2.1.2010, 0:06
#341
ОФФ: на "четверке" тестя не давно меняли генератор, там "семерочный" салон и генератор стоял от восьмерки.
через два месяца очень не интенсивной езды умерли подшипники. по этому считаю, что виновато качество наших зап частей. также у меня в печке, когда ударили холода, заверещал подшипник в моторе, увидев цену нового решил ремонтировать свой. оказалось, что смазки он не видал от рождения. набил по больше смазки типа "ШРУС" и наступила тишина!!! Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.1.2010, 0:07 |
16.1.2010, 3:38
#342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19933 Машина:21061 Цвет:небесный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена??? короче проблема такая, поле установки гены от инжекторной семерки 80 А на ваз 21053, двигатель постоянно работает, то есть не реагирует на ключ! что это такое? как лечить? минуточку господа, я в курсе твоей беды - это происходит когда "вылетает таблетка" она же реле зарядки, ее коротит и двигатель не заглушить. откинь любой из проводов на гене и двиг. погаснет. |
16.1.2010, 7:55
#343
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена??? короче проблема такая, поле установки гены от инжекторной семерки 80 А на ваз 21053, двигатель постоянно работает, то есть не реагирует на ключ! что это такое? как лечить? минуточку господа, я в курсе твоей беды - это происходит когда "вылетает таблетка" она же реле зарядки, ее коротит и двигатель не заглушить. откинь любой из проводов на гене и двиг. погаснет. это значит читай тему по установке генератора и меняй реле. таблЭтка тут не при чем. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.1.2010, 7:55 |
18.1.2010, 0:57
#344
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вопрос, недели 3 назад купил генератор 21214 80А, сегодня на нем обнаружел что крышка пластмасовая немного сколота((, сам сколоть не мог, лежит дома, жду тепла для инсталяции, посмотрите там все на месте(на картинке)? и второй вопрос нафига выбивать эту втулку с крепления на картинке??
плиз помогите!
Кол-во скачиваний: 166 |
18.1.2010, 9:23
#345
странно что ты не увидел при покупке
ты болт купил ? там должна быть резинка со втулкой, вот железную выбиваешь а резиновую вбиваешь генка как у меня |
18.1.2010, 9:35
#346
странно что ты не увидел при покупке ты болт купил ? там должна быть резинка со втулкой, вот железную выбиваешь а резиновую вбиваешь генка как у меня спасибо NeonKIR |
18.1.2010, 9:52
#347
у тебя так ? )))
![]() вот ты юморист |
18.1.2010, 10:05
#348
18.1.2010, 12:17
#349
сначала поставь, если не будет работать тогда иди на рынок ))
18.1.2010, 12:22
#350
18.1.2010, 13:18
#351
я когда покупал мне проверяли
корпусом на минус потом 1 провод на + и на болт, когда замыкаешь шкив крутиться с усилием, размыкаешь крутиться легко ставь, там делать мин 30 главное всё заранее подготовь |
18.1.2010, 14:13
#352
я когда покупал мне проверяли корпусом на минус потом 1 провод на + и на болт, когда замыкаешь шкив крутиться с усилием, размыкаешь крутиться легко ставь, там делать мин 30 главное всё заранее подготовь корпусом?? там 2 контакта - болт и клемма, на клемму и болт подать + от +12в ?? я правильно понял? |
18.1.2010, 15:05
#353
Его достаточно легко ставить. Там дел то, пять болтов от силы открутить и закрутить, проводки не в счет...
18.1.2010, 16:29
#354
я когда покупал мне проверяли корпусом на минус потом 1 провод на + и на болт, когда замыкаешь шкив крутиться с усилием, размыкаешь крутиться легко ставь, там делать мин 30 главное всё заранее подготовь корпусом?? там 2 контакта - болт и клемма, на клемму и болт подать + от +12в ?? я правильно понял? попробуй сначала + тока на болт, если не изменится то и на клемму + Enkei ну когда уже поставил да ставиться легко я когда сам ставил менжавал что что то не подайдёт но слава богу всё работает |
18.1.2010, 17:35
#355
у нас сейчас - 27 просто, и гараж у меня хоть и обогреваемый но без ямы((, хотел что бы успокоится в домашних условиях проверить.
18.1.2010, 20:18
#356
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или гена??? короче проблема такая, поле установки гены от инжекторной семерки 80 А на ваз 21053, двигатель постоянно работает, то есть не реагирует на ключ! что это такое? как лечить? минуточку господа, я в курсе твоей беды - это происходит когда "вылетает таблетка" она же реле зарядки, ее коротит и двигатель не заглушить. откинь любой из проводов на гене и двиг. погаснет. это значит читай тему по установке генератора и меняй реле. таблЭтка тут не при чем. правду говоришь или реле или ошибка его подключения , у меня такое было |
18.1.2010, 22:39
#357
ОФФ: на "четверке" тестя не давно меняли генератор, там "семерочный" салон и генератор стоял от восьмерки. через два месяца очень не интенсивной езды умерли подшипники. по этому считаю, что виновато качество наших зап частей. также у меня в печке, когда ударили холода, заверещал подшипник в моторе, увидев цену нового решил ремонтировать свой. оказалось, что смазки он не видал от рождения. набил по больше смазки типа "ШРУС" и наступила тишина!!! а с нивским геной у тебя проблем не было? как производил натяжку ремня, точнее до какой степени? |
22.1.2010, 10:45
#358
Привет парни! Я вот тоже себе гену поменял в октябре 2008. Родной не тянул лампочки 100 Ваттки. НЕПОНИМАЮ как так...у меня от 8ки (на 80 а вроди?) и хренова на ХХ держит напругу (даже без потребителей а только с габаритками)и как я понимаю недозаряд щетки отходити 500-2000т км..(реле регулятор нового образца) тоже интерисуюсь вопросом выбора нового мощьного генки... а если натягивать сильно нельзя..то как тогда? проскальзывать будет ведь...особенно зимой когда ремень дубовый |
22.1.2010, 10:51
#359
ОФФ: на "четверке" тестя не давно меняли генератор, там "семерочный" салон и генератор стоял от восьмерки. через два месяца очень не интенсивной езды умерли подшипники. по этому считаю, что виновато качество наших зап частей. также у меня в печке, когда ударили холода, заверещал подшипник в моторе, увидев цену нового решил ремонтировать свой. оказалось, что смазки он не видал от рождения. набил по больше смазки типа "ШРУС" и наступила тишина!!! а с нивским геной у тебя проблем не было? как производил натяжку ремня, точнее до какой степени? еще не поставил. жду пока родной "скукожится" до конца |
24.1.2010, 0:00
#360
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
парни,
ВОТЭТО ВЫ ЖГЁЁЁТЕ, причом здесь конденсатор и АКБ, вы вообще скажите для каких целей вы поставили себе конденсатор?... Сообщение отредактировал vazGT - 24.1.2010, 0:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:23 |
