29 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
MamonT
сообщение 15.1.2010, 20:23
Сообщение #221
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Может плохо дуть ищё через помпу она может быть постояной открытой и машина будет долго прогреваться))
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 20:39
Сообщение #222
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Какая помпа? может термостат постоянно открыт? помпа это насос ОЖ по простому так, благодаря ему циркулирует ОЖ.
DimCa
сообщение 15.1.2010, 20:43
Сообщение #223
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimCa @ 15.1.2010, 19:43) *
Цитата(Mitka @ 15.1.2010, 17:31) *
Цитата(DimCa @ 15.1.2010, 15:33) *
Уже и незная куда писать, пусть сдесь будет, короче вот:
Разобрал я моторчик вентилятора печки скрипела она уж оч сильно снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять сейчас, да и как?
машинка-06
Кто знает подскажите, уже задолбался с этой печкой
Разбирай опять и смотри, что стало с проводами и где они замкнули...
Да вот уже все просмотрел, провода остались все целые не повредилось не чего, а преды все равно перегорают. А может такое что из-за этого сгорел моторчик вентелятора??? из-за этого и прдохранители горят.
и вообще приблизительно сколько стоит этот моторчик печки?
Ну че никто не сталкивался что ли с такой проблемой? ну кто знает напишите пожалуйста что делать
сообщение 15.1.2010, 21:14
Сообщение #224
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно продернулись провода в моторчике..? Зайди в автомагазин, там тебе скажут сколько стоит. Реши сам - купить новый или разобраться со старым. Любые проблемы уникальны, особенно по глупости... smile.gif
DimCa
сообщение 15.1.2010, 21:47
Сообщение #225
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
эт точно, буду завтра смотреть
PenZяк
сообщение 15.1.2010, 22:50
Сообщение #226
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Моторчик в сборе 350 рублей, сам менял в ноябре, на подшипниках подороже будет
DimCa
сообщение 18.1.2010, 15:08
Сообщение #227
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Разбирал моторчик печки снова поставил все в обрат последов, терь не шумит вообще, но когда все поставил все прогрел машинку, вкл печку на 1скор потом на 2скор и тут вообще так взбесило столько возни а толку опять 0. Короче получилось так, что печка щас дует не вверх на стекло а в ноги, капец почему так думал может провода где перепутал местами да нет вроде там путать нечего было.
Нижний рычаг который воздух в ноги пускаетот он все время был закрыт, и все равно вверх почему то недует, открыл его и сразу вниз пошел воздух, закрываю вверх опять не чего не идет?
DimCa
сообщение 18.1.2010, 19:01
Сообщение #228
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Я че думаю, может из-за того что я не смог поставить ровно сам корпус (вот куадратный пластмассовый корпус где он сидит), к радиатору печки, у меня короче получилось правая сторона держится на зажимах а левая недоход до отопителярадиатора ну где то 2см, может сказаться?
сообщение 18.1.2010, 20:52
Сообщение #229
Цитата(DimCa @ 18.1.2010, 19:01) *
[Я че думаю, может из-за того что я не смог поставить ровно сам корпус (вот куадратный пластмассовый корпус где он сидит), к радиатору печки, у меня короче получилось правая сторона держится на зажимах а левая недоход до отопителярадиатора ну где то 2см, может сказаться?
У меня корпус тоже неплотно к радиатору. Заметил такую штуку-при выкл. вентиляторе в ноги идет теплый воздух (при движении), а вверх-почти холодный. Думаю-просто поддувает через щель неподогретый воздух.
DimCa, ты когда заслонку ноги/стекло перекидываешь-звук работы вентилятора меняется? Может у тебя засорен воздуховод к стеклу или в корпусе печки эта щель (воздуховод) заткнута?
фуррик
сообщение 18.1.2010, 20:57
Сообщение #230
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
забился радиатор,я нашёл алюминиевый старый с трещиной....залил суперклеем её XD...Завтра посмотю течёт или нет
DimCa
сообщение 18.1.2010, 21:14
Сообщение #231
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
в корпусе печки эта щель (воздуховод) заткнута? не понял? звук вроде как не меняется, засорен, но до этого моей сборки разборки норм продувало а щас cray.gif , а если засорен воздухавод то че как чистить че разбирать, сложно?
но я думаю что всетаки из-за неплотного контакта корпуса вентел к радиатору
а это не может повлиять на капоте заклеены дырки две решетки, но опять же до этого и с этим все норм незнай уж че делать
сообщение 18.1.2010, 21:31
Сообщение #232
Если в ноги дует хорошо и горячо, значит заслонка, которая стоит внизу как-то неправильно перекрывает потоки воздуха...или неплотно...мож там обломан кусок ...х.з. Если б воздуховоды к стеклу были забиты (непродувались), то ветилятор работал бы натужно...а если его звук не меняется, значит до стекла поток не доходит...теряется через всякие неплотности...
DimCa
сообщение 18.1.2010, 21:35
Сообщение #233
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
спс, значит буду как можно плотнее приспосаблевать ее к радиатору печки и сажать на 4 крепления а не как щас на двух справа висит. Че получиться отпишусь
Lev_Ekb
сообщение 18.1.2010, 21:43
Сообщение #234
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
А "кожух направляющий"(2101-8101140-10) не забыли случайно поставить?
MamonT
сообщение 18.1.2010, 22:18
Сообщение #235
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
машинка-06
могу сказать с 99% процентами что за проблема может быть и почему гарят предохранители(у самого было)
з моторчика выходит 3 провода(у меня так) 2 из них "+" а один "-" и вот правильно подключать "+" к "+" а "-" к "-"..а ты мог подключить один провод который "+" на "+" а второй "+" на "-" вот оно и коротит..проверь подключения
может быть неправильно подключено и не стоять направляюших..(пластмаска которая направляет воздух на стекло
DimCa
сообщение 18.1.2010, 22:33
Сообщение #236
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
нет кожух я точно помню поставил, только как щас вспоминается с другой стороны т.е крайний бортик как на картинки справа а у меня слева да и когда разбирал помню что он был справа, сам даже незнаю зачем так поставил dntknw.gif . Вот может как раз из-за этого она плохо и прилегает к радиатору. Все буду завтра смотреть, если не так холодно будет на улице smile.gif
сообщение 18.1.2010, 22:46
Сообщение #237
Да не к радиатору!!!! Внизу надо смотреть...там где заслонка!!!
DimCa
сообщение 20.1.2010, 17:14
Сообщение #238
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
щас только что зашел домой и сразу за комп опять возился с печкой замерз <censored>. Короче купил 4 новых скобы крепления отпителя, начал опять установку в том последовательности в котором снималась, после долгих мучений наконец то удалось поставить корпус вентелятора (квадратную пластмассовую коробку) прям впритык к радиатору ну как было. Вот сразу зовел прогрел т.к на машине уже не ездил с полторы недельки на веторовом стекле образовался налет снега и льда smile.gif прогрел 06, вкл печку, тут я чуть не охренел ужас опять не дуееееееттт, я уже не знал что сделать, сидел сидел прям ващее растроился, потом открываю рычаг в ноги пускаю теплый воздух и тут я даже не понял начало потихоньку дуть на стекло, закрываю воздух для ног вверх не дует на стекло, моторчик вообще работает хорошо я б даже сказал лучше чем до смазки. (если бы все заработало, за это бы получила полный отжиг). Я уже все проклял зачем полез туда, пусть моторчик бы и свистел, говорили же посвистит да перестанет, я да нет надо смазать, смазал терь не свистит но и не дует_!
кто че может сказать?
сообщение 20.1.2010, 19:02
Сообщение #239
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(DimCa @ 20.1.2010, 17:14) *
... потом открываю рычаг в ноги пускаю теплый воздух и тут я даже не понял начало потихоньку дуть на стекло, закрываю воздух для ног вверх не дует на стекло...
Заслнока воздухозаборника открыта? Пропеллер дуть должен на двигатель вентилятора... Больше там нет ничего... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 20.1.2010, 19:08
DimCa
сообщение 20.1.2010, 19:29
Сообщение #240
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
А что за заслонка? и где она находиться?
Пропеллер вроде дует наоборот вверх если стоит на месте. Т.е если посмотреть сверху то он по часовой крутит
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:38
