148 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
vlad_i_mir
сообщение 17.1.2010, 21:38
Сообщение #261
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
сцепление отключает трансмиссию от двс. выжал - покатилась (по идее). вот и вся связь.
по работе я занимаюсь пневматикой и гидравликой на имп грузовиках, так даже на них при нажатии сцепления машина легко катится на ровном полу. А наши машины не так заточены, что-ли?
есть мнение, что это прилипает диск сцепления к маховику или к корзине, так может поменять диск и все? Или диск на первичном валу не двигается? Но так было и после разборки сцепления (я раз пять менял КПП 5-ти ступку(шумела)), заодно и диск менял (ВИС).
Сообщение отредактировал vlad_i_mir - 17.1.2010, 21:50
werd
сообщение 19.1.2010, 16:06
Сообщение #262
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
сцепа выжимается ближе к верху, скоростя включаются нормально, но стоит постоять на ХХ минут 5-15, первую не воткнеш, задняя с хрустом. погоняеш передачи 3-4-3-4-2-1-задняя и все нормально включаются. в чем трабл?
моль
сообщение 21.1.2010, 16:10
Сообщение #263
Из: омск-СИБИРЬ МЛЯ
Пользователь №: 25380
Цвет:зеленый
такаяже хрень,утром при -30,35 задняя включается без ьпроблемм,первая же ХРЕН!пока километров 10 не проедеш не разогрееш машинку первая не включается,осенью разбирал, все стоит новое,вчем проблемма ? dntknw.gif
gin4
сообщение 24.1.2010, 16:17
Сообщение #264
Пользователь №: 25569
Цвет:беж
Цитата(rdg @ 23.6.2009, 4:27) *
Цитата(Максимыч @ 22.6.2009, 23:25) *
Цитата(rdg @ 22.6.2009, 2:07) *
Здравствуйте.
У меня тоже маленькая (на мой взгляд) проблема. Опешу как сумею.
Выжимаю сцепление, втыкаю передачу и (не часто но бывает) педаль сцепления НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!!
Ход имеет примерно 2-4 см , но в первоначальное положение не возвращается, поддев её (педаль) нагой, можно ехать aggressive.gif . Чего нужно заменить, где глянуть. Жуть как хочется самому, а не в сервис гнать. У меня подозрения есть на главный цилиндр... но нет уверенности т.к первая она у меня secret.gif . Забыл сказать, что при этом машинка глохнет если не до петриш, что педаль запала. Вот что неприятно.
Прошу Вашей помощи.
Смотри главный. Такая же проблема была. Снял главный промыл, поменял манжеты и ок всё. (тьфу тфьу тьфу)
Спасибо. буду смотреть, главный.
А у меня возвратная пружина ломалась, тоже ездил поддевал педаль постоянно...
orelik
сообщение 24.1.2010, 19:26
Сообщение #265
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребята всем привет!Выручайте!!сегодня ехал на работу и с работы сцепление странно нажималось.Выжимается педаль со скрипом небольшим.я думал пружина возвратная на педали скрипит.в гараже вечером наклоняюсь чтоб вэдэшкой пружину, смортрю откуда то сверху над педалью текла жидкость..ну я сразу к цилиндру под капот - пустой!!под капотом откуда течет не нашел в салоне тож не видать,замерз -20 ...залил тормозуху, понажимал педаль вроде не уходит...но педаль так же с малюсеньким скрипом нажимается...так че делать ребята??завтра на работу то ехать можно или можно че запороть??блин скоро еще в командировку..как всегда во время..в общем ,помогайте братцы!
lost_slon
сообщение 25.1.2010, 19:03
Сообщение #266
Пользователь №: 24535
Машина:21061
Цвет:weis
Год Выпуска: 1999
Цитата(lost_slon @ 6.1.2010, 17:43) *
Здравствуйте!
Народ, помогите, просто чудеса...
Проблема в следующем: когда с утра беру машину всё вроде как бы хорошо. Но стоит немного поездить, сцепление начинает вести, передачи включаются с трудом, Сцепление недавно было заменено в комплекте на новое (HOLA (диск, корзина, вилка, подшипник)), прокачано.... Регулировке уже не поддается, гайки на конце штока... вилка ходит нормально.. по результатам проблемы заменено: 2 раза главный цилиндр сцепа и в конце концов рабочий. Все цилиндры КРАФТ, шланг и трубка тоже новые. течи нет. Тормозуха заменена
ГДЕ РЫТЬ????
Если кому интересно... Вскрытие показало, и чудеса пропали: срезаны оба уха выжимного подшипника, вилка цела.
Итак.. Сцепление менялось в сборе пол-года назад. В комплекте диск, корзина, подшипник+оправка. пр-во хрен знает чье, фирма HOLA. За пол-года пробег 10 тыщщ км. погиб подшипник. лепестки корзины изношены на 30% (выроботка) на самой корзине выроботки нет, диск сцепления идеаден. подшипник безвозвратно погиб.
Делайте выводы при выборе сцепления в сборе.
Скорее всего пустой был бачок. По описанному выше - главному цилиндру сцепления кранты.
orelik
сообщение 25.1.2010, 19:16
Сообщение #267
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Lost_slon спасибо за помощь.сегодня был поставлен такой же диагноз как ты сказал, главный цилиндр
,заменил его,пока нормально.
Alexey1970
сообщение 27.1.2010, 13:04
Сообщение #268
Пользователь №: 25785
А у меня проблема вот какого характера:
Выжимаю сцепление, педаль сцепления НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ и не отключается!!!! Это только на морозе примерно за -25. При более теплой погоде такого нет. Заменил главный и рабочий цылиндрики, поменят жидкость, прокачал, такая же хрень. Да, когда двигатель прогреется, все эти глюки пропадают.
Может кто сталкивался с такой проблемой? С меня пузырь :-)
orelik
сообщение 27.1.2010, 22:34
Сообщение #269
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
может с возвратной пружиной че т не так..замерзает может
Mak
сообщение 27.1.2010, 23:22
Сообщение #270
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Не парься, это нормальное явление, а руль в минус 25 крутить тяжело может тоже замечал?всем жидкостям в том числе и тормозным свойственно кристаллизоваться на морозе, вот те и объяснение!
orelik
сообщение 27.1.2010, 23:47
Сообщение #271
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Mak извини конечно, но явление это явно не нормальное.у многих морозы -30 и -35, а то и больше и ездятт..не на столько же тормозуха кристаллизируется ,что аж педаль назад не идет..как вариант кстати хреновая жидкость, не соответствующая стандарту, вот и замерзает.
fim
сообщение 31.1.2010, 23:04
Сообщение #272
Пользователь №: 26065
Год Выпуска: 1992
всем привет! может кто подскажет: менял сцепление, поменял все сразу, гидравлику, корзину,диск,даже вилку. получилось что не хватает выжима, если ставлю 5мм свободного хода, (скорость не включить). если доважу до того места когда скорость можно включить,(буксует)!!! что такое может быть??? весь день голову ломаю. щас стоит посредине (шток) скорасть с трудом включается и буксует!
AleksMaster
сообщение 31.1.2010, 23:07
Сообщение #273
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Какой шток ?рабочего цилиндра или педали
fim
сообщение 31.1.2010, 23:23
Сообщение #274
Год Выпуска: 1992
рабочего! внизу на вилке
AleksMaster
сообщение 31.1.2010, 23:29
Сообщение #275
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
fim
сообщение 31.1.2010, 23:44
Сообщение #276
Год Выпуска: 1992
да если он будет и 1-1,5 всеравно выжима не хватит! получается у меня щас корзина на половину нажата!
не разу не обращал внимание шток педали тоже регулируется?
AleksMaster
сообщение 31.1.2010, 23:57
Сообщение #277
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
КОНечно
может плохо прокачал,есть воздух ,педаль должнабыть в ровень с тормозом,зазор у рабочего штока 1мм,
fim
сообщение 1.2.2010, 0:03
Сообщение #278
Год Выпуска: 1992
примерно так и думал, больше не чего в голову не пришло! раньше постоянно ломало вилку, раз в два месяца точно. машина 1,5 года у меня и педаль ниже тормоза на половину, а у других смотрел как ты и говоришь на уровне с тормозом, спасибо завтра посматрю!
Ricq87
сообщение 1.2.2010, 20:30
Сообщение #279
Пользователь №: 26135
Здравствуйте автовладельцы наших любимы авто. read.gif потитав многое из этого раздела я многое открыл для себя. помогите советом. у меня такая проблема. при нажатии педали сцепления утром у меня там че то все скрипит и хрустит, а когда машина нагреятся то перестает, но иногда бывает по хрустывает. я сперва думал что выжимной подшипник полетел, но ведь когда нагреятся не хрустит. вот и меня мучает это, пока езжу до поры до времени. не охота в такой мороз коробку снимать и смотреть. может у кого то такое было.
P.S. пол года назад поставил новую коробку 5-ти ступку, до этого стояла 4-х. и еще 2 месяца назад с того ни сего сломалась диск сцепления, и вот теперь че то все хрустит. umnik2.gif
fim
сообщение 2.2.2010, 5:00
Сообщение #280
Год Выпуска: 1992
свистит на нажатом сцепление??? у меня вот так было пару дней назад, подшибник в клочья разорвало!
(p.s. минус 30 попробовал дернуть не заводилась!!!!!)
отвел пидаль не чего не получилось! пидаль оташла а поршень там остался, сегодня сниму главный посматрю что там! umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:24
