179 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 27.1.2010, 10:33
Сообщение #521
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(19Pavel83 @ 27.1.2010, 8:49) *
Всем привет! Посмотрел в поисковике, чет ненашел ничего. У меня такая проблема, думаю стартер. Заводится без проблем в -35. А в последние несколько дней температура воздуха -15 где-то, оставляю машину на улице и часов через 8 пытаюсь завести, а аккум сел. cray.gif Заношу его домой на зарядку, Минут на 15. После чего ставлю на машинку и заводится без проблем. Аккумулятор новый - 60А. Провел эксперемент - оставил машинку на улице, только скинул провода с батарейки. Через сутки одеваю провода на клемы, завел без проблем в -22. МОЖЕТ ЛИ СТАРТЕР ВЫСАСЫВАТЬ АККУМУЛЯТОР??? Замыкает может где? dntknw.gif
Почему именно стартер??? Если бы он замыкал, давно бы уже пожар был бы. "Сопля где-то в другом месте"
serega4100
сообщение 27.1.2010, 10:36
Сообщение #522
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Может кто сталкивался???
один мой знакомый посчитал, что за сутки аккумулятор тратит где то 1 А от емкости за счет часов, сигналки (даже не включенной), магнитолы (все равно потребляет, ведь память сохраняется). Так что выводы делай сам.
vasenik
сообщение 27.1.2010, 12:19
Сообщение #523
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
пересмотри что у тебя остаётся включенным при вытаскивании ключа из замка зажигания.
при снятии последующем отдевании клеммы АКБ искра пробивает на клеммах? если пробивает - где-то что-то включенно.
GREEEN
сообщение 27.1.2010, 13:36
Сообщение #524
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
думаю неоченрь верный способ проверки на потребителя..
у меня НИЧЕГО неробит ..а подключаю *-* искрит!
2 19Pavel83
ну после такого опыта со снятием клемы...ну вариант только того что ЖРЁТ чтото...ибо другого объяснения невижу...
Цитата(greshnick @ 8.12.2009, 18:41) *
у меня другая проблема:когда машина после ночи холодная,поворачиваю ключ начинаю заводить а втягивающее даже не срабатывает и стартер не крутит.Заведя с толчка и прогрев машину заводится с пол оборота.....
че за хрень вообще не знаю....
а каждое утро толкать машину надоело.
снимай смтартер,меняй в первую очередь провода толстый стартерный обязательно..и зачищай эти места!
ну и щетки глянь (купи заранее новые)
вот вчера я уделил 20 мин снятию и 10 замене щеток...и непожелел что сделал это..+ поменял провода с клемами...за 20 мину все поставил..ток клемку надо докупить чтоб генку было комфортно цеплять...
неполенись...терь четко заводится как ино) с утра был эксперемент) терь завтро после ночной стоянки буду пробовать
кстати...модеры мб соедините 2 темы? одинаковые
во т 2я http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry251000
Сообщение отредактировал GREEEN - 27.1.2010, 13:37
19Pavel83
сообщение 27.1.2010, 20:03
Сообщение #525
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Да, на клемах искра проскакивает, ну это понятно - СИГНАЛКА же подключена. Сегодня вынул предохранитель с сигналки, оставил машинку на ночь, посмотрим что утром будет........ А провода я менял месяц назад "+" и "-", естественно и стартер снимал. Все зачистил, все работало нормуль. А теперь вот незнаю что... cray.gif Может правда снять, да на щетки посмотреть........
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 27.1.2010, 20:07
GREEEN
сообщение 27.1.2010, 22:47
Сообщение #526
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
щас ходил пробовать заводить...крутит звернёныш мощьно!!
завтро глянем что на морозице утром будет..о результате напишу...
если все ок..то значит вся хрень в стартере кроется ...прост былди догадки что в масле и разряжености акб...
Mak
сообщение 27.1.2010, 23:29
Сообщение #527
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Аккумулятор в саморазряд уходит, ищи утечку!!!Где-то КЗ.
NAIL 102
сообщение 28.1.2010, 11:08
Сообщение #528
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Люди помогите ! на холодную (-18) началь крутить стартером крутил ни долго уже вспышки начинались и в момент всё лампочки зажигания горят перевожу ключ в положение стартер а он не реагирует вообще ни каких звуков щелчков что может быть?
нашёл причину
блин оказывается провод красный слетел с клеммы на втягивающем тупанул блин
Сообщение отредактировал NAIL 102 - 28.1.2010, 12:55
al171508
сообщение 28.1.2010, 14:32
Сообщение #529
Пользователь №: 25722
Машина:ваз 21061
нашёл причину
Здрасьте!у меня такая проблема спасайте,поворачиваю ключ зажигание,стартер щелкает но вообще не крутит,аккум заряжен,теплый,машина на улице,мороз-30
Сержик
сообщение 28.1.2010, 16:08
Сообщение #530
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1) Отверткой перемкнуть контактные болты втягивающего реле.
а) при замыкании болтов стартер должен заработать в «холостую», иначе он мёртв.
б) попытка стартера пустить двигатель при данном замыкании контактов указывает, скорее всего, на «залипание» БЕНДИКСА.
в) отсутствие вращения якоря указывает на необходимость ремонта электрической части стартера: обмотки статора и т.д.
г) если стартер пускается в холостом режиме, переходим к пункту 2.
2) Снимаем красный провод с втягивающего и подаем на «лепесток» плюс от аккумулятора.
а) не щелкает…тут скорее всего сломалось само втягивающее реле;
б) стартер также работает в холостом режиме: это указывает на то, что хода штока втягивающего реле не хватает для зацепления бендикса с маховиком двигателя. Тут вопрос остается спорным: либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи. Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа (не забудьте вернуть на место красный провод), если нет обрыва, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
в) если слышим хлопок втягивающего и стартер крутится, прокручивая двигатель: втягивающее живо;
г) приборы не гаснут, а втягивающее просто щелкает, под замену контакты втягивающего. Так же данной причиной могут оказаться щетки стартера;
д) во время «неудачного пуска» тухнут приборы, тут втягивающее скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер.
al171508
сообщение 28.1.2010, 18:05
Сообщение #531
Машина:ваз 21061
спасибо,понятно,потеплеет немного,попробую снять и разобрать стартер!
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 19:15
Сообщение #532
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопрос такой: при попытке прокрутить движку (на холодную) стартер секунды 3-5 тупит (напруга падает а не крутит) и только спустя указанное выше время начинает крутить!
что может быть? обмотки целые, щетки новые, кольцо тоже...вот втулки купил но не поменял еще...или якорь может? как правильно его прозвонить?
vasenik
сообщение 28.1.2010, 19:34
Сообщение #533
Из: Донецк, Украина
а масло у тебя не замерзнуло? оно соответствует зимней эксплуатации
сначало перед заводом прогрей акум. см.соотв.тему
Сообщение отредактировал vasenik - 28.1.2010, 19:35
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 22:31
Сообщение #534
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо! для проверки занесу аккум домой в след раз))
19Pavel83
сообщение 29.1.2010, 6:49
Сообщение #535
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Выявил причину разряда! Не стартер, СИГНАЛКА!!! big_boss.gif Когда она отключена, все нормально. Где-то видать коротнуло что-то....
Появилась новая проблема. Сегодня нвчал заводить машинку. С 1-й попытки стартер крутил, но не завелась. А со второй не крутит!!!! Даже щелчка втягивающего нет... Крутил ключем туда-сюда...нихрена dntknw.gif Толкнули, завелась. Приехал на работу, пробую завести.... все нормально срабатывает, крутит и заводит. В чем может быть причина??? Мож бендикс?
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 29.1.2010, 6:58
PostScript
сообщение 29.1.2010, 9:36
Сообщение #536
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Мой пост из темы "стартер не крутит", там никто ничего конкретного не предположил
Загадка. Когда холодно с большим трудом заводился, теперь ситуация усугубляется, без прикуривания никак. Акумулятору год, полностью заряженный из дома крутит секунд 10 движок схватывает, не хватает еще чуть-чуть его прокрутить и тут начинает крутить еле еле, оборот в секунду, лампочки притухают. Выхожу через час, крутит сек 5 и опять то же самое, так раза три, сначала более менее резво, потом никак. Думаю аккумулятор сдохает так быстро, прошу у мужика с сузуки(он свою сузуки долго мучил, но крутило у него очень резво), ставлю, такая же картина, полоборота в сек, лампочки притухают. Думал клеммы или масса. А вот и нет. Клемы почистил, массу на двиг кинул - ничего не поменялось. Но когда прикуриваю от другой машины и крутит нормально и сразу заводится. Это барабашки? Принимаю любые, самые безумные предположения:))). Сам думаю что обмотка стартера коротит и тока от одного аккумулятора не хватаает.
И почему такое происходит только когда холодно.
П.С. А мужик сузуку свою завел все таки.
GREEEN
сообщение 29.1.2010, 13:18
Сообщение #537
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вчера с утра было -18 или -20...вощем завелся со 2й попытки стартер крутик как зверь!!!
я просто начал по маслу в коробке передач смареть ..если рычаг кпп еле елозит--значит трындец стартер нехрена непррокрутит и на рабюоту пешком..
а щас....после замены щеток и проводом как зверь крутит!!!!!
теперь чтоб сохранить это..небуду дольше 45 сек стартер мцучать и передышку между попытками 10-15 сек давать...))покаместь даволен))))
вот тока движка перестала выше ризочки в начале греться)))))))но эт уже другой вопрос..
вощем люди! неспешите покупать новые акб или стартеры.!! сначало разберитесь со своим старым стартером и проводкой ..а потом если что будете расчихлять кашелёчки
gas-prom
сообщение 29.1.2010, 13:29
Сообщение #538
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Фига се! 45 секунд! Так и сжечь стартер можно (тем более зимой) и АКБ посадить.
vasenik
сообщение 29.1.2010, 16:32
Сообщение #539
Из: Донецк, Украина
верно думаешь.
и у мужика "сдохает".
GREEEN
сообщение 29.1.2010, 18:45
Сообщение #540
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
опечатка...не 45..а 7-15...сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:44
