179 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
MamonT
сообщение 19.1.2010, 11:05
Сообщение #501
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Цитата(tiovita @ 19.1.2010, 11:24) *
Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 19:01) *
реле на стартере??У тя сигналка стоит??
или на зарядке??
Сигнализация тоже есть. Но реле на стартере было сгоревшее.
какое реле??у тя сига стоит и она блокирует роботу при стартера при срабатывании???
cefiro
сообщение 20.1.2010, 6:33
Сообщение #502
Из: кемерово
Пользователь №: 21855
Цвет:красный
доброго времени суток ! вобщем:на холодном двигателе стартер крутится но двигатель не проворачивается а если ципляет двигатель начинает схватывать и опять проворачивается стартер , на горячем все отлично заводится . подскажите чего лечить
Никитон
сообщение 20.1.2010, 8:26
Сообщение #503
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Бендекс
MamonT
сообщение 20.1.2010, 8:46
Сообщение #504
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
бендекс
firedragon21
сообщение 22.1.2010, 0:34
Сообщение #505
Из: Воронежская область
Пользователь №: 19704
Проблемма clapping.gif :
Щёлкает втягивающее, стартер не крутит. Накинул с минуса провод на корпус стартера, втягивающее щёлкает, стартер не крутит. Снял стартер, разобрал втягивающее, почистил пятаки, поменял кусок провода(который идёт с одного из контактных болтов втягивающего внутрь стартера). Опять же втяшивающее щёлкает, а стартер не крутит. Щётки новые. Плюсовой провод новый. Втулки нормальные. В чём может быть проблемма?
сообщение 22.1.2010, 9:10
Сообщение #506
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в теме все разжовано-ты ее читал ? или лень?
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 10:39
Сообщение #507
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
подскажите пожалуйста (времени тему полностью читать нету(((
вощем трабла такая...раньше все было норм со стартером а щас с утречка ОЧЕНЬ тяжко ему крутить(( какбудто ледышки в двигателе (10-40W полусинь лукойл) на немного теплую крутит бодро (но иногда вяло)
вощем независимо от заряда акб(я недавно заметил) крутит скучновато(( в чем трабла?
Никитон
сообщение 22.1.2010, 10:47
Сообщение #508
Не паникуй масло в движке застывает вот и крутит вяло
Serjio65
сообщение 22.1.2010, 13:06
Сообщение #509
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Добрый день всем,ненашел старого топика своего, в общем проблема такая.
В один момент стал заводить что то счелкнуло, и стартер стал крутить в холостую,не зацепляя.Иногда щелкало и ничего, иногда крутилось но вхолостую, и не заводицо.Ну с толкача доехал домой.После поменял бендик и втягивающее.Все так же только втягивающее нормально стало работать, но зацеление так и не происходит.Менял сцепление и маховик, ну и глянул как что происходит из ямы.Короче зубья бендикса не зацепляются за маховик, а как бы бьются об него и отскакивают.Решил шайб подкладывать думалскосить немного все так же.Вытащил стартер, и решили напрямую его включить и как стопор отвертку посвтавили, и в итоге бендикс ударяется об отвертку и отскакивает обратно а не держится.Что это??? Стартер чебоксарский 3708.922 вроде так.
kolobok
сообщение 22.1.2010, 14:56
Сообщение #510
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотри вилку и кольцо привода бендикса, на которое эта вилка цепляется.
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 16:01
Сообщение #511
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
как же бороться?( 2 запуска и трындец акб..
PostScript
сообщение 25.1.2010, 9:06
Сообщение #512
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Загадка. Когда холодно с большим трудом заводился, теперь ситуация усугубляется, без прикуривания никак. Акумулятору год, полностью заряженный из дома крутит секунд 10 движок схватывает, не хватает еще чуть-чуть его прокрутить и тут начинает крутить еле еле, оборот в секунду, лампочки притухают. Выхожу через час, крутит сек 5 и опять то же самое, так раза три, сначала более менее резво, потом никак. Думаю аккумулятор сдохает так быстро, прошу у мужика с сузуки(он свою сузуки долго мучил, но крутило у него очень резво), ставлю, такая же картина, полоборота в сек, лампочки притухают. Думал клеммы или масса. А вот и нет. Клемы почистил, массу на двиг кинул - ничего не поменялось. Но когда прикуриваю от другой машины и крутит нормально и сразу заводится. Это барабашки? Принимаю любые, самые безумные предположения:))). Сам думаю что обмотка стартера коротит и тока от одного аккумулятора не хватаает.
П.С. А мужик сузуку свою завел все таки.
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 12:51
Сообщение #513
Из: М.О, г.О/З и г.Владимир
Пользователь №: 25503
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1982
Проверь состояние щеток. Возможно какая то щетка залипает. Случий был одна щетка залипла и от 2-х акб еле-еле крутил.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:33
Сообщение #514
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
проверимс...прост на тепленькую была ситуевина..свечи в нагаре и искры небыло поэтому посадил акб...попрасил мужика на газеле прикурить...прицепили кракодилы и я пытаюсб крутануть НОЛЬ эфекта!!!! он дал 3к оборотов и опять ноль!!! получилось после тока как я начал часто поворачивать ключ в зажигании! если проделать такие маневры иногда начинает крутить..кто скажет что эт за болезнь и как лечить?
и еще вопрос...от стартера и от генки идут толстые провода на акб клему...и может из за времени может ктото спецом сделалю....вощем там все так:провод от стартера ТОЛСТЫЙ и в клему акб крепиться неполностью а только половина! т.е можт невлезали поэтому так..или со времением поломалось...кто подскажет как отрицательно иэто повлияет...кстати на массу тоже пол провода поломалось(там уже от старости)
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 14:35
Сообщение #515
Год Выпуска: 1982
посмотри контакты в замке зажигания может оплавились (если нет реле на стартер). Так же из-за того что долго крутил стартер щетки перегрелись и подгорели что вызвало их "залипание". А по поводу проводов скажу что это может уменьшить величину тока который по ним течет и как следствие стартер тяжело крутит
Сообщение отредактировал M_Sasha - 25.1.2010, 14:39
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:48
Сообщение #516
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да было дело крутил долго и часто делал попытки запустить...
ну стартер думаю давно нетрогали....завтро после ночи сниму гляну...кто кинут инструкцию разобраного стартера в картинках..и как открутить 3й болт крепления? ямы нет
а вот нашел..кто скажет какие напутствия ..или советы?первый раз стартер имеет меня* (
то что изображено на картинке..какие запчасти подкупить СРАЗУ заранее? что менять 100%?
хочу заменить контактную часть замка зажигания (стоит ):?
чтоб увидеть оплавления в замке зажигания достоточно его просто снять ведь?внутрь него лезть ненадо?
кстати вот еще
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно,
тяговое реле срабатывает
Неисправна или разряжена
аккумуляторная батарея---
Зарядите батарею или замените
Окислены полюсные выводы
аккумуляторной батареи и
наконечники проводов; слабо
затянуты наконечники
Очистите полюсные выводы и наконечники
проводов, затяните и смажьте вазелином
Ослабло крепление наконечников
провода, соединяющего силовой
агрегат с кузовом или с выводом
«минус» аккумуляторной батареи
Подтяните крепления наконечников провода
Окислены контактные болты
тягового реле или ослабли гайки
крепления наконечников проводов
на контактных болтах
Зачистите контактные болты, затяните гайки
крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание
щеток или их износ
Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотках
статора или якоря
Замените статор или якорь
Замыкание щеткодержателя
«положительной» щетки на массу
Устраните замыкание или замените крышку со
стороны коллектора
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.1.2010, 14:49
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 40.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 16:11
Сообщение #517
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на сайте была подробная тема с фотами...ктото ремонтировал стартер..неподскажет кто ссылочку?
поиск нерулит((
ВаНеК
сообщение 25.1.2010, 20:14
Сообщение #518
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
заменил сегодня стартер у себя, крутит бодренько! правда бендикс примерно раз из пяти проскальзывает.....
махавику плохо не будет? или лучше бендикс сменить?
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 20:24
Сообщение #519
Год Выпуска: 1982
скорее всего просказывает бендекс в обойме (обойма лопнула). те он входит взацепление с маховиком и вал стартера проворачивается.
19Pavel83
сообщение 27.1.2010, 8:49
Сообщение #520
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Посмотрел в поисковике, чет ненашел ничего. У меня такая проблема, думаю стартер. Заводится без проблем в -35. А в последние несколько дней температура воздуха -15 где-то, оставляю машину на улице и часов через 8 пытаюсь завести, а аккум сел. cray.gif Заношу его домой на зарядку, Минут на 15. После чего ставлю на машинку и заводится без проблем. Аккумулятор новый - 60А. Провел эксперемент - оставил машинку на улице, только скинул провода с батарейки. Через сутки одеваю провода на клемы, завел без проблем в -22. МОЖЕТ ЛИ СТАРТЕР ВЫСАСЫВАТЬ АККУМУЛЯТОР??? Замыкает может где? dntknw.gif
Может кто сталкивался???
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 27.1.2010, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:12
