15.1.2010, 20:23
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Может плохо дуть ищё через помпу она может быть постояной открытой и машина будет долго прогреваться))
15.1.2010, 20:39
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
15.1.2010, 20:43
#223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Уже и незная куда писать, пусть сдесь будет, короче вот: Разобрал я моторчик вентилятора печки скрипела она уж оч сильно снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять сейчас, да и как? машинка-06 Кто знает подскажите, уже задолбался с этой печкой Разбирай опять и смотри, что стало с проводами и где они замкнули... Да вот уже все просмотрел, провода остались все целые не повредилось не чего, а преды все равно перегорают. А может такое что из-за этого сгорел моторчик вентелятора??? из-за этого и прдохранители горят. и вообще приблизительно сколько стоит этот моторчик печки? Ну че никто не сталкивался что ли с такой проблемой? ну кто знает напишите пожалуйста что делать |
15.1.2010, 21:14
#224
у че никто не сталкивался что ли с такой проблемой? ну кто знает напишите пожалуйста что делать Возможно продернулись провода в моторчике..? Зайди в автомагазин, там тебе скажут сколько стоит. Реши сам - купить новый или разобраться со старым. Любые проблемы уникальны, особенно по глупости... |
15.1.2010, 21:47
#225
у че никто не сталкивался что ли с такой проблемой? ну кто знает напишите пожалуйста что делать Возможно продернулись провода в моторчике..? Зайди в автомагазин, там тебе скажут сколько стоит. Реши сам - купить новый или разобраться со старым. Любые проблемы уникальны, особенно по глупости... эт точно, буду завтра смотреть |
15.1.2010, 22:50
#226
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Моторчик в сборе 350 рублей, сам менял в ноябре, на подшипниках подороже будет
18.1.2010, 15:08
#227
Разбирал моторчик печки снова поставил все в обрат последов, терь не шумит вообще, но когда все поставил все прогрел машинку, вкл печку на 1скор потом на 2скор и тут вообще так взбесило столько возни а толку опять 0. Короче получилось так, что печка щас дует не вверх на стекло а в ноги, капец почему так думал может провода где перепутал местами да нет вроде там путать нечего было.
Нижний рычаг который воздух в ноги пускаетот он все время был закрыт, и все равно вверх почему то недует, открыл его и сразу вниз пошел воздух, закрываю вверх опять не чего не идет? машинка издевается надо мной |
18.1.2010, 19:01
#228
Разбирал моторчик печки снова поставил все в обрат последов, терь не шумит вообще, но когда все поставил все прогрел машинку, вкл печку на 1скор потом на 2скор и тут вообще так взбесило столько возни а толку опять 0. Короче получилось так, что печка щас дует не вверх на стекло а в ноги, капец почему так думал может провода где перепутал местами да нет вроде там путать нечего было. Нижний рычаг который воздух в ноги пускаетот он все время был закрыт, и все равно вверх почему то недует, открыл его и сразу вниз пошел воздух, закрываю вверх опять не чего не идет? машинка издевается надо мной Я че думаю, может из-за того что я не смог поставить ровно сам корпус (вот куадратный пластмассовый корпус где он сидит), к радиатору печки, у меня короче получилось правая сторона держится на зажимах а левая недоход до отопителярадиатора ну где то 2см, может сказаться? |
18.1.2010, 20:52
#229
[Я че думаю, может из-за того что я не смог поставить ровно сам корпус (вот куадратный пластмассовый корпус где он сидит), к радиатору печки, у меня короче получилось правая сторона держится на зажимах а левая недоход до отопителярадиатора ну где то 2см, может сказаться? У меня корпус тоже неплотно к радиатору. Заметил такую штуку-при выкл. вентиляторе в ноги идет теплый воздух (при движении), а вверх-почти холодный. Думаю-просто поддувает через щель неподогретый воздух. DimCa, ты когда заслонку ноги/стекло перекидываешь-звук работы вентилятора меняется? Может у тебя засорен воздуховод к стеклу или в корпусе печки эта щель (воздуховод) заткнута? |
18.1.2010, 20:57
#230
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
забился радиатор,я нашёл алюминиевый старый с трещиной....залил суперклеем её XD...Завтра посмотю течёт или нет
18.1.2010, 21:14
#231
[Я че думаю, может из-за того что я не смог поставить ровно сам корпус (вот куадратный пластмассовый корпус где он сидит), к радиатору печки, у меня короче получилось правая сторона держится на зажимах а левая недоход до отопителярадиатора ну где то 2см, может сказаться? У меня корпус тоже неплотно к радиатору. Заметил такую штуку-при выкл. вентиляторе в ноги идет теплый воздух (при движении), а вверх-почти холодный. Думаю-просто поддувает через щель неподогретый воздух. DimCa, ты когда заслонку ноги/стекло перекидываешь-звук работы вентилятора меняется? Может у тебя засорен воздуховод к стеклу или в корпусе печки эта щель (воздуховод) заткнута? в корпусе печки эта щель (воздуховод) заткнута? не понял? звук вроде как не меняется, засорен, но до этого моей сборки разборки норм продувало а щас но я думаю что всетаки из-за неплотного контакта корпуса вентел к радиатору а это не может повлиять на капоте заклеены дырки две решетки, но опять же до этого и с этим все норм незнай уж че делать |
18.1.2010, 21:31
#232
Если в ноги дует хорошо и горячо, значит заслонка, которая стоит внизу как-то неправильно перекрывает потоки воздуха...или неплотно...мож там обломан кусок ...х.з. Если б воздуховоды к стеклу были забиты (непродувались), то ветилятор работал бы натужно...а если его звук не меняется, значит до стекла поток не доходит...теряется через всякие неплотности...
18.1.2010, 21:35
#233
Если в ноги дует хорошо и горячо, значит заслонка, которая стоит внизу как-то неправильно перекрывает потоки воздуха...или неплотно...мож там обломан кусок ...х.з. Если б воздуховоды к стеклу были забиты (непродувались), то ветилятор работал бы натужно...а если его звук не меняется, значит до стекла поток не доходит...теряется через всякие неплотности... спс, значит буду как можно плотнее приспосаблевать ее к радиатору печки и сажать на 4 крепления а не как щас на двух справа висит. Че получиться отпишусь |
18.1.2010, 21:43
#234
Если в ноги дует хорошо и горячо, значит заслонка, которая стоит внизу как-то неправильно перекрывает потоки воздуха...или неплотно...мож там обломан кусок ...х.з. Если б воздуховоды к стеклу были забиты (непродувались), то ветилятор работал бы натужно...а если его звук не меняется, значит до стекла поток не доходит...теряется через всякие неплотности... спс, значит буду как можно плотнее приспосаблевать ее к радиатору печки и сажать на 4 крепления а не как щас на двух справа висит. Че получиться отпишусь А "кожух направляющий"(2101-8101140-10) не забыли случайно поставить? |
18.1.2010, 22:18
#235
Уже и незная куда писать, пусть сдесь будет, короче вот: Разобрал я моторчик вентилятора печки скрипела она уж оч сильно снял вентелятор раскрутил все смазал, включил работает тихо начал все собирать и тут поторопился и короче как оказалось 2 провода попали в лопасть я сначала непонял че такое задевает выкл печку потом опять вкл опять таже фигня потом вкл и се моторчик молчит начал предохранители смотреть да перегорел один поменял опять вкл и сразу же новый пред перегорел че за хрень такая может быть??? Что проверять сейчас, да и как? машинка-06 Кто знает подскажите, уже задолбался с этой печкой Разбирай опять и смотри, что стало с проводами и где они замкнули... Да вот уже все просмотрел, провода остались все целые не повредилось не чего, а преды все равно перегорают. А может такое что из-за этого сгорел моторчик вентелятора??? из-за этого и прдохранители горят. и вообще приблизительно сколько стоит этот моторчик печки? Ну че никто не сталкивался что ли с такой проблемой? ну кто знает напишите пожалуйста что делать могу сказать с 99% процентами что за проблема может быть и почему гарят предохранители(у самого было) з моторчика выходит 3 провода(у меня так) 2 из них "+" а один "-" и вот правильно подключать "+" к "+" а "-" к "-"..а ты мог подключить один провод который "+" на "+" а второй "+" на "-" вот оно и коротит..проверь подключения Разбирал моторчик печки снова поставил все в обрат последов, терь не шумит вообще, но когда все поставил все прогрел машинку, вкл печку на 1скор потом на 2скор и тут вообще так взбесило столько возни а толку опять 0. Короче получилось так, что печка щас дует не вверх на стекло а в ноги, капец почему так думал может провода где перепутал местами да нет вроде там путать нечего было. Нижний рычаг который воздух в ноги пускаетот он все время был закрыт, и все равно вверх почему то недует, открыл его и сразу вниз пошел воздух, закрываю вверх опять не чего не идет? машинка издевается надо мной может быть неправильно подключено и не стоять направляюших..(пластмаска которая направляет воздух на стекло |
18.1.2010, 22:33
#236
нет кожух я точно помню поставил, только как щас вспоминается с другой стороны т.е крайний бортик как на картинки справа а у меня слева да и когда разбирал помню что он был справа, сам даже незнаю зачем так поставил
18.1.2010, 22:46
#237
нет кожух я точно помню поставил, только как щас вспоминается с другой стороны т.е крайний бортик как на картинки справа а у меня слева да и когда разбирал помню что он был справа, сам даже незнаю зачем так поставил Да не к радиатору!!!! Внизу надо смотреть...там где заслонка!!! |
20.1.2010, 17:14
#238
нет кожух я точно помню поставил, только как щас вспоминается с другой стороны т.е крайний бортик как на картинки справа а у меня слева да и когда разбирал помню что он был справа, сам даже незнаю зачем так поставил щас только что зашел домой и сразу за комп опять возился с печкой замерз <censored>. Короче купил 4 новых скобы крепления отпителя, начал опять установку в том последовательности в котором снималась, после долгих мучений наконец то удалось поставить корпус вентелятора (квадратную пластмассовую коробку) прям впритык к радиатору ну как было. Вот сразу зовел прогрел т.к на машине уже не ездил с полторы недельки на веторовом стекле образовался налет снега и льда кто че может сказать? |
20.1.2010, 19:02
#239
... потом открываю рычаг в ноги пускаю теплый воздух и тут я даже не понял начало потихоньку дуть на стекло, закрываю воздух для ног вверх не дует на стекло... Заслнока воздухозаборника открыта? Пропеллер дуть должен на двигатель вентилятора... Больше там нет ничего... Сообщение отредактировал Mitka - 20.1.2010, 19:08 |
20.1.2010, 19:29
#240
... потом открываю рычаг в ноги пускаю теплый воздух и тут я даже не понял начало потихоньку дуть на стекло, закрываю воздух для ног вверх не дует на стекло... Заслнока воздухозаборника открыта? Пропеллер дуть должен на двигатель вентилятора... Больше там нет ничего... А что за заслонка? и где она находиться? Пропеллер вроде дует наоборот вверх если стоит на месте. Т.е если посмотреть сверху то он по часовой крутит |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:05 |
