304 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Рейтинг 4 V
Lev_Ekb
сообщение 20.1.2010, 18:43
Сообщение #541
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(slonik10 @ 19.1.2010, 16:13) *
Такой вопрос: при холостом и на ходу(работает мажок) заряд идет по вольтметру 13,2-13,4 В, при включении габаритов и фар+магнитола напруга падает до 12,4 и 12,5 В, если еще и стопы то меньше 12 В. На генераторе поменял щетки, реле, поставил АКБ, не новую, но нормальную. Это нормально или генератор помощнее надо ставить? Вольтметр российский, который в прикуриватель вставляется, врет наверное, хотя прибором меряли отклонение от 0,2 В до 0,5 В.
та же херня.
orelik
сообщение 20.1.2010, 22:33
Сообщение #542
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
та же херня.
да кстати ребята вы меряли напряжение где, на каких контактах..slonik10 а у тебя вольтметр куда подключен?да и не надо генератор менять сразу, сначало нужно все провода проверить и заменить хер....ые.я уже писал -контакт говно=такой же заряд
Sergei416
сообщение 20.1.2010, 23:51
Сообщение #543
Пользователь №: 25401
Машина:Ваз 2106
Привет всем. Помогите. Такая проблема. Недели две назад перестал заряжать генератор. Заменил все хорошо. Но идет перезарядка. Причем хорошая. Без потребителей на холостых дает 15.4 -15.6 включаю свет уменьшается до 14.9-15.2. Регуляторов поменял уже большое количество. Штук пять купил. И штуки две снял со старых нашим. Но все тоже самое. Подумал генератор. Снимал. Ставил другой( с рабочей машины.) Картина не изменилась. В чем проблема. Не подскажите?.
orelik
сообщение 21.1.2010, 7:26
Сообщение #544
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ты заменил генератор?а на какой,такой же как и был?в основном перезаряд из за рн.ты их снимал с нашим,они на них нормально работали?то что новые, не значит рабочие,поэтому и спрашиваю про снятые.перезаряд начался прям сразу как поменял гену?
Sergei416
сообщение 21.1.2010, 7:41
Сообщение #545
Машина:Ваз 2106
Ага. У меня в старом генераторе якорь полетел. Заменил . Вот тока поменял сразу перегруз. Рн вот с машин старых снимал советские. Но результат такой же.
Генератор тот же:)
Msnc
сообщение 21.1.2010, 8:51
Сообщение #546
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ну тут явно дело в реле-регуляторе. То что поменял штук пять, ни о чем не говорит. Сам видел, как мужики возле автомагазинов выносили ящик этих реле и по одному пробовали. Поставят, проверят вольтметром. И так пока не найдут нормальное.
Sergei416
сообщение 21.1.2010, 9:11
Сообщение #547
Машина:Ваз 2106
А вот ещё вопрос. Поставил восьмой генератор. Все как тут советуют. И все хорошо вроде. 14.5 на холостом. Свет включаю падает до 12.4. И желтый провод на реле зарядки начинает плавиться
slonik10
сообщение 21.1.2010, 12:40
Сообщение #548
Из: донецк
Пользователь №: 22163
Машина:Ваз 21063
Вольтметр в прикуриватель вставлен, а в проводах тоже может быть проблема? Провода надо смотреть, которые от генератора идут или все проверять?
Сообщение отредактировал slonik10 - 21.1.2010, 12:41
orelik
сообщение 21.1.2010, 20:40
Сообщение #549
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Msnc верно заметил про РН!!
на счет восьмого генератора не знаю, но логично предположить что может нужен какой другой РН?пусть знающие это подскажут
на сколько мне известно прикуриватель не лучшее место для вольтметра..надо как можно ближе к акб.провода проверять все на гене, на акб,клеммы на акб, предохранитель проверь он возле акб стоит , такая пластмассовая штука в нее 2 провода входит с двух сторон..эти провода в первую очередь
stelsfire
сообщение 25.1.2010, 14:21
Сообщение #550
Пользователь №: 25675
Машина:21065
Цвет:murena
Год Выпуска: 2001
Цитата(Himera @ 15.3.2008, 16:44) *
+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.
Здравствуйте. Вчера была аналогичная проблема.Сам по образованию электрик, стала загораться лампа зарядки. Периодически, после пуска двигателя. Поменял новый аккумулятор, купил 2 реле зарядки, чтобы проверить, и 1 контрольной лампы. Ну блин, загорается и всё тут! Поменял на новом(!) генераторе диодный мост. Зарядка совсем пропала. После этого не выдержал и поехал к автоэлектрику - он просто ПОДЖАЛ 9 И 10 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Проблема была решена rofl.gif
я тут не давно зарегился на форуме. темы нельзя создавать! хотел спросить у электрика может дадите совета ). У меня такая проблема. каламбур какой то в общем! перечитал немало сообщений но не нашел того что у меня!
генератор снимали-по прибору все проверяли все рабочее щетки нормальные. в общем запускаешь двигатель лампа не горит зарядка не идет. даешь обороты лампочка загорается-начинает идти зарядка!
доехали до дома опять проверили по прибору зарядка идет лампа горит. выключаюсь. после очередного запуска лампа не загорается и прибор кажет зарядки нет! )) что за фигня может быть?? я склоняюсь к тому что может быть диодный мост так шалить может?? таблетка рабочая! предохранители новые сидят плотно!
stelsfire
сообщение 25.1.2010, 16:05
Сообщение #551
Машина:21065
Цвет:murena
Год Выпуска: 2001
clapping.gif может кто нить подскажет в чем проблема?
Msnc
сообщение 25.1.2010, 16:15
Сообщение #552
Год Выпуска: 1976
Я так понял на холостых зарядки нет. А сколько оборотов то холостой? Может просто не хватает.
orelik
сообщение 25.1.2010, 17:07
Сообщение #553
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
что за прибор показывает что нет или есть зарядка??ну я думаю Msnc не от холостых , потому что лампочка то тогда че загораться будет...тут кажется че то попутали..может провода на реле перепутали?поэтому лампа наоборот показывает..а вот заряд..че с ремнем?
Сообщение отредактировал orelik - 25.1.2010, 17:08
stelsfire
сообщение 25.1.2010, 18:07
Сообщение #554
Машина:21065
Цвет:murena
Год Выпуска: 2001
прибор фик его знает, старый, тестер какой то, показывал заряд шел до 14в когда обороты даешь, но как то слабенько почему то, стрелка ненамного отклонялась от 13-14 где то так. акум заряжен нормально. а потом когда из гаража доехали до дома, перезапускаюсь зарядка не идет, лампа не горит) почему лампа в обратку работает не понятно)). провода переставляли никак не хочет по нормальному работать, только в обратку работала. ремень смотрели натяжка в норме, генератор же снимал-он тоже рабочий. только вот диодный мост не смотрели, холодно было))
на счет холостых кстати фиг знает вроде маленькие, а сколько они должны быть?. лампа воздушной заслонки гаснет когда она еще не полностью утоплена.
orelik
сообщение 25.1.2010, 19:09
Сообщение #555
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Может приборчик твой хреновенький?не врет ли?может ты газу даешь он очухивается и показывает значения
?так Ну а с лампой.провода на реле которое возле акб там переставлял?может че с реле,оно исправно?холостые должны быть 800-900.а за лампочку воздушной заслонки не переживай,она к делу отношения не имеет.когда подсос вытянешь , под ним пощупай там типа кнопки,маленькой,с пару спичечных головок,вот она к отвечает за выключение включение лампы.ее можно подрегулировать,если тебя это раздражает.
kolobok
сообщение 25.1.2010, 19:53
Сообщение #556
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Реле контрольной лампы должно быть РС702, а не РС527. Это первое, что проверить. Если реле правильное - подключение проводов. Если провода подключены правильно - отключить от реле желтый провод и включить зажигание(не заводя двигатель). Лампа загорелась - дело в генераторе. не загорелась - дело в реле/проводке\лампочке.
stelsfire
сообщение 25.1.2010, 20:16
Сообщение #557
Машина:21065
Цвет:murena
Год Выпуска: 2001
)) всем спасибо за советы!! буду завтра наверное холостые делать и смотреть то ли реле у меня стоит!
Lev_Ekb
сообщение 2.2.2010, 9:41
Сообщение #558
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
сегодня снял наконец генератор...
плакать хочется...
сразу 4 косяка:
1 сгорел диод
2 коротнул статор
3 пригорел болт (№30) к подкове
4 кончились щетки
еще не разу не видел, чтобы было все сразу )))))
сообщение 3.2.2010, 6:03
Сообщение #559
Спасибо сказали: 1272 раза
плакать хочется...
сразу 4 косяка:
1 сгорел диод
2 коротнул статор
4 кончились щетки
Lev_Ekb
сообщение 3.2.2010, 7:08
Сообщение #560
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
плакать хочется...
сразу 4 косяка:
1 сгорел диод
2 коротнул статор
4 кончились щетки
Правда... уже )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:41
