179 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
DimCa
сообщение 26.12.2009, 20:56
Сообщение #481
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се sorry.gif
gruzochek
сообщение 28.12.2009, 2:24
Сообщение #482
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Все здраствуйте,пока не отвечал потому што не было доступа в инет. Не разбирал я пока стартер, все прозвонил тестером все в норме и на удивление все работает, подожду когда начнет глючить, на морозе разбирать для теста неохота, в чем была причина отпишусь, есть у меня подозрение ,что ето шетки стартера, гдето вычитал, что маса втягиваюшего идет через шетки стартера, и вот незнаю может быть в них причина ? И жду новый глюк стартера чтобы поменять их. А сигналка бывает глючит, но при повороте ключа устойчиво слишно счелчок включения реле блокировки стартера ,и самое интересное, стартер начинает заводить гдето 3сек и потом тишина устойчивая. Поетому уже фантазии причины глюка исякли
Сообщение отредактировал gruzochek - 28.12.2009, 2:28
amanak
сообщение 7.1.2010, 9:08
Сообщение #483
Пользователь №: 18977
Цвет:зеленый
Доброе время суток.Трабла в следущем:Стартер начинает работать только тогда когда подаешь минус( по схеме там должен быть плюс) на 50-ый контакт стартера.Вопрос:как так может быть и что мне менять,подозреваю что втягивающее,но хотелось бы разобраться dntknw.gif сорри если где то было,искал не нашел
Sochy
сообщение 12.1.2010, 1:16
Сообщение #484
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Здрастуйте Уважаемые формунчане! Я разобрал стартер 35.3708 посмотерел что по чем, припаял один провод, а как собирать, вижу, выпал провод соединяющий две катушки обмотки статора, а какие из них не знаю (сериесные они или шунтовые). Был бы очень балгодарен за схему к каким именно обмоткам соединять этот провод.
Всем заранее благодарен за полезные советы решения моей проблемы.
Прилагаю фото на котором отверткой указываю провод о котором идет речь.
Или може разница в соединении бутдет в том что стартер будет крутить в одну либо в другую сторону?
гесер
сообщение 12.1.2010, 8:13
Сообщение #485
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
А с чего это у тебя началось, само по-себе, или какой-то ремонт перед этим был. Опиши по-порядку.
kolobok
сообщение 12.1.2010, 15:52
Сообщение #486
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
По простому: 2 щетки, расположенные напротив друг друга, непосредственно контачат на корпус. У двух других щеток щеткодержатели от корпуса изолированы. Вот на эти изолированные щетки и ставится перемычка. Направление вращения не изменится, уменьшится мощность стартера, если перенести перемычку на "массовые" щетки.
tiovita
сообщение 16.1.2010, 17:35
Сообщение #487
Пользователь №: 25135
Машина:starlet
Цвет:sinii
Помогите советом.
Примерно все из этой серии однако все по порядку.
Осенью заметил что стал заводится не сразу, но могло и сразу.
Со временем частота отказа завода начала рости.
Садил акумулятор, заводился после нескольких попыток, потом стал заводится только после переключения скоростей.
Акумулятор умер. Купил новый ток генератора 14.7, ток акумулятора больше 12.5.
после нового года зарядил старый акумулятор и проездил чуть пока утрол пытаяс, завести машину не убил его совсем *ток порядка 7В*. Купил новый попробовал вечером завести на старом и тут включилась сигнализация *сел полностью акумулятор*, поставил новый и он завелся с полоборота. был рад несказано. Утром включаю на новом стартер прокрутил два раза уже но завел сразу(-1 снаружи). Сьездил и проверил систему и акумулятор (т.к. на гарантиии и новый) . все нормально. Вечером оставил дома на улице. утром ни фига опять как на старом акумуляторе - поворачивая ключ, слышно реле в блоке предохранителей , зажигаются лампочки и при повороте ключа в крайне правое положение, лампочки чуть тускнеют но горят также ярко но тишина полнейшая и при дальнейших попытках то же самое. Преключая скорости 1 -задняя, сцепление - нет результата стартер молчит. Пришлось толкануть и все завелось. На работу доехал, через часа 4 завел и все нормально, сьездил проверил акумулятор, все отлично только ток генератора повышен до 14.7. Опять завел приехал на работу. Вечером (через пару часов) завел и уехал. Утром на работу опять с толкачка только, вечером домой уже не схватывает и снова с толкачка. Сейчас оставил дома. температура минусовая была от -2 до -5. Масло менял пару месяцев назад 10W40. свечки вроде рабочие*поменял старые и поставил запасные не новые* но работают - менял не сейчас а месяц назад когда менял масло. Свечи тоже вытираю а то мокрые.
Читаю форум и думаю завтра сделать пару вещей но с учетом моего реального положения. Машина то Японец,Starlet 1.3 инжектор, 1994.
1. В первую очередь попробую откатать на 5 передаче по полметра и затем включать может заведется - это чтоб исключить бендикс.
2. Попробую закоротить при включеном зажигании +АКБ на Двигатель с помощью ключа -Не уверен точно для чего но думаю чтоб проверить если есть маса на движке.
3. Попробую проверить блок сигнализации и отключить если там есть провод для блокировки стартера *я чтото такое заказывал года 4 или 5 назад когда ставил ее* - чтоб исключить влияние сигнализации.
4. Открою и проверю замок зажигания и все контакты который там есть чтоб не были пригоревшие а также попробую закоротить провода который идет на стартер - опять чтоб исключить замок.
5. Попробую законектится в провод который идет на врягивающее реле и на + АКБ- чтоб исключить замок зажигания.
Пока вроде все. если у кого есть какие советы или Я чтото нетак сделаю прошу посоветовать. Морозец ожидается порядка 10-12 градусов так что это будет не так легко проделать на улице.
Стартер снимать и разбирать не могу - нет условий и инструмента, да и честно не отчень охота - боюсь маленько не собрать потом, так что не советуйте.
Сообщение отредактировал tiovita - 16.1.2010, 17:48
MamonT
сообщение 17.1.2010, 14:14
Сообщение #488
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Подскажите пожалуста когда завожу очень редко но бывает трешит бендекс походу толи втягуешее не доконца отталкивает..толи сам бендекс прокручиваеться .. бендекс вроде не подношеный зубчики нормальные..что может быть за пречина??за ранее спасибо
Цитата(Хурма @ 11.12.2009, 23:18) *
Создавал свою тему, но модер отправил меня сюда. Вобщем проблема такая - аккумулятор жив, все светится, мигает и поет, зарядник показывает 11 вольт, а стартер крутит, как будто бы аккум сел. Причем если крутить, то доходи до того, что с каждым разом все медленнее, а потом просто щелкает и перестает вобще. Года полтора назад меняли втягивающий и бендикс. Что может быть, не подскажете? Прочитал тут похожие симптомы, но что-то конкретного ответа не получил.
приходиш в гараж только укам был заряженый так покажывали бортовые часы но то всё пи*ж кк выяснилось потом
была похожая проблема..вобшем что делал:
- проверял масу потом накидывал её на прямую на двигатель, всё чотко некоторое время потом опять жух-жух-жух и стук и всё ппц
заминил стартер так как там всё было уже розбито поставил другой но той же марки Беларуский полностю перебраный всё чотко крутит потом опять жух-жух
заминил аккум уже ппц кепишую что з а хня поменял провода на 3 раза толстее чотко езил месяц потом опять..
вобшема сама проблема в чом была НЕ РАБОТАЛО РЕЛЕ ЗАРЯДКИ..щас поменял сказака как пчолка(стояло савдеповское котором 33 года незнаю как оно работала....
но щас появилася другая проблема подозрения на бендекс может кто подскажит вобшем бывает но редко толи на тёплую тли на холодную такой треск как з автомата....а может и втягуешее не дотягивает??А secret.gif
Сообщение отредактировал MamonT - 17.1.2010, 14:13
сообщение 17.1.2010, 14:16
Сообщение #489
В бендиксе снаружи может все выглядеть пристойно (зубья не покоцаны), а внутри износилась обгонная муфта...вот она и проворачивается под нагрузкой (трещит)...хотя рукой хрен провернешь
MamonT
сообщение 17.1.2010, 14:48
Сообщение #490
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
хрен прокрутиш в 1 сторону или в обе??просто в одну сторону он крутиться у меня а в другую нет..
но вы уверены что 100% бендекс всётаки..втягуешее отпадает???
yurecgod
сообщение 17.1.2010, 15:03
Сообщение #491
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты совершенно прав!
пару дней назад начал не сразу
схватывать стартер проворачивался
в холостую только что купил бендекс
снял родной...родной вроде нечё ну конечно
зубъя под изношены даже были сомнения,
что дело в нём..ну с другой стороны, а в чём тогда?
Махнул короче только что (меньше часа времени)
всё отлично работает и звук стартера изменился,
приятный такой стал :)
Я уверен на 99% 100 не бывает :)
По поводу кручения то в одну сторону.
MamonT
сообщение 17.1.2010, 15:07
Сообщение #492
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Ты совершенно прав!
подскажи пожалустакак он меняеться а то менял 3 года назадине сам помогали уже подзабыл.. smile.gif
а долго ищё смогу проездить а то щас и времени нетпоменять и надо то на село то по делам..и холодно..
yurecgod
сообщение 17.1.2010, 16:27
Сообщение #493
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Меняется очень просто,
ну что бы мне не писать так как уже всё описано
то дам ссылку где читать:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
всё с картинками с минимальным кол-вом букАвк!
там 2-ве проблеммы,
ща этих бендексов гора...надо снимать старый
и нести свой и искать такой же..ща там и АТ и Херсонский
и мама не горюй и они все разные и не взаимозаменяемые.
Вторая "проблемма" то из-за часа что я менял бендек
пол часа потратил на снятие штопорного кольца :))
MamonT
сообщение 17.1.2010, 20:19
Сообщение #494
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
там 2-ве проблеммы,
болшое спасибо)))но стопудов бендекс???
tiovita
сообщение 18.1.2010, 9:22
Сообщение #495
Машина:starlet
Цвет:sinii
Цитата(tiovita @ 16.1.2010, 16:35) *
Помогите советом.
Вчера смог проверить только толкание машины на полметра вперед назад при включенной передаче - ничего нового, как не включается стартер так и не включается. Завел с толкачка проехался минут 7-10 и с горочки выключил зажигание а вот ключом обратно не включилось, пришлось включать с скорости, завелась. Домой приехал через минут 15-20, выключил - пробую включить все работает, раз 5 пробовал все работает. Сегодня утром . ничего, не крутит стартер опять толканули, минут 15 до работы, там выключаю пробую включить и уже не включается. есть идеи??? Четко теперь слыщу чтото щелкает на стартере но он не включается.
Также взял провод и кинул с - на двигатель при включеном зажигании - ефекта никакого, подозреваю что маса на двигателе есть и работает хорошо.есть идеи что может быть?
Сообщение отредактировал tiovita - 18.1.2010, 9:29
Caiiiok
сообщение 18.1.2010, 9:57
Сообщение #496
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Достал меня мой старый стартер, то крутит то нет (да собирал я его год назад с молотка), пошел в магазин и купил за 2300 новый редукторный это просто сказка тьфу-тьфу-тьфу ТУК-ТУК-ТУК работает как часы и крутит мощно.
MamonT
сообщение 18.1.2010, 12:45
Сообщение #497
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Помогите советом.
почитай мой пост 344...может у тя тоже самое и аккум менял имасу проверял а окозалося згоревшое реле))
tiovita
сообщение 18.1.2010, 16:42
Сообщение #498
Машина:starlet
Цвет:sinii
Помогите советом.
Все сделал - реле сгорело на стартере...
MamonT
сообщение 18.1.2010, 20:01
Сообщение #499
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
реле на стартере??У тя сигналка стоит??
или на зарядке??
tiovita
сообщение 19.1.2010, 10:24
Сообщение #500
Машина:starlet
Цвет:sinii
или на зарядке??
Сигнализация тоже есть. Но реле на стартере было сгоревшее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:14
