19.2.2009, 17:53
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин сложно как, не ужели ни у кого не ломался до этого.
Может просто тросик вывести и без рычага его дергать? |
22.2.2009, 22:25
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Замок ходуном ходил,надоело мучатся закрывать,в общем посмотрел систему один болт был вкручен наоборот,те шляпки не было,а гайку на резьбе застопорили и наоборот ввернули,выкрутил без проблем ввернул новый болт замок стал лучше держатся . а вот с заменой второго болтающегося вышел геморрой,выкрутился на 1,5 см и все дальше не идет,в общем я у него шляпку свернул .и замок как держался на одном болте так и держится только теперь с другой стороны проблема Так куда идет болт в кузов ? пытался залезть посмотреть - бесполезно !!!!! его хотя бы маслом залить и вывернуть попытатся! кто менял ,посоветуйте как лучше.
3.3.2009, 11:02
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9580 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже есть хренова проблема. Купил без замка, крышка капота просто лежала на капоте, но замок старые хозяева дали, новый. Я поставил его, но трос не открывает крышку, я подтянул трос, открывает, но не надолго, я опять подтянул, отрезал конец, опять открывает но не надолго, не понятно, че за хрень. Я убрал замок, и езжу уже год с крышкой капота просто лежащей и не открывающейся под своей тяжестью, боюсь не дай Бог откроется на ходу. Может кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста.
11.3.2009, 0:44
#24
...я опять подтянул, отрезал конец, опять открывает но не надолго, не понятно, че за хрень... Здесь или плохо закручиваете отрезаный конец тросика на замке капота или вытягиваеться сам тросик - скоро совсем оборвёться. С новым замком тогда лучше протянуть и новый тросик. |
20.5.2009, 21:33
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Братва. подскажите сколько стоит ручка открывания капота и как ее поменять? а то согнулась и отломилась видимо под корень,сейчас дед укатил на дачу и посмотреть как и что реально не могу (деде квасит:().
11.1.2010, 21:07
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18104 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра буду заморачиваться... Сегодня хотел снять АКБ, чтобы занести домой на подзарядку, а ручка замка болтается...
22.1.2010, 22:54
#27
А у меня на 03 дед еще лет 20 назад вместо тросика затянул стальную проволоку в родную рубашку-работает и по сей день...Правда ручку открывания капота нужно возвращать самому.
11.3.2010, 0:06
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет, а капот не открывается. Че может быть и как теперь открыть капот? Я тут читал, что можно через дефлектор, но как?
11.3.2010, 0:09
#29
11.3.2010, 0:52
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, ручка и у меня отломлена под корень, открываю дергая за трос через дефлектор. Так вот, чтобы поменять ручку открывания капота, а она закреплена на штоке, который просто расклепан, т.е. его надо спиливать. Причем ток болгаркой. Попробую поставить этот рычажок от чего нибудь другого. А насчет эл. привода замка капота - не имеет смысла, активатора с таким усилием врядле найдете, да и вдруг че с аккумом или проводкой.
12.3.2010, 0:04
#31
У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет, а капот не открывается. Че может быть и как теперь открыть капот? Я тут читал, что можно через дефлектор, но как? А ты пробовал одновременно тянуть ручку и открывать капот рукой? Попробовал, не помогает.... |
12.3.2010, 0:19
#32
У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет, а капот не открывается. Че может быть и как теперь открыть капот? Я тут читал, что можно через дефлектор, но как? А ты пробовал одновременно тянуть ручку и открывать капот рукой? Попробовал, не помогает.... Снимаешь дефлектор и со всей дури за трос тянешь. |
12.3.2010, 22:38
#33
Я снимал дефлектор, где там этот трос искать? я не обнаружил.
6.7.2011, 10:02
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2011 Из: петрозаводск Пользователь №: 46587 Машина:31063 Цвет:gren Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
7.8.2011, 0:07
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Я снимал дефлектор, где там этот трос искать? я не обнаружил. у меня он в белой пластиковой оболочке как антенный кабель для телика!если смотреть с морды то надо снимать правый дефл!удачи! Да, всё так! Сегодня сорвался тросик, открывал через дефлектор, пассатижами дернул за трос- открылось. Сам дефл легко снялся руками, даже отвёрткой поддевать не пришлось. |
7.8.2011, 18:45
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 55039 Машина:2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА помню дело было тросик оборвался(( менял один, измучился пипец как...
19.11.2011, 16:52
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60101 Машина:2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Так парни, я тоже поменял тросик. Теперь все открывается прекрасно!
19.11.2011, 19:47
#38
Молодец, давай тему про машину.
5.1.2012, 23:25
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 35604 Машина:Ваз 21061 Цвет:бело бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а у меня наоборот не закрывается капот , поменял замок , , поначалу раза два закрылась а потом не в какую , хлопаешь его он ни как что делать ???
13.1.2012, 23:33
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:47 |
