28.1.2010, 12:17
#1401
в Би-Би сказали есть
200 р всего... |
28.1.2010, 16:45
#1402
28.1.2010, 21:11
#1403
28.1.2010, 21:26
#1404
Я о Би-Би говорил. Обшивка багажника состояла из 4частей, 3из них от других моделей ваза). Надо в тепло ехать, трубка связи бака с атмосферой замерзла напрочь, насосом непродувается, бак то сжимается, то расширяется
28.1.2010, 21:40
#1405
Я о Би-Би говорил. Обшивка багажника состояла из 4частей, 3из них от других моделей ваза). Надо в тепло ехать, трубка связи бака с атмосферой замерзла напрочь, насосом непродувается, бак то сжимается, то расширяется Возьми шприц, набери в него спирту и залей в трубку со стороны горловины. Мож, оттает... |
28.1.2010, 21:44
#1406
Миша, а как ты ваще вычислил, что дренаж замерз? Появились какие-то проблемы или как?
28.1.2010, 21:52
#1407
поручик хорош шутить так ))
всего то -3 но потом будет Жоп* как всегда в феврале я пока не куплю не успокоюсь, заклинивает... |
28.1.2010, 22:22
#1408
Бак живет своей жизнью. Откроеш крышку бум разжался,трубку насосом пробовал прокачать нифига. Да и моторчик както страно работает, откроеш пробку и поравнее становится.
28.1.2010, 22:25
#1409
29.1.2010, 22:33
#1410
Вобщем руки для творчества) Решил сменить лампочки в сигнальных лампах. А дальше сцена реаности( Патрон лампы габаритов рассыпался, гайка крепежа фиксатора спидометра убежала) Итог работы, нужен жгут проводов на спидометр, кнопка обогрева, 2красных диода и гайка крепления ножки спидометра)))
29.1.2010, 23:51
#1411
30.1.2010, 0:02
#1412
Вобщем есть жгут с цоколеми под лампочки, вот один цоколь и рассыпался, а я гадал почему лампочка то вкл, то выкл. Гайку крепления в темноте принял за гайку троса(, думаю хорошо пошла, бам, нета гайка(
30.1.2010, 12:13
#1413
Жгут с цоколем, крепеж вобщем все это продается только с приборами(. Вообщем в запасе у меня есть приборка) Щас просто купил новый цоколь, мамку обжал, до весны поездим, а потом сменю на нормальный жгут и поставлю недостающий крепеж. А так диодами доволен.
30.1.2010, 22:34
#1414
И так, в спидометре горят все лампы, лампа масла тоже горит. В тахометре негорит ручник и подсос(оно и к лучшему). Вобщем по весне буду разбиратся с этими лампами. Моторчик неустойчиво работает. Тут или свечи или провода ВВ, скорее и то и то, до кучности катушка. Вообщем ждем тепла чтоб начать работу по устранению косяков)
31.1.2010, 22:45
#1415
Свечи Фин Вал ушли в помойку, стала проворачиватся верхняя железная части свечи( А с мотором беда, нажмеш на тормоз и хх падает до 200, отпустиш тормоз, газ нажмеш и больше нет провалов. Вопрос, а может быть виновником этой нестабильности вакумный усилитель(поврежден сосок, шланг или плохая посадка шланга)?
31.1.2010, 22:51
#1416
Может Миш, хотя внешне никаких признаков не обнаруживается...... пока не сменил вакуумник случалось неоднократно при резком торможении обороты падали вполть до того што машина глохла...... Ща всё в норме......
31.1.2010, 22:55
#1417
Леш тут мысля на него пришла из того что в мороз шевелил шланг, а все детали в колотун как стекло(
1.2.2010, 1:36
#1418
Очень даже может быть... сколько годков уже шлангу то?
1.2.2010, 9:34
#1419
Я кстати и шланг менял..... проблема осталась...... до замены вакумника.
Я тебе могу даже обратный клапан подарить (если найду |
1.2.2010, 17:50
#1420
Или я дебил или еще что то. Вообщем поставил я свечи "Итриум-Бош Россия", да нагара на них нет, мотор как трактор. Нашел Нжк 5000км, поставил, моторчик работает равнее, стабильнее. Немного озадочило, а может просто необращал внимание. Стал выкручивать свечу 4цилиндра и воздух зашипел.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 8:26 |
