29.1.2010, 12:10
#121
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ГБО нет . Стоит ОЗОН . В радиаторе ведь должна быть видна циркуляция .... а у меня что то нет её ....
29.1.2010, 14:37
#122
Ща снял шланг.... из коллектора сразу же потёк тосол :)
29.1.2010, 15:53
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
29.1.2010, 18:13
#124
Вот ток заметил ... из под крышки радиатора толол сечёт .... Причем так хорошенько ....
29.1.2010, 20:35
#125
29.1.2010, 21:53
#126
Я всётаки склоняюсь что помпа еле гоняет .... Т.к. на выходе из печки еле течёт тосол , и еле тёплый ...
3.2.2010, 0:48
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 24048 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
3.4.2010, 22:22
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!у меня вопрос по помпе...короче на досуге снял ее, немного тек тосол, думал заменить прокладку.короче снял помпу.на двигателе где "дырка" идущая на помпу на фото.хотел снять прокладку,прикипела,оторвать чуть получилось..вот думаю не с железкой ли оторвал..там ржавчина..скажите дырка эта на движке такая и должна быть как на фото по форме или квадратная как на самой помпе??
3.4.2010, 22:53
#129
Какая железка, имеешь ввиду? Прокладка - вичисть ножом что снимается , ставь новую.
4.4.2010, 0:00
#130
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
4.4.2010, 0:04
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 29508 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!у меня вопрос по помпе...короче на досуге снял ее, немного тек тосол, думал заменить прокладку.короче снял помпу.на двигателе где "дырка" идущая на помпу на фото.хотел снять прокладку,прикипела,оторвать чуть получилось..вот думаю не с железкой ли оторвал..там ржавчина..скажите дырка эта на движке такая и должна быть как на фото по форме или квадратная как на самой помпе?? наждачкой нулёвкой зачисть и новую ставь) а фотка жжот) Сообщение отредактировал zlodei - 4.4.2010, 0:06 |
4.4.2010, 9:20
#132
так спасибо за совет где дырка где отверстие))), но кажется я не это спрашивал..а на счет размера фото-извините, я подумал что так будет лучше видно, хотя был уверен, что кто нибудь да подскажет
ROMAN KIROVOGRAD, zlodei благодарю. |
5.4.2010, 13:39
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 19695 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я наконец то нашёл поломку своей помпы, что я только не перепробывал и прокладки всякие и всё и всё равно текла! Пока я не начал закручивать болты в обратном порядке)) И меня осенило что когда я затянул болт до ппц как помпа свободна ходила) Укоротил болты на станке и оп-ля не подтёков не пара из под капотп не луж под машиной) Зато не успел нарадоваться после 2х недельного гемора как проводка закаратила гдето под панелью
! Кароче помпа у меня больше не текёт))) |
4.5.2010, 13:05
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21451 Машина:21213, 21214 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал последние 3 страницы по данной тематике. Мужики, не занимайтесь ерундой с автотазовскими помпами и.т.д. Мне для специально подготовленных Нив пару лет назад пришлось решать задачку с помпой (ежели кто не знает, помпа та же что и на классике). Все наши помпы с МАЛЕНЬКОЙ крыльчаткой, а если большая, то сделана из ***на. Экспериментируя с производительностью и делая замеры я определился с несколькими вариантами. Самый любимый, это немецкая помпа Hepu, вот ссылочка на внешний вид:
http://photofile.ru/users/nivaspb/3563470/.../#mainImageLink Больше мне к данной тематике возвращаться не пришлось. Как всегда опасайтесь подделок. Цена по магазинам Питера: от 900 до 1500 рублей (потому что для Шеви-Нивы подходит Это мое субъективное мнение, основанное на 10 летнем опыте. Прошу рекламой не считать, просто иногда устаю смотреть, как народ себе мучает мазохизмом с нашими чудо-производителями запчастей..... |
14.5.2010, 23:28
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно заметил что подтекает помпа(заметил что мокнет шкив и тосол немного разбрызгивается на капот и аккум), но т.к. на уровне тосола это практически не сказывалось думал пока поездить.. но сегодня проходя перед заведенной машиной заметил какой-то посторонний прерывистый глухой звук с интервалом примерно 0.5-1 секунды...открыл капот и вроде кажется что где то в районе помпы... это подшипник её шумит или нет??? просто как-то раньше считал что если подшипник умирает, то от него раздается постоянных гул, а не прерывистый. и когда сливал ссистему охлаждения при замене термостата я снял ремень со шкива помпы и попробовал её покрутить вручную....какого либо шума не раздавалось....подскажите пожалуйста в чем дело
Сообщение отредактировал Яков - 14.5.2010, 23:58 |
15.5.2010, 13:24
#136
ответьте кто-нить пожалуйста...а то даже не знаю куда стоит копать(
15.5.2010, 14:58
#137
вопервых подергай шкиф помпы-если люфтит-то надо менть(врядли она б потекла если б небыло люфта)
вовторых возьми длинную деревянную палку и на заведенном моторе приставляй ее к предпологаемому источнику шума и слушай,сразу поймешь откуда шумит |
15.5.2010, 15:57
#138
Если потекла, то менять то надо, и чо там слушать.
15.5.2010, 17:16
#139
Если потекла, то менять то надо, и чо там слушать. да в том и дело что я пока менять то её не очень хотел)) вопервых подергай шкиф помпы-если люфтит-то надо менть(врядли она б потекла если б небыло люфта) вовторых возьми длинную деревянную палку и на заведенном моторе приставляй ее к предпологаемому источнику шума и слушай,сразу поймешь откуда шумит спасибо за совет! |
15.5.2010, 18:03
#140
Лучше поменяй, сейчас она может подкапывать, а в дороге рвонуть , и что лучше в дороге ковыряться?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:19 |
