137 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
сообщение 28.1.2010, 12:17
Сообщение #1401
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
200 р всего...
сообщение 28.1.2010, 16:45
Сообщение #1402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(NeonKIR @ 28.1.2010, 12:17) *
200 р всего...
уроды, не могут жопу свою поднять и посмотреть закончились или нет чехлы threaten.gif
сообщение 28.1.2010, 21:11
Сообщение #1403
200 р всего...
Misha065
сообщение 28.1.2010, 21:26
Сообщение #1404
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Я о Би-Би говорил. Обшивка багажника состояла из 4частей, 3из них от других моделей ваза). Надо в тепло ехать, трубка связи бака с атмосферой замерзла напрочь, насосом непродувается, бак то сжимается, то расширяется censored.gif Помыл называется.
сообщение 28.1.2010, 21:40
Сообщение #1405
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Возьми шприц, набери в него спирту и залей в трубку со стороны горловины. Мож, оттает...
сообщение 28.1.2010, 21:44
Сообщение #1406
Миша, а как ты ваще вычислил, что дренаж замерз? Появились какие-то проблемы или как?
сообщение 28.1.2010, 21:52
Сообщение #1407
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поручик хорош шутить так ))
я пока не куплю не успокоюсь, заклинивает...
Misha065
сообщение 28.1.2010, 22:22
Сообщение #1408
Бак живет своей жизнью. Откроеш крышку бум разжался,трубку насосом пробовал прокачать нифига. Да и моторчик както страно работает, откроеш пробку и поравнее становится.
сообщение 28.1.2010, 22:25
Сообщение #1409
ясно...пока не откисло-крышку плотно не зажимай.
Misha065
сообщение 29.1.2010, 22:33
Сообщение #1410
Вобщем руки для творчества) Решил сменить лампочки в сигнальных лампах. А дальше сцена реаности( Патрон лампы габаритов рассыпался, гайка крепежа фиксатора спидометра убежала) Итог работы, нужен жгут проводов на спидометр, кнопка обогрева, 2красных диода и гайка крепления ножки спидометра)))
сообщение 29.1.2010, 23:51
Сообщение #1411
Цитата(Misha065 @ 29.1.2010, 22:33) *
Патрон ....рассыпался, гайка.... убежала) Итог работы, нужен жгут проводов на спидометр, кнопка обогрева, 2красных диода и
как же так ? загубил патрон и гайку, а ищешь жгут и кнопку? Чето ты не договариваешь acute.gif
Misha065
сообщение 30.1.2010, 0:02
Сообщение #1412
Вобщем есть жгут с цоколеми под лампочки, вот один цоколь и рассыпался, а я гадал почему лампочка то вкл, то выкл. Гайку крепления в темноте принял за гайку троса(, думаю хорошо пошла, бам, нета гайка(
Misha065
сообщение 30.1.2010, 12:13
Сообщение #1413
Жгут с цоколем, крепеж вобщем все это продается только с приборами(. Вообщем в запасе у меня есть приборка) Щас просто купил новый цоколь, мамку обжал, до весны поездим, а потом сменю на нормальный жгут и поставлю недостающий крепеж. А так диодами доволен.
Misha065
сообщение 30.1.2010, 22:34
Сообщение #1414
И так, в спидометре горят все лампы, лампа масла тоже горит. В тахометре негорит ручник и подсос(оно и к лучшему). Вобщем по весне буду разбиратся с этими лампами. Моторчик неустойчиво работает. Тут или свечи или провода ВВ, скорее и то и то, до кучности катушка. Вообщем ждем тепла чтоб начать работу по устранению косяков)
Misha065
сообщение 31.1.2010, 22:45
Сообщение #1415
Свечи Фин Вал ушли в помойку, стала проворачиватся верхняя железная части свечи( А с мотором беда, нажмеш на тормоз и хх падает до 200, отпустиш тормоз, газ нажмеш и больше нет провалов. Вопрос, а может быть виновником этой нестабильности вакумный усилитель(поврежден сосок, шланг или плохая посадка шланга)?
сообщение 31.1.2010, 22:51
Сообщение #1416
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Может Миш, хотя внешне никаких признаков не обнаруживается...... пока не сменил вакуумник случалось неоднократно при резком торможении обороты падали вполть до того што машина глохла...... Ща всё в норме......
Misha065
сообщение 31.1.2010, 22:55
Сообщение #1417
Леш тут мысля на него пришла из того что в мороз шевелил шланг, а все детали в колотун как стекло(
сообщение 1.2.2010, 1:36
Сообщение #1418
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Очень даже может быть... сколько годков уже шлангу то?
сообщение 1.2.2010, 9:34
Сообщение #1419
Из: Москва ЮВАО
Я кстати и шланг менял..... проблема осталась...... до замены вакумника. umnik2.gif
Я тебе могу даже обратный клапан подарить (если найду to_become_senile.gif )
Misha065
сообщение 1.2.2010, 17:50
Сообщение #1420
Или я дебил или еще что то. Вообщем поставил я свечи "Итриум-Бош Россия", да нагара на них нет, мотор как трактор. Нашел Нжк 5000км, поставил, моторчик работает равнее, стабильнее. Немного озадочило, а может просто необращал внимание. Стал выкручивать свечу 4цилиндра и воздух зашипел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:57
