179 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
ВаНеК
сообщение 29.1.2010, 20:14
Сообщение #541
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
все..стартер доломался до конца(( бендикс под замену точно (кажд раз стал проскакивать) может еще чего заменю завтра
Татьяна-ВАЗ2106-...
сообщение 30.1.2010, 9:46
Сообщение #542
Пользователь №: 25137
Машина:ВАЗ2106
Цвет:черный(темно синий)
ПОМОГИТЕ!!!!
Не знаю что делать. история такая:
Три месяца назад, машина перестала заводиться, стартер не крутил.
Сняли, заменили там какую-то прокладочку-колечко, заодно поменяли щетки генратора, потому что зарядку на Аккумулятор не давало. короче заработала машина.
через некоторое время, опять перестала заводиться.
Купили новый стеартер, поставили, поездили два месяца.
Полторы недели назад, опять перестала заводиться, но стартер крутило., просто не схватывало.
Отогнали в сервис, там заменили венец маховика, на новом стартере(отработал всего два месяца) поменяли бендикс, заодно заменили глушитель.
проездили неделю, (опять в сервис поменяли тормозной внутренний цилиндр слева - но это не по теме).
Так вот. вчера при морозе -31 машина завелась со второго оборота ключа, и я благополучно доехала до работы, потом вечером обратно домой, поставила машину, а сегодня утром, она не хочет заводиться: приповороте ключа слышен щелчок и всё, больше ничего. cray.gif
Сообщение отредактировал Татьяна-ВАЗ2106-1997 - 30.1.2010, 10:13
сообщение 30.1.2010, 10:22
Сообщение #543
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Может просто сел аккумулятор? При вкл. стартера лампочки на приборке тухнут? Мороз-то не слабый... В первую очередь попробовать занести АКБ домой и после прогрева в тепле - зарядить.
Татьяна-ВАЗ2106-...
сообщение 30.1.2010, 10:33
Сообщение #544
Машина:ВАЗ2106
Аккум новый хорошо заряженный!
Всем спасибо. Разобрались, проблему решили вот так, может кому пригодиться:
Подсоединили напрямую две большие клемы на ВК(втягивающую катушку) стартер закрутился, подержали секундочку и всё заработало.
сообщение 30.1.2010, 10:49
Сообщение #545
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это экстенный метод завода. перемкнули силу на втягивающем. по хорошему его бы надо снять и развернуть контакты силовые.
Татьяна-ВАЗ2106-...
сообщение 30.1.2010, 11:03
Сообщение #546
Машина:ВАЗ2106
Это где??? и С чем ето едят?? И как это делать, куда разворачивать?
gas-prom
сообщение 30.1.2010, 13:02
Сообщение #547
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Для этого нужно снять стартер, открутить 3 винта и снять с него втягивающее реле (можно его просто заменить) а можно разобрать втягивающее зачистить и перевернуть контакты (они в виде двух медных болтов) медную пластину которая из замыкает тоже не мешало бы зачистить и перевернуть. Но опять же можно просто поменять втягивающее реле (не факт что хорошее попадется). Удачи!
сообщение 30.1.2010, 15:03
Сообщение #548
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html там даже есть картинки
GREEEN
сообщение 30.1.2010, 16:50
Сообщение #549
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
фоток покидай и подробнее опиши что стало..думаю многим будет интересно
mik58
сообщение 30.1.2010, 17:21
Сообщение #550
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(PostScript @ 29.1.2010, 9:36) *
Мой пост из темы "стартер не крутит", там никто ничего конкретного не предположил
Загадка. Когда холодно с большим трудом заводился, теперь ситуация усугубляется, без прикуривания никак. Акумулятору год, полностью заряженный из дома крутит секунд 10 движок схватывает, не хватает еще чуть-чуть его прокрутить и тут начинает крутить еле еле, оборот в секунду, лампочки притухают. Выхожу через час, крутит сек 5 и опять то же самое, так раза три, сначала более менее резво, потом никак. Думаю аккумулятор сдохает так быстро, прошу у мужика с сузуки(он свою сузуки долго мучил, но крутило у него очень резво), ставлю, такая же картина, полоборота в сек, лампочки притухают. Думал клеммы или масса. А вот и нет. Клемы почистил, массу на двиг кинул - ничего не поменялось. Но когда прикуриваю от другой машины и крутит нормально и сразу заводится. Это барабашки? Принимаю любые, самые безумные предположения:))). Сам думаю что обмотка стартера коротит и тока от одного аккумулятора не хватаает.
И почему такое происходит только когда холодно.
П.С. А мужик сузуку свою завел все таки.
бывает окисляются провода внутри клемм которые одеваются на акку
worldmus
сообщение 31.1.2010, 10:42
Сообщение #551
Пользователь №: 22976
Цвет:красный
в общем ситуация такая:
возникла такая проблема, когда включаю зажигаение стартерпросто выдает щелчек и всё, при этом подсветка приборной гаснет, все лампочки гаснут. Поменял стартер, поменял генератор, все равно такая фигня, всю проводку прозванивал. В чем может быть проблема? грешу на замок зажигания...
mik58
сообщение 31.1.2010, 10:59
Сообщение #552
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверяем зачищаем массы, можно бросить доп массу на двигатель сначала
serega4100
сообщение 1.2.2010, 8:49
Сообщение #553
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
такое ощущение, что АКБ просто умерла, или масло в солидол от мороза превратилась!
Виталий-21061
сообщение 5.2.2010, 21:14
Сообщение #554
Пользователь №: 26358
Цвет:рубин
Помогите решить проблему. У меня шоха, на холодную заводится. немного покатаюсь заводить, а стартр не крутит только клапан холостого хода клацает. До утра постоит нормально заводится. В чем проблема?
vazGT
сообщение 6.2.2010, 0:49
Сообщение #555
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
рассслабь болты
гесер
сообщение 6.2.2010, 8:39
Сообщение #556
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Под "клапаном холостого хода" ты наверное имеешь ввиду втягивающее. Сними стартер и проверь как он срабатывает напрямую от аккума, легко ли прокручивает, не стопорит ли его что-нибудь, например втулки. Подбей чуток ЛИТОЛу в них и на вал под бендикс
gruzochek
сообщение 6.2.2010, 18:04
Сообщение #557
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажите, хто знает, какие должны быть размеры новых шеток в стартер 35.3708 ? или хотябы в 3708 . Заранее спасибо !
senatora
сообщение 14.2.2010, 17:49
Сообщение #558
Из: Рязань
Пользователь №: 20894
Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106)
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Привет всем!
Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva КЗАТЭ нового образца 5722.3708 (редукторный).
Опишу проблем с которой столкнулся. Может немного длинно - да простят меня модераторы.
Через полторы недели (после установки стартера) вышел запустить свою девочку. На улице -17. Кручу стартером - двигатель чуть схватил, но пришлось выключить стартер - прошло секунд 10. Включаю снова - щелчек втягивающего - и тишина. Закрыл машину, поехал на работу на автобусе. На следующий день проверил электрику, минусовой провод - проблем осталась "Включаю стартер - щелчек втягивающего - и тишина". В субботу посветлу сняли стартер, подключаем к аккуму напрямую - щелчек втягивающего - и тишина. Крутанули шестерню в ручную, подключаем к аккуму - щелчек втягивающего - и слабое вращение шестерни. Попробовали еще раз - шестерня вращается более быстро, но не так как хотелось бы. Стартер на гарантии - едем менять. Приехали. Електрик подключил стартер - вращает нормально, в замене было отказано. Поставили на машину. Запуск - при 12в бортсети двигатель пустился.
Чудеса.
После анализа сделали вывод, что проблем была в щетках - возможно что-то попало, а когда вручную шестерню крутанули - контакт восстановился.
Гарантии осталось пару недель - буду активно пользовать. Посмотрю на результаты.
senatora
сообщение 14.2.2010, 17:58
Сообщение #559
Из: Рязань
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Привет всем!
Чудеса.
zharinov
сообщение 21.2.2010, 23:52
Сообщение #560
Пользователь №: 27246
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Стартер не крутит
В первую очередь проверяем массу двигателя и надёжность крепления клем аккумулятора. Рассоединяем провод идущий на управление тягового реле стартера от замка зажигания и даём на это провод 12 вольт, если стартер отозвался - то неисправен замок зажигания или проводка от замка до тягового реле, если по пути провода есть реле включения стартера проверяем его работоспособность, не рабочее реле - меняем.
Стартер не крутиттакже если при включении стартера слышны частые щелчки тягового реле, значит разряжен аккумулятор или плохой контакт на клеммах. Если при включении стартера мы слышим одиночный сильный щелчок, а стартер упорно молчит - может быть несколько причин: Подробнее здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:21
