю мощность стоковского, но у этого указана......блин, не помню точно, 1,4 КВт)
в-третьих:размеры его заметно меньше стоковского, что значительно упрощает процесс его установки-снятия.
в-четвёртых,ВК и бендикс если что подходят к нему от КТ-го стартера,
и, наконец, в-пятых:кушает напряжения он меньше стоковского. У мя стоит новый 64-й аккум, но всё-равно разницу заметил.
Так что после его установки ни капельки не сожалею по потраченным деньгам, а только ругаю себя, что не поставил его раньше. Да, чуть не забыл, у меня клеммы стояли-тоже гавно. Там же на рынке купил клеммы от инжекторных 2107-к(евро образца)--смотрятся красиво, удобнее значительно в эксплуатации стали.
ну, как-то вот так вот.......
Сообщение отредактировал chirurg - 8.2.2010, 18:46
gruzochek
сообщение 11.2.2010, 18:26
Сообщение #25
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажите, хто знает, какие должны быть размеры новых шеток в стартер 35.3708 ? или хотябы в 3708 . Заранее спасибо !
werd
сообщение 11.2.2010, 19:01
Сообщение #26
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
владельцам стартеров 5722...
как работает по прошествии времени, как щелкает втягивающее(у меня на обычном стартере как будто молотком снизу лупят), как крутит на подсевшем акуме?
может кто делал замеры напруги в момент запуска двига(на холодную, на горячую, и оч низких температурах)
сообщение 14.2.2010, 3:29
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Купил и поставил давеча предмет обсуждения, а потом наткнулся на НиваФАКе вот на такую рекомендацию, правда, датированную 2006 годом:
На стартерах нового образца 5722.3708 с редуктором и втягивающим реле 2110 периодически возникает следующая проблема - откручиваются два винтика, крепящие контактную колодку на втягивающем реле. Соответственно всем рекомендую перед установкой стартера посадить эти винтики на фиксатор резьбы или краску. Установка шайбы Гровера проблему не решает, так как на эти винты надеты резиновые шайбочки, видимо, для герметичности. У меня такая беда повторилась два раза с периодом в полгода.
Отличие стартера от обычного - втягивающее крепится на 2 винтах, а не 3-х .
Симптомы: стартер начинает включаться со второго-третьего раза, по звуку втягивающее щелкает, но стартер не крутит, ИМХО чревато пожаром? так как выпавшая колодка может коротнуть на массу, а ток там нехилый.
Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rter/rem_vt.htm
Кто-нибудь сталкивался?
Конструкция с тех пор осталась неизменной? Или все же сделали, чтоб винтики не откручивались?
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 14.2.2010, 3:29
senatora
сообщение 14.2.2010, 17:42
Сообщение #28
Из: Рязань
Пользователь №: 20894
Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106)
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Привет всем!
Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva КЗАТЭ нового образца 5722.3708 (редукторный).
Опишу проблем с которой столкнулся. Может немного длинно - да простят меня модераторы.
Через полторы недели (после установки стартера) вышел запустить свою девочку. На улице -17. Кручу стартером - двигатель чуть схватил, но пришлось выключить стартер - прошло секунд 10. Включаю снова - щелчек втягивающего - и тишина. Закрыл машину, поехал на работу на автобусе. На следующий день проверил электрику, минусовой провод - проблем осталась "Включаю стартер - щелчек втягивающего - и тишина". В субботу посветлу сняли стартер, подключаем к аккуму напрямую - щелчек втягивающего - и тишина. Крутанули шестерню в ручную, подключаем к аккуму - щелчек втягивающего - и слабое вращение шестерни. Попробовали еще раз - шестерня вращается более быстро, но не так как хотелось бы. Стартер на гарантии - едем менять. Приехали. Електрик подключил стартер - вращает нормально, в замене было отказано. Поставили на машину. Запуск - при 12в бортсети двигатель пустился.
Чудеса.
После анализа сделали вывод, что проблем была в щетках - возможно что-то попало, а когда вручную шестерню крутанули - контакт восстановился.
Гарантии осталось пару недель - буду активно пользовать. Посмотрю на результаты.
Сообщение отредактировал senatora - 14.2.2010, 17:48
ВаНеК
сообщение 14.2.2010, 20:36
Сообщение #29
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
гарантии всего 4 недели чтоли дали?....
бррр....у меня 6 мес гарантия
DODGE
сообщение 14.2.2010, 21:01
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
купил нивский редукторный, никаких проблем с установкой, никаких проблем с заводом, крутит тока в путь, берите. Одобряю.
senatora
сообщение 15.2.2010, 15:55
Сообщение #31
Из: Рязань
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Гарантия - 30 дней, так сказали в магазине.
serega4100
сообщение 15.2.2010, 16:00
Сообщение #32
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
и чем лучше этот стартер от стоковского? сколько отдал за него?
senatora
сообщение 15.2.2010, 16:30
Сообщение #33
Из: Рязань
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Крутит бодрее (мощность 1.5 против 1.3, если не ошибаюсь), звук как у иномарки. У нас в Рязани - 2100 руб.
Nexus_2106
сообщение 15.2.2010, 16:44
Сообщение #34
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Хочеться поставить такой же стартер, узнавал в магазине гарантия 1 месяц больше не дают.
Anatoly89
сообщение 15.2.2010, 20:09
Сообщение #35
Пользователь №: 10907
Цвет:сафари
Год Выпуска: 97
+1 за Нивовский стартер. Меньше по размерам, нареканий в работе нет, заводится с пол-оборота;)Стоит не намного дороже родного.
multik
сообщение 15.2.2010, 20:36
Сообщение #36
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
блин, на питихатку дешевле. это он или нет?
Сообщение отредактировал multik - 16.2.2010, 7:19
serega4100
сообщение 16.2.2010, 8:30
Сообщение #37
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вроде бы он, бери!
multik
сообщение 16.2.2010, 9:10
Сообщение #38
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
вроде бы он, бери!
Взял уж.
serega4100
сообщение 16.2.2010, 9:22
Сообщение #39
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вроде бы он, бери!
Взял уж.
еще не ставил? как ощущения?
multik
сообщение 16.2.2010, 11:25
Сообщение #40
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
вроде бы он, бери!
Взял уж.
Пока нет, на марозе не впечатляет данная затея. завтра может быть. отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 20:46
