21 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Rusber_Optic
сообщение 15.1.2010, 15:47
Сообщение #41
Из: Саратов
Пользователь №: 2489
Год Выпуска: 1977
Те кто менял на индикаторах в приборке все на светодиоды и у которых они сгорают могу обрадовать вы их не правильно подключили, светодиод можно конечно спалить но это надо постараться. Каждый светодиод должен быть подключн через сопротевление, а не как многие делают все светодиоды бабахают через одно сопротевление. Во вторых надо обязательно учитывать полярность светодиодов, кстати на шестой приборке палярность на разных приборах бывает разная надо смотреть схему и проверять при распайке от блока питания. Светодиод сгорит как правило от большого тока, на напряжение ему собственно плевать, все равно в 220 через резисстор вы его воткнете или в 12 вольт тоже через резистор. А вообще у меня уже года два как все работает пока полет нормальный собираюсь в задние фонари светодиоды ставить...
Сообщение отредактировал Rusber_Optic - 15.1.2010, 15:52
Divar
сообщение 16.1.2010, 8:11
Сообщение #42
Пользователь №: 25010
Всем привет!!! было тоже самое что и главного героя)))) темы и заменил пред №9 и все стало работать, а потом зашел на форум и убедился, что прав оказался))) Удачи всем)))
LEXA-199
сообщение 28.1.2010, 18:51
Сообщение #43
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
После разбора и ремонта Карбюратора на машине, перестала работать вся приборка и поворотники - не работает ни один датчик! Аварийка работает! Машина ездит, легко заводиться, есть подсветка приборки, есть габаритные огни и фары. Что могло случиться?
сообщение 28.1.2010, 19:06
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Мысль возникает только одна... При ремонте карбюратора, провод с электромагнитного клапана попал на массу (в это время включили зажигание или он до сих пор там лежит), и сгорел 9 предохранитель.
LEXA-199
сообщение 28.1.2010, 20:12
Сообщение #45
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Предохранители все целые, проводочек стоит на своем месте...
kolobok
сообщение 29.1.2010, 18:15
Сообщение #46
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Целый с виду пред. может не контачить в своем гнезде.
LEXA-199
сообщение 29.1.2010, 18:19
Сообщение #47
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Спасибо всем: Поменял 9 предохранитель и все заработало :)
(с виду целый был предохранитель, чуть до металла дотронулся тот и развалился)
Сообщение отредактировал LEXA-199 - 29.1.2010, 18:20
KaJIowa
сообщение 3.2.2010, 18:35
Сообщение #48
Пользователь №: 26220
Машина:ВАЗ21063
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, при езде постоянно горит лампа подсоса, когда засовываешь его до упора, через пару ямок на дороге - лампа опять загорается. При утоплении рычага подсоса обороты не меняются (он засунут до упора, только тухнет лампа), а позже все повторяется по новой. Пробовал покрутить вокруг оси рычажок, вроде он стоит на месте и при утоплении возвращается в исходное положение.
Подскажите что можно сделать, чтоб исправить.
Заранее спасибо!
nek279
сообщение 3.2.2010, 19:47
Сообщение #49
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
просто на карбюраторе ослабь болт который зажимает сам тросик и перемещает привод воздушной заслонки, потом утопи подсос из салона до конца, и обратно затяни болтик ... вот и все...
gruzochek
сообщение 2.3.2010, 0:22
Сообщение #50
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Всем здраствуйте ! у меня после переделки подсветки прибора температуры, он стал показивать 70 градусов и више не подимаеться, до етого все работало нормально, что ето может быть ?
сообщение 2.3.2010, 0:37
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика и соединяем его с «массой». Стрелка должна отклонится до конца шкалы.
Проверить датчик можно омметром. Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
Kovalb32
сообщение 2.3.2010, 13:21
Сообщение #52
Пользователь №: 14271
Машина:ваз 21065
Цвет:Валентина
Привет всем.Стою на светофоре вдруг радио забарахлило,а стрелка тахометра резко дёрнулась до конца,такое повторилось незколько раз(дёргалась только стрелка тахометра обороты не менялись).Может кто подскажет что это может быть?
serega4100
сообщение 2.3.2010, 14:46
Сообщение #53
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это какой то скачок напряжения у тебя был, но почему не знаю!
хохол
сообщение 15.3.2010, 9:23
Сообщение #54
Пользователь №: 22614
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
Год Выпуска: 1984
таже беда с тахометром. при заводке стрелка падает до упора. правда временами всё работает нормально. такое ощущение, что где то не контакт. ещё не работает первое положение дворников. но однажды подхожу к машине, а они работают. завёл, папробовал включить, всё тишина. гдето или массы нет или плюса. машина у меня первая и всего две недели. так, что по возможности пишите подробней.
Evgen-st
сообщение 12.5.2010, 20:23
Сообщение #55
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Поиск пользовал - нифига не нашел(((
Вобщем ставил приборы с диодной подсветкой и провод ""+"" от подсветки плохо изолировал, так он пробил на массу прибора, появился запах гари и подсветка приборов теперь неработает, сами диоды живы - проверял от батарейки, все предохранители тоже...
Где искать??? понятно что что-то сгорело но что??? и как это можно исправить?
electro
сообщение 12.5.2010, 21:30
Сообщение #56
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
я тоже долго искал причину неработающей диодной подсветки у себя, оказалось, что выкручен был регулятор подсветки - переменный резистор у лампы уровня тормозухи. там посмотри, а лучше выкинь его и поставь регулятор скорости вращения мотора отопителя.
прямоток
сообщение 3.6.2010, 21:13
Сообщение #57
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
подскажите пожалуйста, как снимается это реле регулировки положения приборов? че-то никак снять не могу.....а еще было бы интересно почитать как поставить регулятор скорости вращения моторчика)
Сообщение отредактировал прямоток - 3.6.2010, 21:14
Павлуха
сообщение 3.6.2010, 22:40
Сообщение #58
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Регулятор яркости что ли?
Панельку снимаешь,нужно с боку поддеть отверткой,снимаешь ручку регулятора,откручиваешь гайку,отключаешь разьем и реостат у тебя в руках.
На печку только Шим регулятор собирать,реостат моторчик не потянет.
dimasimfi
сообщение 4.6.2010, 10:57
Сообщение #59
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Вот тут очень подробно описан этот процесс(как снять панель),при ремонте используй схему,она есть по той же ссылке в приложениях.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html
баян51
сообщение 4.6.2010, 13:05
Сообщение #60
Из: мурманск
Пользователь №: 33070
Машина:жигуль2106
у меня тож что то перестала работать подсветка приборов и печка на больших оборотах не пашет.только на маленьких. и ещё маленькая проблема низнаю куда её написать напишу сюда. у меня машина не переключается с газа на бензин. кто знает как это кустарное устройство переключения с газа на бензин убрать. тоесть сам переключатель куда он подключается. где он переключает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:47
