15.1.2010, 15:47
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Те кто менял на индикаторах в приборке все на светодиоды и у которых они сгорают могу обрадовать вы их не правильно подключили, светодиод можно конечно спалить но это надо постараться. Каждый светодиод должен быть подключн через сопротевление, а не как многие делают все светодиоды бабахают через одно сопротевление. Во вторых надо обязательно учитывать полярность светодиодов, кстати на шестой приборке палярность на разных приборах бывает разная надо смотреть схему и проверять при распайке от блока питания. Светодиод сгорит как правило от большого тока, на напряжение ему собственно плевать, все равно в 220 через резисстор вы его воткнете или в 12 вольт тоже через резистор. А вообще у меня уже года два как все работает пока полет нормальный собираюсь в задние фонари светодиоды ставить...
Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 15.1.2010, 15:52 |
16.1.2010, 8:11
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 25010 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! было тоже самое что и главного героя)))) темы и заменил пред №9 и все стало работать, а потом зашел на форум и убедился, что прав оказался))) Удачи всем)))
28.1.2010, 18:51
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
После разбора и ремонта Карбюратора на машине, перестала работать вся приборка и поворотники - не работает ни один датчик! Аварийка работает! Машина ездит, легко заводиться, есть подсветка приборки, есть габаритные огни и фары. Что могло случиться?
28.1.2010, 19:06
#44
После разбора и ремонта Карбюратора на машине, перестала работать вся приборка и поворотники - не работает ни один датчик! Аварийка работает! Машина ездит, легко заводиться, есть подсветка приборки, есть габаритные огни и фары. Что могло случиться? Мысль возникает только одна... При ремонте карбюратора, провод с электромагнитного клапана попал на массу (в это время включили зажигание или он до сих пор там лежит), и сгорел 9 предохранитель. |
28.1.2010, 20:12
#45
29.1.2010, 18:15
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Целый с виду пред. может не контачить в своем гнезде.
29.1.2010, 18:19
#47
Спасибо всем: Поменял 9 предохранитель и все заработало :)
(с виду целый был предохранитель, чуть до металла дотронулся тот и развалился) Сообщение отредактировал LEXA-199 - 29.1.2010, 18:20 |
3.2.2010, 18:35
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 26220 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, при езде постоянно горит лампа подсоса, когда засовываешь его до упора, через пару ямок на дороге - лампа опять загорается. При утоплении рычага подсоса обороты не меняются (он засунут до упора, только тухнет лампа), а позже все повторяется по новой. Пробовал покрутить вокруг оси рычажок, вроде он стоит на месте и при утоплении возвращается в исходное положение.
Подскажите что можно сделать, чтоб исправить. Заранее спасибо! |
3.2.2010, 19:47
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
просто на карбюраторе ослабь болт который зажимает сам тросик и перемещает привод воздушной заслонки, потом утопи подсос из салона до конца, и обратно затяни болтик ... вот и все...
2.3.2010, 0:22
#50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здраствуйте ! у меня после переделки подсветки прибора температуры, он стал показивать 70 градусов и више не подимаеться, до етого все работало нормально, что ето может быть ?
2.3.2010, 0:37
#51
Всем здраствуйте ! у меня после переделки подсветки прибора температуры, он стал показивать 70 градусов и више не подимаеться, до етого все работало нормально, что ето может быть ? При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика и соединяем его с «массой». Стрелка должна отклонится до конца шкалы. Проверить датчик можно омметром. Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом. |
2.3.2010, 13:21
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14271 Машина:ваз 21065 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Стою на светофоре вдруг радио забарахлило,а стрелка тахометра резко дёрнулась до конца,такое повторилось незколько раз(дёргалась только стрелка тахометра обороты не менялись).Может кто подскажет что это может быть?
2.3.2010, 14:46
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем.Стою на светофоре вдруг радио забарахлило,а стрелка тахометра резко дёрнулась до конца,такое повторилось незколько раз(дёргалась только стрелка тахометра обороты не менялись).Может кто подскажет что это может быть? это какой то скачок напряжения у тебя был, но почему не знаю! |
15.3.2010, 9:23
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22614 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
таже беда с тахометром. при заводке стрелка падает до упора. правда временами всё работает нормально. такое ощущение, что где то не контакт. ещё не работает первое положение дворников. но однажды подхожу к машине, а они работают. завёл, папробовал включить, всё тишина. гдето или массы нет или плюса. машина у меня первая и всего две недели. так, что по возможности пишите подробней.
12.5.2010, 20:23
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поиск пользовал - нифига не нашел(((
Вобщем ставил приборы с диодной подсветкой и провод ""+"" от подсветки плохо изолировал, так он пробил на массу прибора, появился запах гари и подсветка приборов теперь неработает, сами диоды живы - проверял от батарейки, все предохранители тоже... Где искать??? понятно что что-то сгорело но что??? и как это можно исправить? |
12.5.2010, 21:30
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже долго искал причину неработающей диодной подсветки у себя, оказалось, что выкручен был регулятор подсветки - переменный резистор у лампы уровня тормозухи. там посмотри, а лучше выкинь его и поставь регулятор скорости вращения мотора отопителя.
3.6.2010, 21:13
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста, как снимается это реле регулировки положения приборов? че-то никак снять не могу.....а еще было бы интересно почитать как поставить регулятор скорости вращения моторчика)
Сообщение отредактировал прямоток - 3.6.2010, 21:14 |
3.6.2010, 22:40
#58
подскажите пожалуйста, как снимается это реле регулировки положения приборов? че-то никак снять не могу.....а еще было бы интересно почитать как поставить регулятор скорости вращения моторчика) Регулятор яркости что ли? Панельку снимаешь,нужно с боку поддеть отверткой,снимаешь ручку регулятора,откручиваешь гайку,отключаешь разьем и реостат у тебя в руках. На печку только Шим регулятор собирать,реостат моторчик не потянет. |
4.6.2010, 10:57
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тут очень подробно описан этот процесс(как снять панель),при ремонте используй схему,она есть по той же ссылке в приложениях.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html |
4.6.2010, 13:05
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2010 Из: мурманск Пользователь №: 33070 Машина:жигуль2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож что то перестала работать подсветка приборов и печка на больших оборотах не пашет.только на маленьких. и ещё маленькая проблема низнаю куда её написать напишу сюда. у меня машина не переключается с газа на бензин. кто знает как это кустарное устройство переключения с газа на бензин убрать. тоесть сам переключатель куда он подключается. где он переключает.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:17 |
