8 страниц V   1 2 3 > »
> бензин в масле, помогите спс
Andriy13
сообщение 11.1.2010, 18:27
Из: Україна,Тернопіль
Пользователь №: 24857
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-беж.
Здраствуйте smile.gif У меня вопрос может не в тему но выбора у меня нет... Скажыте пожаулста КАК может бензин попадать в масло?? я уже в розтэряности... dntknw.gif движок просле ремонта 1500км!! нащупал масло под бензонасосом и на поддоне видны пятна масла. Свечи загорают но искра норм и свечи новые..С вихлопной бризги непонятной чернои смеси... Зарание спасибо)
сообщение 11.1.2010, 22:16
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Меняй прокладки бензонасоса...... (можно так проверить, щуп достань и огонь поднеси если вспыхнет значит попал бенз в масло, если нет, то и не парься....... если бенз попал масло жидкое становится....)
По поводу брызгов, с карбом разбирайся......
jameson12
сообщение 11.1.2010, 22:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15609
Цвет:снежная королева
Поправка. Мембраны прохудились.
ustin2106
сообщение 11.1.2010, 22:39
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Бензин в масло попадает только через бензонасос. Скорее всего в диафрагме появилось небольшое отверстие и бензин поступает как в карбюратор, так и в картер двига. Черный выхлоп по этой же причине - пары бензина попадают в впускной коллектор через шланг вентиляции картера. Меняй диафрагмы (2), либо ставь новый бензонасос.
Andriy13
сообщение 12.1.2010, 17:13
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-беж.
Спасибо к бензонасосу посмотрим !!!
gorevlexa
сообщение 13.1.2010, 5:10
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Такая же фигня. Под бензонасосом капля масла висит. Из выхлопа черные капли вылетают и домок серый немного. Вчера снял на чистку карб и прочистил сапун.
Еще такой вопрос. Эти это бензонасос, то из за этого повышенный расход может быть?
clever
сообщение 13.1.2010, 6:26
Сообщение #7
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
На расход минимально.. Но с бензином в масле ездить не полезно. А то что капля масла, это не так страшно - прокладка плохая или крепление ослабло.
Открутить его 10 минут. Откручиваешь, если там бензин - это заметно. И, кстати, масло бензином пахнет если он в нем есть.
гесер
сообщение 13.1.2010, 8:45
Сообщение #8
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Черные капли из выхлопа могут быть из-за скопившегося конденсата. В этом ничего страшного нет
Andriy13
сообщение 13.1.2010, 14:10
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-беж.
Свечи у меня новие робочие 100% и искра хорошая и карб регулировали недавно а свечи чорные... незнаю на мой взгляд в масле... но двиг позле розточки и сальники на клапанах поменяны ... ну правда я недавно своэй машине давал немного жару могли сальники полететь?
Nightman
сообщение 13.1.2010, 17:06
Сообщение #10
Из: Орёл
Пользователь №: 7283
Машина:21061
На клапанах нет сальников. Там маслосьёмные колпачки
Сообщение отредактировал Nightman - 13.1.2010, 17:07
Radmir
сообщение 16.1.2010, 16:06
Сообщение #11
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Маслосъемные колпачки это те же сальники, только для маленького вала - клапана. Понюхай масло, если бензом пахнет или жидкая слишком, поменяй его. Потому что несоответствие вязкости масла влечет за собой очень плохие соответствия. Впринципе бенз улетучивается, кстати через сапун попадает сначало в воздушный фильтр, потом в карб и сгорает в цилиндрах. То что капли вылетают из трубы, это норма, это конденсат.
viper.exe
сообщение 17.1.2010, 12:41
Сообщение #12
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
У меня тоже бензин через бензонасос в масло полез. Тоже брызги черные. Второй раз буду мембрану восстанавливать. Главно гайку фиксирующую, которая мембраны скрепляет надёжней затянуть, а то при вибрации открутится и опять в масло все пойдёт.(у меня так было). Ща на ХХ лампочка давления горит. Вот надо всё менять, хотя на новом масле так и не поездил sorry.gif
joi7
сообщение 17.1.2010, 13:59
Сообщение #13
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
А головка шлефовалась? У меня раз было такое. После ремонта стало плохое давление, на холостых лампа стала мигать давления. Достал щуп масло бензом воняет, снял бензонасос, заменил мембрану и масло ситуация повторилась, думал думал, слил масло, подставил боклажку под маслосливное отверстие, покрутил стартером, и опа оттуда побежал бенз. Думал дело совсем плохо, снял голову, а там прям по прокладке видно было как из третьего цилиндра бенз в канал масляный бежал, который идёт на распредвал. Отдал головку токарю купил новую прокладку и сейчас всё тип топ smile.gif
Да и ещё если бенз идёт в масло уровень (масла) всё время повышен, на холостых мигает или горит лампа аварийного давления масла так как бенз разжижает масло и вязкость становится меньше. Если нет таких последствий то может пока рано и беспокоится :-)
Сообщение отредактировал joi7 - 17.1.2010, 14:05
Radmir
сообщение 17.1.2010, 18:01
Сообщение #14
Цвет:мурена
Да не мучайся ты с этими мембранами. Я, когда навернулся родной насос, тож купил мембрану, попытался починить насос(2 раза). Потом забил и купил просто новый насос. Конечно, хорошо, если ты починишь насос и он у теья буит работать долго, но моя практика показала, что насос лучше купить новый! Блин. ну зачем в России не делают нормальные зап части! У нас не только надо выяснить причину поломки, но и найти качественные зап. засти.
Гроб
сообщение 17.1.2010, 18:47
Сообщение #15
Пользователь №: 4583
Бяда прям бяда у меня вчера случилась....
не чего не предвещала беду машина завелась хорошо есдила целый день резво и без каких либо приключений ....
но вот вечером начал заводить она как с цепи сорвалась заводиш а обороты за 4000 тыщи потом вообще перестала открываю капот пипец какойто запах резкий бензина снимаю карб там бензина какбудто с ведра лили ....
...Ладно думаю поставляю запасной ....
поставил поменял свечи они мокрые были как будто их в бензине вымачивали .. завелась не сразу дрыгалась дрыгалась нагрелась сматрю бензина в баке мало с чего это в друг?...на 900 оборотах вдруг начала гореть лампа фигасе я думаю новасте .....
заглушил вытащил щуп мать мая женщина 2 уровня и житкое житкое , я в расширительный бачок смотрю уровень норма..
понюхал щуп ваняит бензином .... снял бензоносос посмотрел не чего особого в нем не увидел качает вроде....
вот думаю что делать.. знаю одно масло надо сливать ...
помагите советом друзья....
yurecgod
сообщение 17.1.2010, 19:01
Сообщение #16
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Да бензонасос будет качать, только в Картер и в Карб..:)
Что бы он не качал нужно, что бы там он ваще рассыпался внутри!
Меняй мембраны, а лутше ПЕКАР ставь...
Radmir
сообщение 18.1.2010, 17:44
Сообщение #17
Цвет:мурена
Менять мембраны или насос. Фигли делать. Придется масло менять. dntknw.gif Блин. Много у кого такая фигня.В 2004-2005ом гадах насосы начали делать, в жару не качали. Ездить в жаркую погоду можно было только с остоновками и охлаждением движка. Я даж тряпку мочил водой и на носос эту тряпку и так ездил. А сейчас походу наши горе производители делают насосы, которые бензу в картер качают!)) grin.gif ДА! с нашими запчастями не соскучишься!
Игорь 2106
сообщение 18.1.2010, 19:20
Сообщение #18
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Если двигатель после ремонта.То может быть мембрана в бензанососе пробита и бенз попадает в двигло.
А с глушытеля какой дым идьот?
Обычно зимой конденсат,а чорный так как нагар остайотся в глушытеле. Или масло гавно.
yurecgod
сообщение 18.1.2010, 19:54
Сообщение #19
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Чёрный дым идёт...ну опять же смотря сколько попадает.
Гроб
сообщение 18.1.2010, 22:07
Сообщение #20
поменял сеня бензонасос, Пекара нет у нас в районе,поменял масло фильтир ,поставил сразу новую пласмаску со штоком вроде все работает теперь надо за уровнем следить масла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 2:28
