26.1.2010, 14:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня с машиной проблема, когда заводишь - из глушителя помимо дыма начинает что-то капать маслинистого вида. Подскажите что делать? Или дайте пожалуйста ссылку на тему, если таковая была, а то мне не найти.
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 26.1.2010, 14:29 |
26.1.2010, 15:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня с машиной проблема, когда заводишь - из глушителя помимо дыма начинает что-то капать маслинистого вида. Подскажите что делать? Или дайте пожалуйста ссылку на тему, если таковая была, а то мне не найти. это обычный конденсат. Так что расслабся и не парься |
26.1.2010, 16:00
Конденсат. У всех так и это нормально.
26.1.2010, 19:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Это тогда получается что в глушителе постоянно вода плещется
26.1.2010, 19:15
26.1.2010, 19:29
Это тогда получается что в глушителе постоянно вода плещется Господа - вы точно так уверены? Просто как-то странно, что какая-то черная водичка из трубы глушака на землю плещет... Ладно - тогда ещё один вопрос на засыпку! Вытянул шуп, масло должно быть между отметками min и max, а у меня весь шуп в черной жидкости, вобще весь... Это тоже конденсат какой-нибудь или на что списовать? |
26.1.2010, 19:33
Это тогда получается что в глушителе постоянно вода плещется Господа - вы точно так уверены? Просто как-то странно, что какая-то черная водичка из трубы глушака на землю плещет... Ладно - тогда ещё один вопрос на засыпку! Вытянул шуп, масло должно быть между отметками min и max, а у меня весь шуп в черной жидкости, вобще весь... Это тоже конденсат какой-нибудь или на что списовать? А ты щуп вытащи вытри его и опять вставь! Если масло стало больше то может и тосол попадать в картер, тосол не уходит? А чёрная она может быть нефиг делать в глушаке нагара дофига... |
26.1.2010, 20:16
Это тогда получается что в глушителе постоянно вода плещется Господа - вы точно так уверены? Просто как-то странно, что какая-то черная водичка из трубы глушака на землю плещет... Ладно - тогда ещё один вопрос на засыпку! Вытянул шуп, масло должно быть между отметками min и max, а у меня весь шуп в черной жидкости, вобще весь... Это тоже конденсат какой-нибудь или на что списовать? А ты щуп вытащи вытри его и опять вставь! Если масло стало больше то может и тосол попадать в картер, тосол не уходит? А чёрная она может быть нефиг делать в глушаке нагара дофига... Ну я вроде щуп протирал - обратно пихал, но там отверстие засралось, пока первый раз вынимал, всё равно ничерта не понятно. Антифриз недавно менял, сколько залил - столько и есть, ну если чуть-чуть меньше стало, но не суть. Сообщение отредактировал Мих@лыч - 27.1.2010, 7:58 |
27.1.2010, 8:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Это тогда получается что в глушителе постоянно вода плещется Да, причем иногда в очень больших количествах. Часто зимой наблюдал. Прогреешь, чуть проедешь, постоишь. Обороты большие не даешь. Так потом воды там столько собирается, что потом, когда газку дашь, прямо струей оттуда хлещет. Я свою машину брал осенью и начинал ездить по холодам. Тоже поначалу пугался, что с глушителя вода льет. Все искал где тосол уходит. Потом лето пришло и все нормально стало. Ну и я успокоился. А то что она черная....... Так а какая же еще она может быть из глушителя. |
27.1.2010, 8:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
да, конденсата там хватает, из-за него глушитель только на год хватает, во всяком случае у меня, сгнивает снизу. Периодически сейчас догоняю в городе на перекрестке машину какую-нибудь и при трогание у нее прям водопад с глушака. Смотрится красиво!
27.1.2010, 12:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
да, конденсата там хватает, из-за него глушитель только на год хватает, во всяком случае у меня, сгнивает снизу. Периодически сейчас догоняю в городе на перекрестке машину какую-нибудь и при трогание у нее прям водопад с глушака. Смотрится красиво! для того что бы глушителя хватало немного на дольше,я в своем сверлил тонким сверлом отверстие внизу ,что бы этот конденсат мог спокойно вытекать. срок службы продлевало на пол года на год ( зависит наверное от качества глушителя) и это машина ездила каждый день потому как такси. а года 3 назад я поставил себе прямоток с нержавейки (в нем уже ничего не сверлил потому как нержавейка)так вот в нем почему то воды гораздо больше собирается |
28.1.2010, 19:12
Мужики - а что вы мне с маслом посоветуете? Или у меня всё нормально?
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 29.1.2010, 18:43 |
2.2.2010, 16:08
2.2.2010, 16:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я даже видел такое когда машина стояла на стоянке, потом отъехала по тихоньку и дала на газ и из выхлопной как из поливного шланга секунды 2-3.
2.2.2010, 16:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Из выхлопа может капать вода (конденсат. не страшно), либо тосол (плохо). Самая надежная проверка - на вкус. Сладкий тосол сразу себя выдаёт.
3.2.2010, 12:38
Нет, ну это финиш. Нам тут тебе еще объяснить, как щупом пользуются? А как колесо снять, не рассказать?
Если настолько не знаешь что и как, не мешай лучше машине ездить... |
13.2.2010, 11:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
мне как-то сказали,что если из глушака брызгает не важно в какую погоду (именно брызгает,т.е. чутка капельки) то значит карб настроен хорошо. но меня это как-то смущает слегка.
есть-ли в этом правда? ну и раз тема про глушаки то: у меня дырка в газоприемной и той трубе которая дальше до глушака тоже. какого производителя купить ВСЕ 3 трубы системы выхлопа? есть-ли принцип? |
14.2.2010, 22:16
мне как-то сказали,что если из глушака брызгает не важно в какую погоду (именно брызгает,т.е. чутка капельки) то значит карб настроен хорошо. но меня это как-то смущает слегка. есть-ли в этом правда? ну и раз тема про глушаки то: у меня дырка в газоприемной и той трубе которая дальше до глушака тоже. какого производителя купить ВСЕ 3 трубы системы выхлопа? есть-ли принцип? Про воду - чистая правда. Бензин - это смесь углеводородов, его сгорание - это окисление кислородом воздуха. В идеале (полное сгорание) на выходе имеем углекислый газ и воду, которая пока дойдет до конца выхлопной системы, вполне себе конденсируется из пара в жидкое состояние. Весь выхлоп сразу на машине не менялся ни разу, но по кускам у меня тольяттинские изделия в общую схему легли неплохо. |
15.2.2010, 14:40
ясно.
про выхлоп...посмотрел в магазине есть несколько производетелей. и что-то внешний вид мне не внушает доверия,швы как-то халтурно заварены,чую не долго они протянут. Но постараюсь дотянуть до тепла,по теплу проще ковыряться ))) но менять надо все,потому как все ржавое,гниленькое,с дырками уже ((( |
15.2.2010, 18:50
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 19:06 |
