50 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Delfi
сообщение 25.1.2010, 16:18
Сообщение #81
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(GREEEN @ 25.1.2010, 14:11) *
кстати..вопросик по моеё трабле ....(у меня захлеб или перелив) еще неопределился))))
вощем хочу маленько сбавить ХХ...СО идеально было выставленро...
так вот.: чтоб понизить немного ХХ и движка чтоб стабильно тарахтела-нужно крутить только количество7 или качество придется тоже трОгать?
И количество и качество трогать придется. Сначала кол-вом делаем 800-900(только на разогретом), а потом качеством крутим так, чтобы ХХ был стабилен, и чтобы в движении провалов не было(в момент нагрузки: при трогании, и при включении повышенной передачу). Выставленное СО будет немного сбито, и расход может измениться - поэтому тут важно найти такое положение винтов - чтобы и ехала хорошо, и кушала немного.
З.Ы. в некоторых случаях бывает тяжело "сбросить" обороты кол-вом(это говорит о неисправности, забитости системы ХХ), тогда начинаем с качества, а потом все так же.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 17:09
Сообщение #82
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
думаю как добьюсь хорошего ХХ надо заглушить будет качаство и количество (герметиком сверху залить)
эх сложно без тахометра...думаю на зарплату будет куплен БК 06...ну или 03..посморим..(почем они кто знает?)
vovchik-bald
сообщение 29.1.2010, 1:05
Сообщение #83
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
короче карб у меня кис в ацетоне несколько дней, вот сегодня я его собирал... вроде все норм, вроде ничего не перепутл... но так и не смог поставить тяги, одну вроде поставил но не уверен что правильно, а вторую никак не могу и все... (длинную)
Вторая проблема так это мембрана - тяга стоит, настройки вроде не трогал винта, но тяга никак не влияет и не шевелит мембрану то... там рычажок-полозия такие, так вот не пойму может так и было сначала и она и не двигалась... а может и путаю, я на фото помечю эту тягу и ее место. Она короткая. А установить я не могу это длинную... она должна быть левее моего пальца, там не видно :)
И еще вот вопрос по поводу "шурупа" качества... я его выкладывал похоже в др теме фото, он у меня какой то короткий, у него кончик отрезан, ну и по совету Вас я купил новый.. начал вкручивать а он всего то на один оборот и уперся уже... короче длинна большая... вот не знаю что и делать то
Прикрепленный файл  Фото_новоеирпт.JPG ( 400.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
yurecgod
сообщение 29.1.2010, 1:15
Сообщение #84
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Слухай тут такое дело те так врядли кто объяснить посмотри тут
картинки большие вроде понятно всё
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
а по поводу винта
сделай фото какой у тя стоял
и какой ты купил,
резинку на него надевал?
бывает что резинку в канал забивают
часто болт этот регулировочный без резинки выкручивается
ну и он потом мешает...
nikoSS
сообщение 29.1.2010, 3:12
Сообщение #85
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Вовчик,сначала отверни рычаг управления воздушной заслонки-вставляеш тягу в низ-потом вставляеш в рычаг управления воздушной заслонки и потом только ставиш его на место и закрепляеш.а по поводу диафрагмы-так вроде и должно быть,у меня тоже так
nikoSS
Сообщение #86
Цвет:красный
vovchik-bald
сообщение 29.1.2010, 8:20
Сообщение #87
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
резинку одевал, а когда старый выкручивал то там была резинка, просто порватая... вот фото
Delfi
сообщение 29.1.2010, 11:49
Сообщение #88
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+100, важно правильно поставить эту тягу - иначе он будет слетать во время открытия-закрытия воздушной заслонки. А по поводу диафрагмы пускового устройства - так там не тяга должна двигать эту диафрагму, а наоборот, когда воздушная заслонка полностью закрыта, то диафрагма должна за эту тягу слегка приоткрывать воздушную заслонку(и тот зазор который окажется между стенкой крышки карба и воздушной заслонки , и называется пусковым зазором - он должен быть 5,5мм, и регулируется этот зазор отворачиванием или заворачиванием винта в диафрагме пускового устройства).
Сообщение отредактировал Delfi - 29.1.2010, 11:50
vovchik-bald
сообщение 29.1.2010, 12:07
Сообщение #89
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
покажите тогда на фото где должгно быть 5, 5 мм на фото... а то что то не соображу щас так...
А вот на др фото подскажите мне как регулировать этот винт, тк перед разборкой вроде как если не забыл то он был просто до упора закручен, и вот я вчера его так и снова закрутил... но вот прочитал тут что это называется винт такойто ... регулировочный... сл-но он должен РЕГУЛИРОВАТЬ??? так как? на сколько его закручивать...
PS я вот сегодня вспомнил про эмульсонки, но что то в продаже их не видел нигде... а если эти вывернуть из карба и прочистить и ОБРАТНО поставить так нельзя наверно? ведь если их вытаскивать то то в них надо саморез закрутить... а это сл-но их порча и стружка... :(
Delfi
сообщение 29.1.2010, 12:51
Сообщение #90
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
На первом фото, воздушная заслонка полностью закрыта, так вот если посмотреть на крышку карба сверху то так и будет видно - что полностью закрыта и никакой щели нет. На фото, приложенном мною показано, что при полностью закрытой воздушной заслонке надо надавить на шток диафрагмы пускового устройства(в направлении стрелки), и тогда если посмотреть на крышку карба сверху, то воздушная заслонка немного приоткроется, так вот та щель которая образуется между воздушной заслонкой и стенкой крышки карба - и называется пусковым зазором , вставляется в эту щель сверло в 5,5мм, и винтом который находится под заглушкой(на фото показано) регулируется длина хода штока диафрагмы пускового устройства(за счет изменения длина , меняется и пусковой зазор).
на втором фото регулировочный винт УН - он должен быть полностью закручен.
эмульсионки - если вылетят сами(без саморезов, и проволок), то можно и почистить, но лучше новые, т.к. старые достаточно плохо чистятся.
Сообщение отредактировал Delfi - 29.1.2010, 12:52
Прикрепленный файл  пїЅпїЅпїЅпїЅ_262.jpg ( 813.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Гроб
сообщение 29.1.2010, 13:53
Сообщение #91
Пользователь №: 4583
nikoSS
сообщение 29.1.2010, 22:17
Сообщение #92
Цвет:красный
парни,на холодную подсос тяну на всю-обороты тока до 1800 подымаются..это наверное из за того что зазор пусковой в первичной камере сделал маленький(дроссельной заслонки),тягу надо немного разогнкуть---правильно?
Сообщение отредактировал nikoSS - 29.1.2010, 23:44
Гроб
сообщение 29.1.2010, 22:21
Сообщение #93
Цитата(nikoSS @ 30.1.2010, 1:17) *
парни,на холодную подсос тянйу на всю-обороты тока до 1800 полдымаются..это наверное из за того что зазор пусковой в первичной камере сделал маленький(дроссельной заслонки),тягу надо немного зазогнкуть---правильно?
nikoSS
сообщение 29.1.2010, 22:39
Сообщение #94
Цвет:красный
значит правильно я думаю...надо на месте ее попробовать разогнуть немного.
Сообщение отредактировал nikoSS - 29.1.2010, 22:40
Delfi
сообщение 30.1.2010, 1:08
Сообщение #95
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Зазор выставь 1мм(проверить можно металлической проволокой толщиной в 1мм), для увеличения зазора - тягу разгибать, и еще перепроверь пусковой зазор возд.заслонки. Разгибать тягу на карбе неудобно.
З.Ы. и еще, очень важно - если машина всю ночь стояла на улице при -20, то она и будет при полностью высунутом подсосе выдавать 1700~1800, пока не прогреется, и это нормально.
valeexy
сообщение 30.1.2010, 13:12
Сообщение #96
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Здравствуйте. У меня такая проблема: сейчас двигатель подтраивает на холостых, есть небольшой провал со 2-й передачи. на 1 передачи провалов нет. Все это появилось после переборки карба. стоит ли подрегулировать зажигалку/ количество-качество? и в какую сторону?
З.Ы. на холостых оборотах если долго работает то появляется запах бензина. Свидетельствует ли это о переливе? И может ли из за этого подтраивать?
Гроб
сообщение 30.1.2010, 14:38
Сообщение #97
vovchik-bald
сообщение 30.1.2010, 19:47
Сообщение #98
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
ну так что кто скажет насчет винта качества то? я там фото прикладывал
43рег
сообщение 30.1.2010, 20:54
Сообщение #99
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Проконсультируйте по такому вопросу:Карб Озон, стоит обычный жиклер холостого хода, который закручиваеться отверткой (электромагнитного запорного
клапана жиклера холостого хода не стоит) Такой вопрос Этот Жиклер нужно до конца закручивать или нет? просто если до конца закручиваю то двиг глохнет, это говорит о неотрегулируемом карбе или он действительно не должен доконца докручиваться?
Гроб
сообщение 30.1.2010, 21:10
Сообщение #100
если ты про этот жиклер
1 Карб в помывку продувку 100%
2 Винт должен до конца закручен быть плотна
3 регулировка
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:11
