14.1.2010, 1:38
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже столкнулся с проблемой... когда еду вроде всё норм, но как только посильней на газ на жму , вижу обороты растут (машина орёт), а скорость не увеличивается... сразу подумал сцепление, вот весной буду перебирать, как думаете всю корзину взять или тока диска хватит?
Вообще вроде зимой не езжу, нигде не буксовал... хотя в этом году 20 лет исполнилось, может от старости.. |
14.1.2010, 3:40
#242
Для начала, шток отрегулируй. Если не поможет, по идее, диска должно хватить. Но все равно корзину снимать, посмотри на выработку, может нажимной диск весь в рытвинах? Тогда сразу и замени, чтоб десять раз коробку не скидывать...
14.1.2010, 11:22
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24535 Машина:21061 Цвет:weis Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем кому интересно и у кого есть знакомые токаря выкладываю чертежик оправки для установки ведомого диска. Искал чертежик в инете - не нашел. Дарю всем бесплатно
Скачать можно тут. http://gigapeta.com/dl/564786a75a232 |
14.1.2010, 11:31
#244
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕТ!!!. пОШЕЛ НА РЫНОК, КУПИЛ ПЕРВИЧКУ ЗА 10 ГРН (1,5$)
14.1.2010, 12:02
#245
14.1.2010, 14:10
#246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19490 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые шаховоды подскажите чем отличается конструкция сцепления ваз-2101 от нашей?
14.1.2010, 14:20
#247
Оно расщитано под 1.2, и на более слабый крутящий момент, и проходит оно поменьше 03, 06-сцепления.
14.1.2010, 14:24
#248
если не ошибаюсь на корзине площадь плиты меньше и диск узкий ,расчитано на меньшей кр.момент,
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.1.2010, 14:31 |
14.1.2010, 15:45
#249
Уважаемые шаховоды подскажите чем отличается конструкция сцепления ваз-2101 от нашей? Отличие в ширине диска . т.е площадь соприкосновения с маховиком у него больше... Нокак показывает практика и эти диски ходят неплохо Но если эти диски со времен СССР то я искренне завидую... |
14.1.2010, 17:26
#250
Уважаемые шаховоды подскажите чем отличается конструкция сцепления ваз-2101 от нашей? Отличие в ширине диска . т.е площадь соприкосновения с маховиком у него больше... Нокак показывает практика и эти диски ходят неплохо Но если эти диски со времен СССР то я искренне завидую... я и не знал что они представляют ценнось |
14.1.2010, 19:37
#251
15.1.2010, 0:10
#252
Уважаемые шаховоды подскажите чем отличается конструкция сцепления ваз-2101 от нашей? Отличие в ширине диска . т.е площадь соприкосновения с маховиком у него больше... Нокак показывает практика и эти диски ходят неплохо Но если эти диски со времен СССР то я искренне завидую... я и не знал что они представляют ценнось оно уже сгнило со времён ссср,если хочешь ещё раз коробку снимать то ставь |
15.1.2010, 12:32
#253
как найду постораюсь хорошо его посмотреть на предмет наличия на нем корозии!
15.1.2010, 23:08
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 31.12.2009 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 24234 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалста, у кого может было. Останавливаюсь на небольшом уклоне не выключая передачи, глушу мотор. Минут 10 постоит и передачу "закусывает"- не вырвешь, пока не заведешь. Иногда сильно "закусывает", иногда не очень. А когда завожу, явно слышно, что коробка подтормаживает стартер, хотя сцепление выжато. Вроде и не беда, но неприятно.
P.S. Со сцеплением проблем нет. |
15.1.2010, 23:40
#255
все правильно... так и должно быть...
объяснять лень )))) |
16.1.2010, 16:23
#256
"все правильно... так и должно быть..."
классно... а может, че-то смазать надо? Сообщение отредактировал vlad_i_mir - 16.1.2010, 23:23 |
17.1.2010, 16:11
#257
"все правильно... так и должно быть..." классно... а может, че-то смазать надо? ага диск сцепления смажь )))) когда машину оставляешь на уклоне на передаче, то коробка стоит под нагрузкой и шестерни упираются сильнее, чем если бы она стояла на ровной поверхности. от этого и требуются большие усилия чтобы "вырвать" передачу. если не получается "вытащить" передачу просто так, то нужно машину немного толкнуть и все нормально выключится. |
17.1.2010, 16:38
#258
Цитата ага диск сцепления смажь )))) +1 а для максимального эффекта ещё к колодочки тормозные! |
17.1.2010, 20:31
#259
ха-ха, конечно, однако я-то сцепление-то нажимаю до пола. И закусывает передачи не всегда.
17.1.2010, 20:36
#260
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:17 |
